E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jaz
    • Jul 2010
    • 48
    #1501
    Originally posted by janne320d View Post
    mites tuo i driven huoltojen nollaus tapahtuu?,merkkiliikkeen mukaan ei mitenkään muuten kuin siellä.
    Trippimittarin kautta huoltovalikkoon ja vasenta viikseä apuna käyttäen selaat oikean huoltokohteen ja nollaat sen. Esim. tässä ohjeet siihen hommaan. En ole varma, saako aivan kaikkea nollattua tuolta tripillä + viiksellä (esim. dpf-filtterin kilometrimäärää), mutta öljynvaihdot sekä jarruhuollot ainakin saa.
    Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
    Ennen: E91/330dAT -06
    • juhani87
      • 95
      • Lohtaja city!
      #1502
      Hehkutus
      Olisin kysynyt uutena 320da:n omistaja sellaista, että hehkuttaako nuo teidän autot koskaan?
      Olen itse tasan kerran huomannut sen hehkuvalon syttyvän ja silloin auto ei kyllä käynnistynyt, mutta johtunee huonosta akusta...
      Luulisi tuonkin sentään edes -30 hehkuttavan. Ainakin edellinen 330d hehkuttti aina pakkasilla...
      BMW F11 520da -12
      EX: BMW E91 320da -06
      EX: BMW E46 330dt -02
      EX: BMW E36 325I -92
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        #1503
        kyllä mulla ainakin hehkuttelee kun on kylmempi keli
        Olleita ja menneitä
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          #1504
          "Narina" ja "Nurina" etupäästä
          Itsellä ilmeni renkaiden vaihdon (ja kovien pakkasten myötä) jälkeen ihme ääni etopäästä.Ääni ei ole kolahdus ym.vaan samanlainen kuin olisi sisäloksut täynnä lunta ja rengas raapsisi sinne...tosin sisäloksut ovat täysin puhtaat.ääni kuuluu kun ajaa pientä vauhtia n.10-40 kmh
          Auto seisoi lämpimässä parkkihallissa n.tunnin ja ääni vaimeni kun lähdin liikkeelle,mutta pian ulkoilmassa ääni palautui yhtä äänekkääksi kuin ennenkin oli.
          Olisko nopeasti heittää arvauksia/tietoa/vastaavanlaisia kokemuksia...?Niin ja autoon asennettu viime kesänä KW1 alusta.
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • J-Boy
            • Mar 2011
            • 405
            • Länsi-rannikko
            #1505
            Ettei sit ota talvirenkaan sisäreuna kiinni iskarin putkeen tai jouseen.. Onhan noi KW:n tolpat kuitenkin vakioita paksummat..
            F31 320xDA
            M-B Sprinter 319
            Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
            • hattiwatti
              • Feb 2008
              • 255
              Kyllä se siellä salaa hehkuttelee kun astut sisään. Jos haluat nähdä sen logon kokeeksi, niin odottele autossa hetken aikaa ennen kuin painat nappia, joutuu hehkuttamaan uudestaan ja näyttää sen kuvankin ennenkuin hörähtää tulille.
              • juhani87
                • 95
                • Lohtaja city!
                #1507
                Okei okei. Lueskelinkin juuri jostain tuosta jutusta, että hehkuttaisi oven avauksesta... Mielenkiintoista
                BMW F11 520da -12
                • b mutteri kasa
                  • 1462
                  • Area 03
                  #1508
                  Ei ota.Tuntuu että ääni tulisi jousista...
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  BMW E30 325i Sport
                  • J-Boy
                    • Mar 2011
                    • 405
                    • Länsi-rannikko
                    #1509
                    KW:n apujousien välissä niin paljon paskaa, etteivät toimi kunnolla ja pääsee ulosjoustossa varsinainen jousi klonksumaan..?
                    F31 320xDA
                    M-B Sprinter 319
                    • WnBasisti
                      • 69
                      • Nastola
                      #1510
                      Mikäs avuksi kun e91 318i:hin (N46) asennettiin letkulämppäri ja kaikkea ilmaa ei meinaa nyt saada millään pois jäähdytysjärjestelmästä. Vähänkin kierroksia niin tulee lämmintä puhaltimista mutta tyhjäkäynnillä ihan kylmää ja lämmötkin nousee. Jos joku viitsisi laittaa ohjeet varmimmasta tavasta ilmata ko. motti niin kaipa siitä voisi olla apua muillekkin.
