E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • jesse1985
    • Oct 2010
    • 1
    • Muurame
    #151
    Onko tässä e91 korimallin 318d vakiona se 122 hepo niitä läppiä. koneen malli on m47-t2
    • sassi
      • Apr 2008
      • 416
      • Nivala
      #152
      Missä sijaitsee Misting Sensor ja mitä se tekee?
      Kirjoittelin siitä tuonne vikakooditopikkiin, mutta sitä ei näemmä kovin aktiivisesti lueta.
      Sassi
      - F10 530d
      - KTM 690 Enduro
      Ex. E90 330d, E46 330d
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #153
        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=793
        Lieneekö se kojelaudalla oleva huurteentunnistin, joka nostaa puhaltimen nopeutta, jos ilmankosteus kojelaudan päällä nousee liian suureksi (olikohan 60%)? Semmonen ainakin e60 laajennetussa ilmastoinnissa on.
        • dieseljussi
          • Aug 2010
          • 592
          Saako tuosta mitään irti?
          ei näköjään, kun ohjelma pienentää kuvan...
          Ideana kuitenkin, että siinä on "wet measuring cell with protective membrane made of teflon" ja "calibration shaft with laser-calibrated resistances (sensor calibration by manufacturer) ja "3-pin connection to roof control panel (FDZ)". Joku noista mättää?
          • sassi
            • Apr 2008
            • 416
            • Nivala
            #155
            Kiitos vastauksista.
            TIS puhuu fogging sensorista, tarkoittaneeko tuo samaa?
            Sille löytyy vaihto-ohjeet ja anturi sijaitsee tuulilasissa, sadetunnistimen vieressä...
            -edit-
            Kävinpä ottamassa sen taustapeilin takana olevan suojuksen irti, siellä oli irrallaan ilmeisesti juuri tuo kosteusanturi, sen pitäisi luultavasti olla liimalla kiinni lasissa, sadetunnistimen ja valoisuusanturin alapuolella, ainakin johdon mitan mukaan se passaa siihen. Ja nipussa on 3 johtoa, aivan kuten tuossa Dieseljussin kaivamassa dokumentissa sanotaan.
            Anturi näytti siltä, että se on repäisty vanhasta lasista irti, liittimestä puuttuu palanen ja itse anturiosastakin näyttäisi puuttuvan pala, varmaan jäänyt kiinni siihen vanhaan tuulilasiin...
            edit2:
            Kävin vielä INPAlla tutkimassa, tuota anturia kun käpisteli niin välillä arvo putosi nollaan ja pomppasi taas taivaisiin, eli syyllinen löytyi.
            Siellä ei ole edes tuota kiinnikettä, johon anturin pitäisi kiinnittyä.
            Eli otanpa seuraavaksi yhteyttä lasin asentaneeseen tahoon, eihän tällainen käy seinillekään
            (nyt vasta tajusin, että tämä kyllä kuuluisi tuonne ongelmat -osioon eikä tekniikkapuolelle, pahoitteluni. Kiitos ja anteeks! )
            Sassi
            - F10 530d
            - KTM 690 Enduro
            • seeber
              • Sep 2010
              • 5
              • Salo
              #156
              Samaa itsekin ihmettelen. En ole tähän mennessä löytänyt tietoa miten tuon laita on. Mulla taas on m47-t2 320d.
              E91 320d 2007
              990 SM T 2011
              • Casull
                • May 2010
                • 207
                • Nivala
                #157
                Missä vaihdatit lasin?
                Osaapahan sitten itse vältää jos/kun aiheelliseski vaihto tulee.
                Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                • jannejm
                  • Aug 2006
                  • 348
                  • tampesteri
                  #158
                  itselläkin sama rassi ja mulle kerrottiin bmw-huollossa ettei kannata huolehtia läpistä ko. moottorin kanssa...
                  e30 325i cab
                  ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
                  • Jackie
                    • Feb 2009
                    • 293
                    • Porvoo
                    #159
                    Kyllä ne läpät siellä on 320d koneessa. Ei tarvitse huolehtia jos ne läpät on poistettu, kuten minulla
                    E93 330iA M-Sport 2009
                    B8 Audi A4 2010
                    F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
                    E93 335iA M-Sport 2007
                    F01 730d M-Sport 2011
                    E65 745i 2002
                    E91 325iA M-Sport 2006
                    E91 320dA 2005
                    • jannejm
                      • Aug 2006
                      • 348
                      • tampesteri
                      #160
                      voip olla että on koneessa...so not. liekö sitten vahvennettua mallia, kaipa insinöörit on saksassakin oppineet vuosien aikana jotain =)
                      e30 325i cab
                      • Casull
                        • May 2010
                        • 207
                        • Nivala
                        #161
                        Ovat varmaan oppineet, paitsi tuon läpänakselinteon...
                        Sen verran kevyesti rapsahteli tuosta minunkin autostani uudemmat ja vahvistetut läpät irti pienoisilla pihdeillä.
                        Eli läpät pois.
                        Ne ei VÄLTTÄMÄTTÄ ehkä koskaan hajoa mutta silti.
                        On näitä uudempia ja vahvistettujakin läppäakseleita katkennut.
                        Omaa autoani Saksasta etsiessäni löysin kaksi E91 330d:tä joissa oli läppä menny moottorin läpi, olivat myynnissä rikkinäisenä.
                        Noista toisella ei ollu ajettu kuin 80tkm.
                        • Joba
                          • Sep 2007
                          • 556
                          #162
                          Miten e90:sen orkkis Eberspächerin kaukosäädin toimii? Tai ylipäätänsä koko Eberi? En ymmärrä tätä saksankielistä käyttöohjekirjaa
                          • Supa
                            • 7597
                            #163
                            Minkälaista käyntiääntä tuon N52 koneen pitäisi pitää? Vinkuuko muilla?
                            Sukulaisen e90 325 3/05 auto vinkuu jonkinverran kierrosten mukaan.
                            Konepelti ylhäällä kuuluu selkeesti ja matalissa nopeuksissa ärsyttävästi kuuluu myös sisälle.
                            Vika vai ominaisuus?
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #164
                              Turhanpuoleinen kysymys:
                              Onkos xenoneilla varustetuissa e90:ssä mittarivalaistuksen säätö perinteisellä rullapyörällä kojetaulussa siinä kohtaa missä halogeenilamppujen korkeudensäätö on?
                              Vaimo valitteli kuinka hankalaa on säätää mittarivalaistusta, kun pitää mennä ajotietokoneen valikkoon miljoonan klikkauksen ja painalluksen kautta... Itse en meinannut uskoa, mutta niinhän se näytti olevan.
                              • jussi_r
                                • 1655
                                Vilkkuviiksen rullapyörällä säätyy. Harvoin jos säätelee, niin ei välttämättä ekalla onnistu, mutta ei nyt mikään tekemätönkään paikka.
                                M3 Cabrio Individual
                                530d GT xDrive
                                GL420 CDI
                                ZX-12R
