E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • Palehti
    • 147
    • Klaukkala
    #106
    Kiitos vastauksista tuohon ilmastointikysymykseen
    Nyt näyttää kuitenkin siltä että vaimoke ottaisi liisinkiauton ja kun sen kuulemma pitää olla BMW, niin eikai siinä sitten ole muita vaihtoehtoja kuin 118d bisness vakkarilla ja monitoimitratilla (hintakatto 32ke sis. kaikki).
    Haettiin tuollainen ykkössarjalainen koeajoon, tosin 116. Auto on muuten ookoo, mutta muutamat miinukset (plussalista on pidempi ) autosta on löytynyt:
    -Vaikka alla on kitkat ja auto vaikuttaa hiljaiselta, niin silti 100km/h autossa saa korottaa ääntä enemmän kuin e46:ssa 195/65/15 nastoilla.
    -Radio kuuluu huonosti, tosi ärsyttävä ominaisuus, jolle ei voi tehdä mitään. Tässä on piiska katossa.
    -Alusta kumahtelee/kolahtelee kaivonkansissa ja vastaavissa. Koeajoautolla ajettu 3tkm ja tästä päästiinkin asiaan:
    -vuosi sitten oli koeajossa 20tkm ajettu e90 ja se jymähteli myös terävissä montuissa hävettävästi, silloin asia tulkittiin niin, että autossa on vika...koska tuo vanha e46 110tkm ajettuna originaaleilla alustanosilla menee äänettömästi ja eihän uusi voi olla vanhaa huonompi...eihän :think
    Onko nuo nykypikkubemut alustaltaan kolisijoita ?
    i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
    ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
    • Convertible
      • 2638
      Ei, mutta kun vaihtaa ne runflatit mäkeen, niin tulee pitoa ja vähemmän ääntä ja kolinaa.
      Ps. Fiksu vaimo.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • exodus
        • 774
        -Tulikos tuo uudempi 245 heppainen 330d markkinoille 2008 vai 2007?
        -Onkos X-driveen syytä panostaa? Näyttää ainakin lisäävän kulutusta huomattavasti(kaupunkikulutus nousee 0,9l).
        -pystyykö faceliftin led-takavalot päivittämään vanhempaan?
        • haba
          • Jan 2003
          • 723
          245hp/520nm tuli 2008 faceliftissä muistaakseni. X-drivellä en ole itse pahemmin päässyt ajamaan, mutta varmaan ihan ok jos paljon ajaa talvikeleillä. Takavaloja ei ilmeisesti pysty vaihtamaan, takaluukku eri mallinen faceliftissä.
          • exodus
            • 774
            löytyykö joukostamme 330d omistajaa joka olisi päässyt kokeilemaan tuota uutta versiota? Kannattaako 14hp:n perään itkeä? Onko matalien kierrosten veto niin paljon parempaa kuin lehdet antavat ymmärtää?
            • kumiorava
              • Oct 2007
              • 200
              Diiseleistä en tiedä mitään, kun bensamies olen, mutta X-drive on aivan ehdoton! Audin Quattroilla ennen ajaneena oli BMW:hen siirryttäessä neliveto aivan must. Ja kyllähän toimii. Uskaltaisin väittää, että monessa mielessä edistyksellisempi kuin Audin vastaavat. Ja kun Suomessa ajelee, niin sade/loska/lumi/jää-olosuhteet vallitsevat vähintään 50% ajopäivistä. Neliveto on erittäin perusteltu. 0,9 litran lisäkulutuksen maksaa mieluusti, kun EfficientDynamicsilla on saatu muuten painettua melko alas nuo lukemat jo valmiiksi. E91 330xi (272hp/320Nm) vie matka-ajossa 8 litraa ja sekalaisessa 9 litraa. Varsin kohtuullisena pidän itse näitä arvoja, joita olen seurannut 20tkm ajan. Suosittelen.
              F10 520d xDrive '16
              • E39-530A
                • Feb 2007
                • 982
                Originally posted by ANSSI View Post
                Ja valmista tuli. tyhjäkäynti muuttui tosiaan tasaiseksi ja ainakin automaattilaatikon toiminta paljon paremmaksi. Aikaa päivitys vei pari tuntia ja maksoi tosiaan sen 120€. vaikea sanoa perstuntumalta tehoista mitään, mutta jouhevammaksi toiminta kyllä muuttui. Joten ainakin jos auto on varustettu automaatti laatikolla niin voin suositella.