                      E91 318i Touring -All show&no go-
                      Corvette C5 -Got Vortech?-
                      • Rio
                        • May 2009
                        • 18
                        • Naantali
                        #1511
                        Syö vettä
                        330 XDA syö vettä, varoitusvalo syttyy 2-3 viikon välein, mitään ulkoisia vuotokohtia ei löytynyt tänään tarkastuksessa, mielestäni koneesta tulee kylmänä jumalaton savu kunnes lämpiää ja sen jälkeen suurempaa savua ei enää näy. Onko kellään ajatuksia tai ideoita?
                        • Smistik
                          • Jan 2009
                          • 1130
                          • Kanta-Häme
                          #1512
                          Ei ois pitänyt puuttua tähän keskusteluun...
                          Elikkä radio pimeni käytännössä kokonaan eilen E91:stä. Välillä kuuluu joku ruottinkielinen kanava, muuten koko FM-alue on yhtä suhinaa. Koitin heilutella luukulle meneviä piuhoja ja yiritin tsekata kumituttien sisältä piuhoja, mutta aika vaikea on ilman viiltelyä. Miten tuon spoilerin saa helpoiten irti, kun ne kiinnitystapit näytti hieman ihmeellisiltä. Ei viitsisi ekana viedä merkkihuoltoon, osaisiko joku auttaa?
                          Lukituksen kauko-ohjaus toimii normaalisti...olisiko kuitenkin pakkanen murtanut jonkin piuhan, kun luukkua on tullut availtua pakkasessa. Vai olisiko vahvistin kuitenkin ottanut kipeää...toisaalta eikö tuon pitäisi sitten vaikuttaa myös lukituksen kauko-ohjaimeen...? :think
                          Originally posted by Smistik View Post
                          Mitään mistään tietämättä, eikös ne kalvot asenneta aina sisäpuolelle lasia, jolloin antennin eteen ei tule peittävää kalvoa joka olisi radioaallon ja antennin välissä?
                          ex E91 320d käsiaskilla
                          ex E46 330dat
                          japski
                          ranu
                          ex E30 316i 4d
                          • dieseljussi
                            • Aug 2010
                            • 592
                            Oletko seurannut, vuotaako vain kovilla pakkasilla ja siten, että parkkipaikalle jää lammikko, mutta ei juuri vuoda ajossa? Itselläni alkaa tiputtaa siinä -25C tienoilla ja vuoto on todella nopeaa alle -30C lämpötiloissa. Koko kesänä ei vuoda pisaraakaan.
                            Ongelma viittaa siihen pakosarjan saastehäsmäkkään (koneen käyttämisen jälkeen ei ole mitään näkyviä merkkejä vuodosta). Aina kun ongelma on akuutti, on keli liian kylmä sen paikallistamiseen/korjaamiseen. Pitää silti varmaan kevään mittaan ottaa niskalenkki probleemasta - ellei sitten täältä löydy valmista reseptiä?
                            • samokko
                              • 47
                              • Tampere - Herwood
                              #1514
                              Akun lataus lämpimässä
                              Tuottaako mitään ongelmia jos ottaa akun kokonaan irti ja nostaa sisälle lämpimään latautumaan?
                              Tietokone herjailee että lisää latausta. kello ja trippi ainakin nollaantuilee kokoajan ja kerran alkoi jo herjaamaan ohjaustehostimesta.
                              Vihjeitä tilanteeseen otetaan vastaan.
                              -08 320 da touring
                              • dieseljussi
                                • Aug 2010
                                • 592
                                -08 320 da touring
                                Ei ainakaan minulle tullut muita ongelmia, kuin vähän jumppaa. Periaatteessa autossa on "älykäs" latausjärjestelmä joka valvoo akkuun menevää ja sieltä tulevaa virtaa. Akku siis pitäisi ladata moottoritilan pistokkeen kautta. Muut kertokoon, jos on jotain probleemaa tullut. Teoriassa voisi häikkää tulla silloin, jos akku on oikeasti aivan tyhjä, eikä vain kylmä, ja sen lataa täyteen kysymättä auton viisaalta tietokoneelta lupaa?
