E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • sassi
    • Apr 2008
    • 416
    • Nivala
    Tällaista viestiketjua ei vielä ollut, joten perustetaas...
    Ja ensimmäinen kysymys, saako E90 retrofittinä alkuperäisen mukaisia mukitelineitä, eli tällaisia:
    Löysin retrofit drink holderin, mutta tuo ei näytä oikein hääviltä...
    Tuon originaalin osat saisi ainakin erillisinä tilattua, mutta löytyykö noita pakettina?
    Asentaminen sinänsä on aika mielenkiintoinen, kun tuohon koristelistan alapuolelle kojelautaan pitäisi tehdä aika iso reikä mukitelineitä varten
    Ja toinen kysymys, mistä kohti kannattaa tuoda säteilylämmittimeltä sisähaaran johto vänkärin jalkatilaan?
    Tällaisen asennuskin on vielä edessä ennen talvea.
    Sassi
    - F10 530d
    - KTM 690 Enduro
    Ex. E90 330d, E46 330d
  • sassi
    • Apr 2008
    • 416
    • Nivala
    Ja vastikään asensin E90:een vetokoukun, siihen löytyi hyvää juttua täältä: Vetokoukku E91/E90:seen?
    Sassi
    - F10 530d
    - KTM 690 Enduro
    • sassi
      • Apr 2008
      • 416
      • Nivala
      Onko täällä näin vähän E9x kuskeja, vai joko te tiedätte kaiken autoistanne niin ei tarvi enää kysellä saati vastailla?
      Mukitelineistä tarvittaisiin vielä tietoa...
      Sassi
      - F10 530d
      - KTM 690 Enduro
      • Nettipepe
        • 1357
        Ei ole tainnut kukaan mukitelineitä asennella jos hiljaista palstalla.
        mm Schmiedmann:illa taitaa alkuperäisiä telineitä olla silloin tällöin... tiedä siitä asentamisesta.
        Sisähaaraa on käsitelty mm tuolla
        Jos olisi apua
        IX50
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3886
          • Nokia
          Jos haluat kojelaudan vaihtaa niin kyllähän tuollaiset kökkäreet sitten saa asennettua.
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • JayJay-
            • Mar 2004
            • 627
            • jkl
            Sen sisähaaran vetäminen konehuoneesta jalkatilaan on kohtalaisen helppo, siellä on apukuskin jalkatilan oikeessa nurkassa "kumitetti" (muistaakseni sen pohja muovin sai parilla ruuvilla irti että näki sen tetin) josta "sähkömiehen vetojousella" tai jollain vastaavalla suoralla johdon pätkällä vedät auton sisälämmittimen piuhan sisälle.. kandee voidella hiukan ettei tuu vahinkoa.. konehuoneessa muistaakseni oli semmonen paskamainen boksi jonne se tettireikä tulee jossa vähän sorminäppäryyttä tarvii..
            Autoton..
            ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
            • 535SD
              • 1068
              • Lahti
              onko e90 vm 2005 jarruvalot sellaiset että kun painaa paikallaan/hitaassa vauhdissa jarrua niin ei syty kuin ulommat jarruvalohehkut ja sitten kovemmistavauhdeista jarrutettaessa kummatkin?
              Olleita ja menneitä
              • killistis
                • 17
                Näin se taitaa mennä kun vauhdin kasvaessa tulee runtattua poljinta nopeammin ja enemmän niin silloin alkaa sisemmät loistamaan.
                • sassi
                  • Apr 2008
                  • 416
                  • Nivala
                  Originally posted by Nettipepe View Post
                  Kiitos, kyllä oli apua!
                  Poistin imusarjan läpät ja samalla purkamisella laitoin tuon sisähaaran johdonkin, oli lopen helppo homma.
                  Katsoin mallia tuosta Rubun postauksesta, ECU:n boksi irti ja sen takaa löytyvän kumitutin kautta johto sisälle. Sisältä ei tarvi purkaa kuin se sulakerasian suojamuovi pois, sieltä sen saa ongittua...
