E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • at75
    • Nov 2008
    • 6
    #406
    Originally posted by ruostekasa View Post
    Ajatus oli hakea 330iX touring saksasta ja löytää sellanen manuaalina. Rahat vois riittää -06 malliin M Sporttina nahoilla, ilmastointiautomatiikalla ja noin 80tkm ajettuna. Onko jo loppu siinä vaiheessa?
    Mites noissa tulee päivityksiä/faceliftejä? Mitä kannattaa tarkistella? Olisko joku muu vuosimalli parempi/viattomampi? (uusi tietenkin ) Varustesuosituksia?
    Kävin hakee juuri 3vkoa sitten Saksasta Saphire Black värisen 330i Touringin (12/2005) manuaalina, sporttipenkeillä, konjakinvärisillä nahkoilla, panoramakatolla, xenoneilla, ProNavilla ym. ja just 80k ajettuna.
    Kiesillä oli hintaa 21.5k ja verot sen 7.5k.
    Auto pelittää hyvin ja toimii moitteetta. Jos haluat tarkempia speksejä/ohjeistusta, niin jeesaan mielelläni. Itse pidän tärkeänä erityisesti penkinlämmittimiä näin talvella sekä peruutustutkia kaupungissa. Bluetooth puhelin ja pronavi niin ikään lisää käyttömukavuutta.
    Huollot ja historia kannattaa tsekata tarkkaan ja pyytää myyjää (jos liike) tekemään huollot ym. sekä viimeisimmät päivitykset softaan.
    Mulla kaikki meni todella kivutta. To aamuna Frankfurttiin, iltalautalla takaisin Suomeen. Viikon päästä uudet kilvet alla ja verot maksettuna.
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      #407
      Originally posted by Risto113 View Post
      Ei.
      Näissä on (vain automaatti-ilmastoinnilla) aurinkotunnistin, kojelaudan etuosan ja lasin välissä muistaakseni. Tarkkailee nimenomaan auringon lämpösäteilyä, ja reagoi heti kun aurinko tulee pilven takaa esiin...
      ...löytyy jo e38 & e39:stä, ehkä e46:kin?
      Mielestäni sellainen patti löytyy myös e46:sta. En ainakaan keksi itse, mikä muukaan se voisi olla siellä suulakkeen välissä.:think
      E91 325d M-Sport
      • FlyingFinn
        • Dec 2005
        • 684
        #408
        Ei.
        Juuri näin se on ja nyt jos lasiksi vaihdetaan climate comfort ikkuna tuo aurinkotunnistimen ohjelmointi täytyy korjata. Kävinkin jo tilaamassa lasin ja menee vaihtoon parin viikon päästä.
        • zanta
          • Dec 2003
          • 2908
          En kyllä edelleenkään nää uudelleen ohjelmointiin mitään syytä, mutta kerropa kun lasi on vaihdettu että miten homma sujui ja ohjelmoitiinko.
          LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
          eksälista:
          E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
          • zanta
            • Dec 2003
            • 2908
            Wot?
            Meikä toi Suomeen sigun 320d:n tossa reilu 2 viikkoa sitten mutta ei ole kuulunut Tullista mitään
            Vai tarkotitko että ne kilvet on vasta 7.1.2010?
            eksälista:
            • at75
              • Nov 2008
              • 6
              #411
              Originally posted by zanta View Post
              Wot?
              Siis tarkennuksena:
              3.12. lähdin Saksaan
              5.12. takaisin Suomessa
              7.12. rekisteröintikatsastus
              8.12. autoveroilmoituksen jättö Tulliin
              15.12. autoveropäätös Tullista
              16.12. verot maksettu ja uudet kilvet ruuvattuna kiinni
              Kyseessä Eteläinen tullipiiri / Helsinki.
              • zanta
                • Dec 2003
                • 2908
                Siis tarkennuksena:
                Nopeesti on toimittu... olis varmaan pitäny jättää iteki laput Vuosaaren tiskille, eikä perinteiden mukaan hoitaa Pohjoisessa tullipiirissä kotona...
