Originally posted by Rado
e9x 320d lämmöt ja kulutus / termostaattien vaihto
Originally posted by Rado View PostOlisko heittää nopiaa ohjetta miten ilman navia olevaan autoon pääsee käsiksi ?
Olis hyvä vinkki myös perheen pienempään bemmiin..F31 320d 2013 Ex:bmw e91 320d 2007
Ottaisin itekin pois mutta ainakin -06 vuosimallissa vittumaisessa paikassa dpf kun samassa pöntössä katin kanssaOriginally posted by Routa View PostItselläni oli samanlainen kulutus tuossa omassa katiskassa. Kulutusmittari näytti 5,5 mutta todellinen oli litra enempi. Lääkkeeksi auttoi DPF:n korvaaminen suoralla putkella ja ohjelmointi. Tipahti kulutus litralla, parhaillaan olen päässyt 5 litran kulutukseen. Kaupunkiajossa menee reilu 6 satasella. Ja nämä siis on ihan laskettuja, eikä tietokoneen ilmoittamia tuloksia.
Mulla silloin näytti liian vähän kulutusmittari mutta nyt on näköjään tullut siihen että näyttää liian vähän
Helsingin reissu 1000km meni 6l kulutuksella...litran mun mielestä saisi olla vähemmän. Pitäisiköhän repiä irti ja pestä vaikka se.
Osaavalta kaverilta onnistuu dpfn poisto niin että katti jää paikalleen mikäli sen haluaa säilyttääOriginally posted by _Sylin_teri_ View PostOttaisin itekin pois mutta ainakin -06 vuosimallissa vittumaisessa paikassa dpf kun samassa pöntössä katin kanssa
Aj-tech ainakin poistaa näin dpf:iä jos asiakas haluaa. Aj techillä tehdään myös ohjelmointi että ei tule vikakoodeja poistosta. Samalla kun läppäri autossa kiinni niin voihan sinne softan tehdä myös, että pienentää kulutusta, mutta kulkupuoli paranee
Nyt
Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
Ex
F25 30d M-sport GNA-500
E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
F25 20d M-Sport UZV-655
Audi B8 S4 ILM-448
F31 330d M-Sport VYZ-717
E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
F30 320d M-Sport VXU-494
E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
E91 335i M-Sport N54 CJT-858
E91 335d M-Sport NJN-958
E91 330d M-Sport GJB-752
E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
Tuossa nyt olen pesemässä pönttöä mutta ei kyllä sitä paskaa tullut juuri mitään vaikka vastapaineta näytti 400mbar olevan... pineline oli tunnin sisällä ja painepesuria perään mutta vähän harmaata vettä tuli, siinä kaikki.
Nyt uusi yritys menossa. Laitoin taas metallinpesun sisään ja KEITIN sen kaasutoholla siellä sisällä ::
DD Antaa liueta nyt tunti ja katsoa vieläkö tulee paskaa....
Antureiden liittimet oli kyllä vähän hankalassa paikassa, mutta kyllä ne irtosivat kun vähän aikaa ihmetteli.
Elikkäs tulokset: Paskaa ei kyllä irronnut vaikka metallipesua keittelin puolisen tuntia sisällä. Mutta vastapaineet kyllä laskivat normalille tasolle. Tyhjäkäynnillä oli 3-7mbar ja ajossa 120 vauhdissa 50-60mbar. Maksimit otti kyllä kiihdytyksessä edelleen melkein kolmesataa. Vähän hankala tuolla bmwhatilla seurata kun päivittyvät arvot hitaasti. (on muuten helvetin hyvä ohjelma, koko 45e arvoinen) Ennenhän tuo keräsi todella nopeasti sen "Soot mass:in" sinne 20g paikkeille ja teki tankillisella polttoja 5-7kpl. Nyt pesun jälkeen näytti 13g tuhkaa kylläkin mutta ei enää kuin grammalla lisääntynyt siitä vaikka pari markkaa kävi hapettamassa ja ajoi 70km. Kulutus kyllä laski ainakin puoli litraa matka-ajossa ja ehkä pientä tehonlisäystä. Ostaessa oli melkoisen tukossa kun huippuja otti tuo 150hp malli 190 juuri ja juuri ja nyt otti melko helposti 210.
Mutta erikoisena asiana oli pakolämpöjen nousu, ennen oli 300asteen paikkeilla matka-ajossa mutta nyt on noussut lähelle 400astetta
Mistälie johtuu...
Ennenhän tuo ainakin päästi noen läpi, koko putki dpf jälkeen putkenpäätyä myöten mustana. Että ei ne aina toimi vaikka siellä ovatkin. Savutusarvo oli kyllä 0,01. Saa nähdä vieläkö tulee noki läpi. Ainakin painepesuri rikkoi yhen kennon keskeltä mutta ei läpi asti.
Ja lämmöt on uusilla termareilla 88.Last edited by _Sylin_teri_; 30-10-2014, 15:23.
320D E90 2005vm moottorinlämmöt?
Mitenhän näkisi e90 320D moottorin lämpötilan? Kiinnostaisi eniten että onko termostaatit kunnossa yms? Hidden menua ruuvattu mutta tuloksetta. Olisiko kellään parempia ohjeita kyseisestä toimen piteestä?
Kuinka lämpimää ilmaa teillä puskee tälleen -20/-25'c pakkasella kabiiniin? Tuntuu jotenkin että aika vaisua on lämmöntuotto mitä kabiiniin tulee.
Miten tarkistaa onko sähkövastus kunnossa? Vai tuleeko siittä jokin vikakoodi tms näyttöön jos ei toimi?
Webastoahan tässä ei ole.
Mittariston tripin nollausnappi pohjaan, kunnes tulee salavalikko -> näpyttelet valikon 19 kohdalle -> lasket alustanumeron 5 viimeistä numeroa yhteen ja näpytät sen siihen avataksesi lukon -> hyppää takaisin valikkoon 1. -> näpytät valikkoon 7.
Video selventämään https://m.youtube.com/watch?v=DAd86TnqxWc
Tai tuolla ohjeella
http://e90.wikifoundry-mobile.com/m/...C+hidden+menus
Vaihtoehtoisesti ostaa jonkun bt obd lukijan ja kännykällä katselee lämmöt.
Kyllä lämpöä sisällä kunnossa olevassa autossa riittää.
Lämpövastus luulisi jättävän vikakoodin jos ei toimi.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