                  Ja kannattaa käyttää läpiviennin tiivistykseen sikaflexiä tai vastaavaa, että pysyy vesi pois kabiinista. Muuten vesi valuu varmaan aika mukavasti tuota sisähaaran piuhaa pitkin, kun se kulkee suoraan ylhäältä alas jalkatilaan
                  Tarkoittiko tämä noita mukitelineitä? En halua vaihtaa kojelautaa, vaan kysyin että voiko noita alkuperäisiä mukitelineitä asentaa jälkikäteen?
                  Sassi
                  - F10 530d
                  - KTM 690 Enduro
                  • Johan Dark
                    • 334
                    Semmoinen muistikuva on, että ei pysty. Tosin varmaan jonkinlaisella työllä onnistunee... e90-postista varmaan löytyy juttua, jos joku on tehnyt.
                    • sassi
                      • Apr 2008
                      • 416
                      • Nivala
                      Eipä ollut siellä kukaan noita asennellut, tuntuu sensijaan olevan jenkkipojille suuri ihmetys että jossakin mallissa voi mukiteline olla LISäVARUSTE !!!
                      Mutta viestiketjussa, jossa keskusteltiin rikkoutuneen telineen korjauksesta, löytyi kuva kojelaudasta mukitelineet irroitettuna
                      http://www.e90post.com/forums/showpo...7&postcount=16
                      Tuon kuvan perusteella jälkiasennus ei onnistu kovin helposti eikä ainakaan siististi, kun kojelautaan pitäisi leikata/jyrsiä ura sille koristelistalle ja tehdä kiinnityspaikat mukitelineille.
                      Koristelista tulee lisäksi upotettuna siihen uraan, eli se ei jää peittämään uran reunan leikkausjälkiä.
                      Joutunee tyytymään tuohon rumaan retrofit -härpäkkeeseen tai sitten olla ilman
                      Sassi
                      - F10 530d
                      - KTM 690 Enduro
                      • Eki79
                        • Dec 2009
                        • 15
                        • finland
                        Nyt tarttis päättää mitä öljyä alkais käyttään. Rupee oleen 30tkm kilometriä mittarissa. Autona toimii E90 320i eli 2.0 bensa neloskone.
                        Itselläni on pari ehdokasta mielessä. kumpikin on luokitukseltaan BMW Longlife 04
                        Castrol EDGE Sport 0W-40 tai
                        Castrol EDGE 5W-30
                        Ajoa tulee n. 15tkm vuodessa eli öljyt tulis majaileen moottorissa sen 2 vuotta mikä on huoltovihkon mukaan max. aika.
                        Eli kuinka paljon noilla on eroa ja kumpi toimii paremmin suomen säässä?
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 1010
                          Castrol EDGE 5W-30
                          Minä olen käyttänyt kulloin mitäkin LL04-öljyä ja mitään isompia eroja en syönnissä tai äänissä ole huomannut. Edellisellä kerralla oli Nesteen City Pro ja nyt taitaa olla jompi kumpi noista Edgeistä, olisikohan 5W-30, pitää katsoa. Ei ole niin väliä, kun vaihdan kerran vuoteen; kilometrejä tulee noin 10-12tkm. Ehkä tämä on vain mielenrauhaa, mutta en aja samoilla öljyllä ja suodattimella 30tkm. Suomen oloissa on ainakin kerran vuodessa hyvä vaihtaa. LL-öljystä riippumatta kone alkaa syömään öljyä, kun sillä on ajettu lähemmäs kaksi vuotta, näin ainakin minulla.
                          Öljyt haen milloin mistäkin, suodattimen marmorilta.
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                          • sassi
                            • Apr 2008
                            • 416
                            • Nivala
                            Saako noita E90 enkelinsilmiä toimimaan koodaamalla päiväajovaloina, vai onko LCI:n ja coupen vastaava toteutus erilainen?
                            iDrivestä kyllä löytyy päivävalotoiminnon säädöt, mutta nyt se kytkee päälle sekä parkit että xenonit. (originaalit AHL-xenonvalot)
                            Sassi
                            - F10 530d
                            - KTM 690 Enduro
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              Miettinyt tuota ihan samaa.Olin kyllä jostain lukenivina ettei saisi muutettua?Itsellä ei kylläkään ole tuota iDriveä että pystyisi mitää räplää..
                              e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                              Ex.
                              e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                              e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                              e91 325i 2005 ArktisMetal
                              e46 320ci 2001 TobassBlue
                              e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                              S1000rr 2010 Thunder grey
