E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    #421
    Originally posted by e46 ci View Post
    Tuntuuko muilla tällä pakkasella että jokainen alustan pusla on väljä tai irti kun ajaa pieneenkin monttuun? Eipä ole tuollaista lonksuntaa alle 50tkm ajetussa autossa koskaan kuultu.
    Soitin joskus syksyllä jolloin siis eka pakkasilla jo huomas juuri ja juuri tuosta liikkeeseen kun oli takuu vielä voimassa sanoivat että sellaisia ne e90 on.. Käytin nosturilla ja ei missään väljää.. Laatua? Seiska.
    Mulla on E91:sessä mittarissa 175tkm ja alusta tuntuu vähän liiankin tiukalta. Mikään ei ainakaan lonksu, vaan saisi mukavuuden nimissä olla jopa vähän enemmänkin periksi antavaa sorttia. Monttuihin ajettaessa ei lonksu mikään.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    • zanta
      • Dec 2003
      • 2908
      Ei ole kyllä mitään ongelmia täälläkään.. 125tkm mittarissa.
      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
      eksälista:
      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
      • JNIJNI
        • 1507
        #423
        Missäs vaiheessa porukat on iskareita alkaneet vaihdella. Persdynolla tietysti mennään, muuta mitäs kilometrejä ollut?
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • haba
          • Jan 2003
          • 723
          Originally posted by Pekka84 View Post
          kaipaako 8.5x19 vanne 35 et:llä spacereita?
          Taakse jos laitat niin varmasti, edessä menee noinkin hyvin.
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            #425
            Originally posted by Johan Dark View Post
            Joo meinasin laittaa samaa viestiä aiheesta. Nyt on todellakin alkanut temppuilemaan kuskinpuoli, ja päivittäin jää "työntötukki" jumiin, ja sit saa sammutella autoa ja laitella ovia lukkoon ja aukoa, että suostuu menemään takaisin koloonsa. Joskus menee rivakasti ja joskus taas todella hitaasti.
            E92 specialistit onko vinkkejä?
            Itsellä jäi eilen ensimmäisen kerran se turvavyön työnnin vähän ulos n.10 cm...ei muutakuin työnsin sen sinne sisälle niin että pieni "naksaus" kuului ja sen jälkeen taas toimi hienosti.
            BMW F11 530 dA VOLL
            Carbon-schwarz Metallic
            BMW E30 325i Sport
            • e46 ci
              • 583
              #426
              Tiukka se alusta toki on mutta ehkä se on enemmän kolahtelua kuin lonksuntaa. Ainakin vitoseen verrattuna kolahtelee enemmän. Tänään taas kun oli lauhempaa ei asiaa juuri huomannut.
              ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
              • 535SD
                • 1068
                • Lahti
                #427
                millaisella et:llä tuo takapää näyttäis hyvältä.
                jos jotku 20mm limput nakkaa sinne niin mahtuukohan pyörimään? kumet olis 235/35
                Olleita ja menneitä
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #428
                  15-20mm on sopiva ja mahtuu pyörimään. 20mm on kyllä ihan maksimi jo.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • MakeH
                    • 1184
                    Originally posted by Miltzu View Post
                    Voiko pitää paikkaansa että tupakansytyttimelle tulee "erilaista virtaa" kun siihen käsinojan pistokkeeseen? Mulle nimittäin autonmyyjä sanoi ettei sitä tupakansytytintä saa käyttää esim. puhelimen lataamiseen koska siihen tulee eri jännite ja se rikkoo laturin..?
                    WDS:stä katsottuna tupakansytytin ja virtapistokkeet on rinnankytkettyjä, joten täysin sama sähkö niille tulee.
                    • kape_r
                      • Jan 2010
                      • 1
                      • oulainen
                      #430
                      e90
                      Onko kellään kokemusta 318 ja 320 bmw:stä? Bensa tai dieselistä. Olen etsinyt sellaista, mutta yksi kauppias meinas ettei ne ole kovin luotetavia. Pikku vikoja ja öljy kelpaa, jopa litra tuhannelle kilometrille.
