e9x 320d lämmöt ja kulutus / termostaattien vaihto
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by Nettipepe View Post
    Muutama vuosi sitten vaihdatin molemmat pää ja egr termarit saman jutun takia.
    Voin vakuuttaa,että lämmöt nousee nollakelissä termostaatin avautumislämpötilaan 88astetta (käytännössä piilovalikosta katsottuna jopa 90) jos termostaatit ehjät. (jos automaatti niin myös automaattilaatikon laihduttaminen termari).
    -30 ja yli niin ei enää pysynyt kuin 80 lämmössä.
    Uusilla oem termareilla lämmöt pysyi siis pääsääntöisesti 84-90 välillä.
    Ps. Kulutus laski useamman desin /100km ��
    Mikä on muuten automaattiaskin normaalilämpö?
    • macman_lahti
      • Mar 2017
      • 296
      • Lahti
      #302
      Mistäs toi automaatin termari löytyy ? Koitin etsiä ISTAsta ohjetta, mutta löysin vain päätermarin vaihdon.
      EDIT: Taitaakin olla tämä..?
      Marmorilta varmaan löytyy, onko tietoa hinnasta ? Kysymällähän sekin kyllä selviää..
      -08 E60 LCI
      -13 F10 3.0 xDrive
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        #303
        Tosta mun linkistä löytyy.
        " Above a transmission oil temperature of approximately 92 °C, the thermostat begins to open and coolant flows through the transmission oil cooler. By the time a transmission oil temperature of 104 °C has been reached, the thermostat has fully opened. The maximum volume of coolant flows through the transmission oil cooler to achieve maximum cooling of the transmission oil.
        Due to hysteresis, the thermostat does not close again fully until the transmission oil temperature has dropped to 88 °C. "
        Mikäli puhutaan nyt oikeasta asiasta :think
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Kiitti kuulostaa järkevältä.
          • macman_lahti
            • Mar 2017
            • 296
            • Lahti
            #305
            Nyt on päätermari vaihdettu, mutta kuten muutamalla muullakin täällä niin tilanne ei ainakaan mennyt parempaan suuntaan. Nyt ei noussut kuin 72 asteeseen. Hiukan arveluttaa lähteä ostamaan pari sataa maksavaa automaattilaatikon lauhdutinpakettia jos menestys on yhtä hyvä.
            Alavesiputki oli kyllä ihan kylmä eli kyllä se päätermari sulkeutuu ihan hyvin. Onkohan tossa N47:ssa nyt kumminkin sitten suurempi syyllinen automaattilaatikon lauhdutin / termari vai onko vaan tyydyttävä siihen, että lämmöt ei nouse yli 80 asteen ?
            Vai voiko lämpötila-anturissa olla vikaa ?
            Ja jos joku on vaihtanut ton lahdutin/termostaattipaketin niin onko käyttänyt muuta kuin originaalia. Hinta marmorilla 270,- niin ei tule kyllä tohon hintaan ehkä vaihdettua. Katselin, että Briteistä Hellan osa rahteineen vähän reilu 150,-
            Vai saako sen termarin siihen erikseen jostain ?
            -08 E60 LCI
            -13 F10 3.0 xDrive
              • 10954
              Purista ne laatikon lämmönvaihtimen letkut lyttyyn ja koeajolle. Jos lämmöt nousee normaaliin, niin sitten siellä vika. Ellei nouse ylemmäksi, niin vika ei ole tuossa laatikonlämmin vaihtimessa. Pakkasella ei se alavesiletku paljon lämpene vaikka se päätermari vuotaisikin. Jäähdyttimen tehtävä kun on jäähdyttää, niin varsinkin talvella se lämpö kyllä katoaa nopeasti jäähdyttimessä. Ei olisi ensimmäinen termari joka heti uutena ei toimi. Kyllä nämä lämpenee kun kaikki termarit on kunnossa.
              • Nettipepe
                • 1357
                #307
                Tarttuisin tuohon...