                Käytin sitten auton vielä leimala tuon jälkeen eikä sieltäkään sanomista tullut
                Minulla menee muuten vain huoltoon, joten otan ohessa tuon softapäivityksen. Juttelin asiasta huoltoneuvojan kanssa ja hän sanoi, että voihan sen ottaa tuohon, jos ei ole vielä tehty ja on tuon ikäinen (valm. 04/2005), jos haluaa. Mitään ei kuulemma rikki saa. Homman kesto riippuu (sähkö)varusteiden määrästä, hinta vakio. Näin siis Espoossa. Pitää pistää raporttia muuttuiko mikään miksikään.
                i4
                ex E92 335iA -08
                ex E34 540iA -93
                ex E90 325iA -05
                ex E39 530iA -00
                ex Toyota Avensis
                ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                • Leecher
                  • Mar 2008
                  • 23
                  #113
                  Itsekin olisi tarkoitus vaihtaa Audi tuollaiseen E91 koriseen 320da malliin. Onko kellään ollut ongelmia saksasta tuoduissa autoissa huohotuksen jäätymisen kanssa? Tarvitseeko olla "kylmän alueen paketti" vai mikä se nyt oli?
                  Itselläni on ollut jonkin verran ongelmia nykyisen kulkineen kanssa tuon huohotuksen jäätymisen suhteen.
                  Hakusessa olisi 2006-2007 320da M-sport. Varusteita tietysti mahdollisimman paljon
                  Onko mitään varusteita / juttuja mitä tulisi ottaa huomioon ko. kulkinetta hankkiessa? Kaikki vinkit tervetulleita, jotka puoltavat merkin vaihtoa.
                  Esim. tällainen http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vzcdrveu4hyw
                  • IKa
                    • 879
                    • Klaukkala
                    #114
                    Hieman ohi aiheen, mutta kuitenkin tuohon "kylmän alueen pakettiin" littyen: Käytin Saksasta tuotua E36:sta ohjaustehostimen öljynvaihdossa. Laakkoselta kertoivat, että EIVÄT laittaneet sinne Suomen alueelle tarkoitettuja öljyjä, koska eri öljylaatuja ei saa sekoittaa ja ohjaustehostimen sisäpesusta ei oltu sovittu.
                    Saksan alueelle tarkoitettu öljy "jäykistää" pakkasessa ohjausta enemmän kuin Suomen alueelle tarkoitettu (siis kun pakkasella lähdetään liikkeelle kylmällä autolla). Kuumissa olosuhteissa tilanne on ehkä sitten toisinpäin (toistaiseksi ei ole omakohtaisia kokomuksia tästä).
                    En tiedä koskeeko em. lainkaan E90:stä, mutta olisi itse asiassa mukava tietää mitä kaikkea "kylmän alueen pakettiin" kuuluu eri korimalleissa. Onko kellään mitään tarkempaa tietoa tästä?
                    Ilkka
                    edit. Sigun M3 on tuotu Ruotsista ja sisältää kylmän alueen paketin. Sen sijaan sigun iS ei sitä sisällä. Ohjauksen jäykkyyksissä on havaittava ero kylmänä pakkasessa liikkeelle lähdettäessä.
                    G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
                    • Convertible
                      • 2638
                      "Kylmä paketti" tulee mukaan, kun ostat auton missä on penkinlämppärit ja nehän täytyy muutenkin olla suomessa. Minulla ei ole koskaan vaihdettu huohotinta yhteenkään BMW autoon minkä olen tuonut, niissä on aina ollut jo ns. Suomi versio.
                      Tuolla hinnalla saat jo vähemmän ajetun 330dan.
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • jjheimo
                        • 652
                        Itsellä kanssa käynyt mielessä tuollainen E90 325i, tuli vaan mieleen seuraavanlainen kysymys liittyen vakionopeudensäätimeen.
                        Onko cruisen ohjaus aina erillisessä viiksessä, vai onko monitoimiratissa ohjaus ratin napeissa?
                        Ja onko cruisen jälkiasennus suhteellisen kivuton homma?
                        F33 435i Xdrive
                        • Leecher
                          • Mar 2008
                          • 23
                          #117
                          Onko suosituksia hankinta kanavasta saksanmaalta? Omani toin viimeksi Raunin kautta, mutta nyt olisi kyllä mukavampi saada auto suomeen saakka valmiiksi.
                          Ilmeisesti autoscout24 ja mobile on ne hakukoneet millä tarjonta löytyy? Pystyykö noista uudemmista BMW tarkistamaan huollot vin-koodin perusteella?
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #118
                            Juhis
                            • Convertible
                              • 2638
                              www.kcs.fi tuo autot ja VIN numerolla saat tiedot historiasta, mutta tuo kyseinen firma tekee sen joka tapauksessa.
                              www.bmw.de löytyy käytetyt merkkiliikkeissä.
                              F25 X3 35d
                              E87 118i
                              E46 330ti
                              E46 M3
                              E30 M3
                              E30 M3 Convertible
                              Z3 Roadster
                              • Convertible
                                • 2638
                                Juu, on aina siinä vilkun alapuolella ja ei luulisi olevan paha homma.
                                Omastani puuttui PDC:t, jotka hankin jälkiasennussarjana.
                                F25 X3 35d
                                E87 118i
                                E46 330ti
                                E46 M3
                                E30 M3
                                E30 M3 Convertible
                                Z3 Roadster
