e9x 320d lämmöt ja kulutus / termostaattien vaihto
  • Nettipepe
    • 1341
    Originally posted by rub3 View Post
    Eli alustanro on tämä, WBAVC31020KT69974
    Lasken nuo numerot yhteen ja saan =35. Yms. Mitä muuta tärkeää tuolta hidden menusta oikein löytyy? Esm saako saattovalot tms päälle yms?
    Tuossa minun linkissä on ne arvot mitä sieltä löytyy.
    On siis vain erinäisiä anturitietoja.
    Ei sieltä voi mitään säädellä
    F30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • 69pauli69
      • Apr 2014
      • 17
      • suomi
      Tervehdys, tuntuu tuo auto lämpiävän vähän miten sattuu.
      Ajelin noin 100km(lahti-helsinki) motaria ja ulkona -23 astetta, lämmöt pysyivät koko matkan 80 asteen tienoilla. Noh takasin päin kun ajelin (helsinki-lahti) niin ulkona -17 ja lämmöt nousivat normaaliksi noin 90 asteeseen? Ainakun kaupungissa pyörittelee niin ei nouse koskaan yli 70 asteen? Muutenkin pitää ajaa yli 40km että saa lämmöt edes 80 asteeseen. Alkaiskohan olemaan termarit vaihtokunnossa?
      Bmw e91 318d 2008
      • Weilside
        • Sep 2015
        • 60
        Täällä myös lämmöt vastaavat tai jopa hieman alemmat. Mistä N47 löytyy termarit ja onko niitä useampi tässä koneessa?
        • rub3
          • Jan 2016
          • 7
          • TORNEO
          Eipä paljoa noussut lämmöt , parhaimmillaan kävi 52c tienoilla. Pitää varmaan hommata nuo orggis termarit jostakin, minkä celsiukset ne kuuluvat olla? Tarvin siis vissiin 2 termaria? Egr ja normi termostaatin?
          • Nettipepe
            • 1341
            Jos noin alhaiset lämmöt niin molemmat termarit rikki
            Normaali ja egr.
            88 asteisia dieseleissä.
            F30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • rub3
              • Jan 2016
              • 7
              • TORNEO
              Normaali ja egr.
              Löytyiskö mitään ohjetta tuosta normaali termarin vaihosta? Onko kummatkin siis ylhäältäpäin vaihdettavissa? Löytyiskö mistään ohjetta tuohon egr ja normi termarin vaihtoon? Kuvallista tai videollista , aivan sama?
              • _Pietu_
                • 3660
                • Kuopio / Maaninka
                Googlella löytyy paljonkin kuvia ja ohjeita aiheesta. Egr termarin vaihdoin omaani tänään ja oli ~15minuutin homma.
                BMW F25 xDrive 20d
                ex BMW e91 320dA
                ex BMW e36 325i
                - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                • 69pauli69
                  • Apr 2014
                  • 17
                  • suomi
                  Täytyy tuohon omaan vehkeeseen molemmat termarit uusia jos sen jälkeen alkaisi lämpenemään normaalisti. Onko jollain suositella hyvää nettivaraosa puljua mistä saisin erg ja päätermostaatin tilattua? Pitääkö päätermariin myös vaihtaa tuo kotelo? Löysin ainakin bemariosat.fi sivustolta pariakin eriversiota tuosta päätermostaatista, mistähän noista tietää että kumpi on oikea?
                  Kiitoksia avusta valmiiksi.
                  Bmw e91 318d 2008
                  • Weilside
                    • Sep 2015
                    • 60
                    Termareissa kannattaa ehdottomasti suosia alkuperäisiä, itse hommaisin laakkoselta. Omassani 320d n47 koneessani ei ole kuin päätermari ja hintaa 57e, tiiviste 22e. Koteloa ei tarvitse vaihtaa, jos ei ole rikki. Samalla nesteet uusiin.
                    • 69pauli69
                      • Apr 2014
                      • 17
                      • suomi
                      Juu tuli myös todettua eihän tuostakaan löydy koko erg termostaattia eli nyt tarviikin vaihtaa pelkästää yksi termari.
                      Bmw e91 318d 2008
                      • kautsi300
                        • Feb 2012
                        • 216
                        • Järvenpää
                        Täälläkin ilmeni sama vika, reilu 50 km ajoa lämpötila max 83 astetta.
                        Onko kukaan vaihdattanut lähiaikoina merkkiliikkeessä?
                        Kiinnostais hinta, kun ei viittis pakkasessa pulailla katoksessa?
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5205
                          • Stadi
                          Riku vaihtaa Järvenpäässä.
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • Dualfun
                            • 17867
                            • PKS
                            Näillä -10 - -20 pakkasilla jos saat 75-80 astetta niin autohan on täysin kunnossa.
                            Jos ollaan 50-60 välissä on jotain häikkää.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • kautsi300
                              • Feb 2012
                              • 216
                              • Järvenpää
                              Pari viikkoa sitten pakkasta oli yli 20 astetta ja silloin nousi lämmöt 89 asteeseen lyhemmällä matkalla.
                              Rupesin ihmettelemään tuota keskikulutusta, kun nollasi startatessa ajotietokoneen ja kellon, sen jälkeen kulutus 15 litran luokkaa. Ennen sitä 5,7 viime keväästä saakka. Jotain häikkää on, mutta ei vikakoodeja.
                              • Mikae91
                                • Nov 2015
                                • 39
                                Eilen seurasin lämpötilaa välillä Tampere - Myyrmäki - Tampere. Pakkasta oli 18-26 astetta ,moottorin lämmöt matka-ajossa 83-88 astetta. Taajamassa putosi 74-78 asteeseen. Keskinopeus 107kmh ja kulutus 4.7 l/ 100 km (mittariston tulokset ) vm 2008 e91 320d 120kw egr off, dpf off. Kabiinissa lämpöä riitti vähän liikaakin asetuksella 21astetta .