                Eli onko nyt päätermari vaihdettu mutta ei egr termaria?
                Pää ja egr on rinnan nestelinjassa eli jos jompikumpi vuotaa neste kiertää sieltä kautta.
                Nyt sitten voi jo päätellä,että egr vuotaa...
                IX50
                Tesla M3 performance
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • macman_lahti
                  • Mar 2017
                  • 296
                  • Lahti
                  #308
                  Ok, kiitos vinkistä! Täytyykin kokeilla tota.
                  -08 E60 LCI
                  -13 F10 3.0 xDrive
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #309
                    Kyseessä N47 niin ei ole kuin päätermari..
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                    • macman_lahti
                      • Mar 2017
                      • 296
                      • Lahti
                      #310
                      Testailin vielä kuumassa vesikattilassa tota alkuperäistä termaria jolla lämmöt nousi sinne 78 asteeseen. Kyllä se toimii ihan oikein, vasta 88-90 alkaa aukeamaan. Alkaa vahvistamaan sitä käsitystä, että mikäli N47:ssa lämmöt nousee vähintään 72-78 asteeseen niin päätermari on kunnossa. Jostain muusta syystä ei vaan nosta yli 80 asteen. Täytyisi ehtiä testaamaan lauhduttimen termaria putket sulkemalla niin näkee vaikuttaako tilanteeseen.
                      -08 E60 LCI
                      -13 F10 3.0 xDrive
                      • macman_lahti
                        • Mar 2017
                        • 296
                        • Lahti
                        #311
                        Ei auta lauhduttimen letkujen tukkiminenkaan. Laitoin letkupuristimet lauhduttimen molempiin letkuihin ja sitten koeajolle. Ei vaikuttanut asiaan suuntaan eikä toiseen. Edelleen lämmöt n. 70 asteessa. Ainoa milloin nousi 75 asteeseen oli kun koitin suditella pihaan. Tuntuu, että viima on vaan sen verran kova, että ei vaan yksinkertaisesti jaksa nostaa lämpöjä pakkaskelillä ilman maskin tukkimista ainakin osittain.
                        Taidanpa vaihtaa sen alkuperäisen termarin takaisin ja laittaa pahvia keulaan. Ei oikein nyt mikään muu tunnu auttavan..
                        -08 E60 LCI
                        -13 F10 3.0 xDrive
                        • macman_lahti
                          • Mar 2017
                          • 296
                          • Lahti
                          #312
                          Palataanpas taas takaisin tähän vanhaan hyvään aiheeseen. Ajelin eilen Lahti- Tampere välin ja innostuin pitkästä aikaa seuraamaan lämpötilaa. Nyt ei noussut kuin max. 63 asteeseen. Jotenkin tuntuu nyt hullulta. Mitä kuumempi ilma ulkona niin sitä matalammat lämmöt moottorissa..
                          Täytyy viimeistään viikonloppuna katsoa milloin viimeinen regenerointi on tehty.
                          -08 E60 LCI
                          -13 F10 3.0 xDrive
                          • macman_lahti
                            • Mar 2017
                            • 296
                            • Lahti
                            #313
                            Täällä ratkaisu mun lämpöongelmiin. Olikin yksinkertaisempaa ja halvempaa kuin arvasinkaan
                            -08 E60 LCI
                            -13 F10 3.0 xDrive
                            • Podee
                              • Jul 2019
                              • 19
                              Kuinkahan nopeasti lämpöjen pitäisi nousta ns normaalilla ajolla sinne 88 huitteille. Tänään -2 pakkasta ja n. 10km ajon jälkeen vasta 67 asteessa lämmöt. Kesällä uusittiin kummatkin termarit.
                              • macman_lahti
                                • Mar 2017
                                • 296
                                • Lahti
                                #315
                                Oliko lämmittimessä ennen lähtöä ?
                                Itsellä on ollut nollakelissä ja n. 10 kilometrissä on se reilu 80 astessa.
                                -08 E60 LCI
                                -13 F10 3.0 xDrive