                Tosin mie jätin laput tulliin 21.12. joten voi olla ettei päätös tuu ihan yhtä nopeesti kun on joulu ja uusvuosikin ollu vähän "edessä".
                eksälista:
                • FlyingFinn
                  • Dec 2005
                  • 684
                  #413
                  No eipä siinä ole mitään epäselvää. Asetusvalikossa on vaihtoehdot tavalliselle ja climate comfort lasille joten tottakai ohjelmoidaan.
                  • Vasara
                    • 310
                    • Hesa
                    #414
                    Kuinkahan helppoa on asentaa jälkiasennuksena tupakansytytin ilmastoinnin kontrollien alla olevaan kippoon, niin kuin tupakkavarusteisissa autoissa on vakiona. Kyynärnojan virtalähde on hankala käyttää esim. navigaattorin kanssa tai kännykkälaturilla, koska kyynärnoja ei mahdu kiinni silloin.
                    -> E92 325i -07
                    ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
                    • MakeH
                      • 1182
                      Kyllä mulla mahtuu kiinni! Käy ostamassa joku halpislaturi, ne on pienempiä kuin alkuperäiset, ainakin nokian. Tai sitten käy ostamassa tarvikeliikkeestä tuohon virtaliittimeen uros- ja naarasosat ja teet itse sopivanmittaisen jatkon.
                      Tosin tuo bemarin systeemi on perseestä kun virtaa ei tule auton ollessa sammuksissa. Täytyy väsäillä takakonttiin toinen lisäpistoke johon tulee virta suoraan akulta.
                      • e46 ci
                        • 583
                        #416
                        Tuntuuko muilla tällä pakkasella että jokainen alustan pusla on väljä tai irti kun ajaa pieneenkin monttuun? Eipä ole tuollaista lonksuntaa alle 50tkm ajetussa autossa koskaan kuultu.
                        Soitin joskus syksyllä jolloin siis eka pakkasilla jo huomas juuri ja juuri tuosta liikkeeseen kun oli takuu vielä voimassa sanoivat että sellaisia ne e90 on.. Käytin nosturilla ja ei missään väljää.. Laatua? Seiska.
                        ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
                        • FlyingFinn
                          • Dec 2005
                          • 684
                          #417
                          Juuri tästä syystä tilasin itselleni tupakkiversion vaikka en poltakaan. Se kun ei maksanut mitään ja sillä saa siis ylimääräisen virtapistokkeen.
                          Noin päin tehtävästä muutoksen helppoudesta tai vaikeudesta en sen enempää tiedä. Avainkysymys taitaa olla sähköjen saanti tupakansytyttimelle eli kovin vaikeaa tuo ei voi olla. Toisin päin muutos ainakin onnistuu erittäinkin helposti osia vaihtamalla.
                          • Miltzu
                            • May 2008
                            • 2476
                            Voiko pitää paikkaansa että tupakansytyttimelle tulee "erilaista virtaa" kun siihen käsinojan pistokkeeseen? Mulle nimittäin autonmyyjä sanoi ettei sitä tupakansytytintä saa käyttää esim. puhelimen lataamiseen koska siihen tulee eri jännite ja se rikkoo laturin..? Ei oo ollut koskaan tarvetta käyttää kun oon sitä käsinojan pistoketta käyttänyt mikä kyllä ärsyttää koska harva laturi mahtuu sinne kannen alle.
                            Toinen mikä ärsyttää on ettei siinä käsinojassa ole ulostuloa johdoille. Eli kansi ei mene kiinni jos on vaikka iPod kiinni aux-piuhalla tai puhelin laturissa ja johto tulee sieltä kannen välistä.
                            • FlyingFinn
                              • Dec 2005
                              • 684
                              #419
                              Eipä tuo mulla ainakaan ole mitään rikkonut. Navigaattori ja puhelin ovat olleet kiinni ja jotain muitakin laitteita tuossa on käytetty. Melko erikoiselta vaikuttaa että jännite olisi eri tuossa pistokkeessa. Helppohan tuo on mitata.
                              • 535SD
                                • 1068
                                • Lahti
                                #420
                                kaipaako 8.5x19 vanne 35 et:llä spacereita?
                                Olleita ja menneitä
