E9x orig. webaston modaus
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Ettei olisi vesipumppu siinä vesiventtiilin yhteydessä?
    • Rado
      • 716
      #47
      Siinä lisävesipumppu jos olen oikein ymmärtänyt. Liekö taukotuulettimelle ?
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Eli noissa webastollisissa dieseleissä on kolme vesipumppua?
        • Homebrew
          • 347
          • Paimio
          #49
          Eipä ainakaan vesi kierrä esilämmityskäytössä jos toi pumppu on poissa pelistä. Mahtaako Weban päässä olla näissä pumppua ollenkaan?
          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
          Ex. E91 330d -07
          • Kema
            • Apr 2011
            • 71
            Siis webaston polttoainepumppu. Kyllähän se tietysti löytyy kun koko auton purkaa.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #51
              tätäkö haet?
              jos OLET jostain ?? syystä vaihtamassa tuota polttoaine pumppua niin muista 09/2006
              jälkeen valmistetuissa on eri polttoaine pumppu kuin vanhemmissa !!
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #52
                Originally posted by e46touring View Post
                tätäkö haet?
                Polttimessa oleva magneettiventtiili voi myös toimia heikosti jolloin näyttää kuin vika olisi polttoainepumpussa vaikka ei olekaan, pumpun tuoton voi toki mitata irroittamalla lähtöletkun ja laittamalla thermo testillä webalta mittausohjelma käyntiin. Jos tuotto on se mitä ohjelman mukaan pitääkin pumppu on 100% varmasti kunnossa. Toki on näissä Thermo Top V laitteissa pumppuvikojakin ollut mutta osa on sen verran hintava ettei sitä kannata huvikseen vaihtaa.
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Printtaa RealOEM:sta kaikki asiaan liittyvät letkukaaviot ja pyydä niistä näyttämään, miten suunnittelivat muutoksen tekevänsä.
                  Ei päästy yhteisymmärrykseen asiasta.
                  Edelleen otetaan vinkkejä vastaan luotettavasta paikasta PK-seudulla, jossa tuo suostuttaisiin tekemään. Voin tietysti ajella jonkin matkan päähän mutta sitten pitäisi onnistua odotellessa.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Ootko Uudenmaan autovarustelusta kysynyt?
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      #55
                      http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=35
                      Kysy nimim. "Rahu". Asustelee Tuusulassa.
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Tänks! Kyselen noista.
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Uudenmaan autovarustelussa onnistui. Hintaa tuli 200€.
                          • Magirus
                            • Aug 2006
                            • 883
                            • Sawo
                            #58
                            Nostellaanpas:
                            Autona 325Xi (10/2006) ja varustettu tehdaswebastolla, joka lämmittelee pelkästään kabiinia. Ajattelin perehtyä nyt hieman aiheeseen ja muuttaa järjestelmän lämmittämään myös moottoria.
                            Toimintaperiaate jotakuinkin selvä: 3-tieventtiili ohjaa weban lämmittämään pelkästään sisätiloja. Ilmeisesti tässä mallissa lisävesipumppua ei kuitenkaan ole 3-tieventtiilin yhteydessä? (KLIK, KLIK 2 ja
                            KLIK 3 sekä KLIK 4)
                            Väänsin vielä paintilla lähinnä itselleni tuollaisen "rautalanka" -mallin:
                            Letkumuutoksilla saadaan siis weba sarjaan tuohon jäähdytysjärjestelmään? Ilmeisesti siitä ei ole mitään haittaa, että webaston läpi kiertää jatkuvasti lämmitettyä/kuumaa vettä? Onko webaa mahdollista kytkeä jotenkin rinnan tuohon vesikiertoon? Siten että vesi kiertäisi weban kautta vain sen päällä ollessa? Muutoin kierto olisi normaali.
                            EDIT: Tällainenko sitten olisi muutettu järjestelmä:
                            M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                            M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                            M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                            M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                            O: E24 osasia
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              En nyt edes katsonut noita kuvia mutta webast kytketään lämppärin kennolle menevään letkuun, joka on rinnakkain koneen kierron kanssa. Siitä ei ole haittaa että vesi kiertää weban kautta, se kuuluu asiaan.
                              • Magirus
                                • Aug 2006
                                • 883
                                • Sawo
                                #60
                                Okei, tänks! Vesiventtiilin(tarkennus;vaihtoventtiilin) voi heittää kuikkaan ja korvata tehovastuksella, minkähän kokoisella? Kiertovesipumppukun näyttäisi olevan weballa tässä mallissa. Sehän ei normaalissa käytössä pyöri? Tuskin toki kiertoa haittaa..
                                EDIT: Vastaus löytyi..
                                Vastus vaikka tuosta. KLIK
                                Vaihtoventtiiliä ei pysty koodaamaan JBE:ltä pois pelistä. Jos sen koodaa "nicht_aktiv", niin Webasto ei enää suostu käynnistymään. Eli mitään koodauksia ei tarvi tehdä, vastus vain vaihtoventtiilin tilalle.
                                O: E24 osasia