                      • Rubu
                        • 809
                        Mulla on ollut tuo E91 320Da noin puoli vuotta/ 15Tkm.
                        Öljyt ja ilmansuodattimen olen koko aikana vaihtanut ja tankannut kun käskee tankata. Pissapojan säiliön myös joskus joutunut täyttämään...
                        Jaa niin vaihdoin pyyhkijänsulatkin.
                        Erittäin erilainen kokemus tähän mennessä kun sinun kauppiaan tarina.
                        Aluksi tuntui että mitä tulikin ostettua mutta kyllä tuo on hyvä ollut.
                        Öljyä ei syö kyllä sitten yhtään ainakaan tikusta katsottuna.
                        Kannattaa lukea tuo ylempi topic jossa lueteltu tarinoita, enimmäkseen varmaan niitä vikoja lueteltu, harva kai sinne on kommentoinut että hyvin menee vaikka varmaan suurimmalla osalla ei mitään ongelmia ole ollutkaan, ne vaan ajelee.
                        • Epäuskollinen autoilija
                          • Apr 2005
                          • 365
                          Kauppiaitten juttuja ei kyllä kannata kovin tosissaan ottaa. Heillä on aina oma lehmä ojassa(yrittävät kaupata sinulle jotain toista merkkiä/mallia). Nuo uudet E90 koppaset bemut ovat kyllä käsittääkseni kohtalaisen luotettavia autoja. Vuoden 2005 jälkeen valmistetun bemarin 2 litran dieselistä on 3 auton ja n. 50 tuhannen kilometrin kokemus ja noissa kolmessa ei ollu mitään öljynsyönti ongelmia tai muitakaan ongelmia tekniikan kanssa. Huolloksi on riittäny öljyjen vaihto ja dieselin lisääminen tankkiin. Jos katselee erilaisia "luotettavuus" tilastoja, niin nuo 1 ja 3 sarjan bemmit on pärjänny niissä kohtuu hyvin.
                          Maserati 4200 Coupe GT
                          Ford focus 1.6i
                          BMW 320d E90 -05
                          Porsche boxster 986 2.5 -98
                          VW Golf 1.6 -90
                          BMW 850i -91
                          Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
                          BMW 316i E36 -91
                          Nissan Sunny 1.3 -87
                          Ford Scorpio 2.0i
                          • pikkuhärski
                            • Dec 2009
                            • 14
                            Mitenkä saan E91 320D M-sport 2006 näkymään moottorin lämpötilan.
                            • _nixu_
                              • 8977
                              • Kellokoski
                              #434
                              Salavalikosta:
                              Laske auton sarjanumeron 5 viimeistä lukua yhteen ja paina mieleesi. Näet myös sarjanumeron lopun salavalikon ekasta valikosta ja voit laskea sen. Tarvitset koodin salavalikon avaamiseen.
                              1. Älä laita avainta vielä paikalleen, vaan paina ensin trippimittaria ja samalla tunge avain reikäänsä.
                              2. Mittaristoon avautuu teksti "FGSRN" tjsp. ja sarjanumeron loppuosa. Laske siitä luvut yhteen.
                              3. Klikkaa rauhallisesti trippimittaria kunnes pääset kohtaan "19. Lock On" - odota hetki ja syötä yhteenlaskettu luku. Kohta järjestelmä palaa alkunäyttöön "FGSRN"
                              4. Klikkaa taas rauhallisesti kohtaan 7, josta sen näkee.
                              tuolla myös ja haulla lötyy lisää:
                              • Esko
                                • Sep 2002
                                • 11831
                                #435
                                Kysytääs vinkkiä kaverin puolesta, kun ongelmana on jo parissa E90:ssä, että sille 12v pistorasialle siinä keskikonsolissa kyynärnojan alla ei tule virtaa. On ennen kyllä toiminu, mutta ei enää ja navigaattoria on vain käytetty siinä. Onko toi pistorasia minkä sulakkeen alla, kun kaikki sulakkeet näyttää ehjiltä eikä manuaalistakaan löytyny mitään asiasta?
