E9x orig. webaston modaus
  • Magirus
    • Aug 2006
    • 883
    • Sawo
    #91
    Vesipumppu+termostaatti remonttia tehdessä tuli tehtyä tuo letkumuutos siten, että jäi tuo alkuperäinen vaihtoventtiili/kiertovesipumppi-paketti käyttöön. Auto 325d manuaali, pre-LCI. Tosiaan Y-haara tuohon vaihtoventtiilin eteen, sisätilan kennolta t-haaran toisen lähdön tulppaus (olisi ollut parempi tehdä 90ast. kulmaliitoksella, muttei löytynyt viikonloppuna mistään 22mm letkulle) ja sitten moottorilta lähtevän letkun liittäminen webastolle menevään letkuun, jossa oli sopivasti 19mm letkuliitos valmiina alkuperäisen letkujärjestelyn purkamisen jälkeen. Vaikein homma oli katkoa ne alkuperäiset pannat noista letkuliitoksista, että sai irroitettua letkut liitoksistaan.
    Hyvin on toiminut eikä tuossa M57-koneella varustetussa ollut vaikea, kun tilaa on reilusti. Viime vuonna tuli vaihdettua hiilet tuohon kiertovesipumppuun niin jäi sillä käyttöön. Varmaan tosin tuli letkuliittimet ja pätkät maksamaan tarvikepumpun verran
    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
    O: E24 osasia
    • Lippe
      • Sep 2019
      • 31
      • Kangasala
      #92
      Originally posted by Lippe View Post
      Jep. Webaston korjaus on ensimmäinen rasti ja sitten tulee tämä modaus. En ilmeisesti saa teetettyä sitä samassa paikassa.
      Sain auton pajalta, oli kuukauden jonotusaika. Suunnitelmat hieman muuttuivat, kun konehuoneen kiertovesipumpussa oli vikaa. Nyt tehtiin perinteisesti. Korvattiin integroitu venttiili-vesipumppupaketti vesipumpulla ja vastuksella. Hyvin toimii. Vastusmetallikotelolla ja lisäjäähdytysmetallilevyllä.
      2 x Fiat 127, Corsa A, Vectra A 2.0, Mazda 323 Forte 1.5, Vectra B 2.0 + Corsa B 1.0, Accord -09 + Jazz -03 (nyk), BMW 330d -10 (nyk)
      • algernon
        • 288
        • Turku, Suami
        #93
        Nostetaan kuolleista...josko jollain olisi vastaava "ominaisuus"
        Moro,
        Aiempi omistaja oli tehnyt letkumodauksen ja sen johdosta autossa on ominaisuus josta en ole nähnyt raporttia muualla...
        Alkuperäinen Weba toimii ja kone+kabiini lämpenevät, excellent mutta...
        Kun lähden ajoon niin (ilmeisesti) vesipumppu pyörii täysillä mutta mahdollisesti myös flekti siihen asti kun pysähdyn ja sammutan moottorin. Kun starttaan ja jatkan matkaa uudestaan niin auto palaa normaaliksi. Myös sisään ei tule juurikaan lämpöä...luultavasti koska jäähdytys edellämainituista seikoista johtuen on täysillä.
        Kenelläkään sattunut tai kuullut vastaavaa?
        En oikein viitsinyt käyttää webaa kuin tosi hädässä tästä johdosta.
        M
        850i -91 (EG11)
        Z3 2.8 -98 (CH31)
        325 -08 (VE31)
