Originally posted by uijui
E91 320d ja lievää nykimistä
Originally posted by uijui View PostSorry väärä termi. DDE:tä tarkoitin. Inpa ei ota kiinni, eikös se valinta pitäisi olla M47TU2 ? eikä autovalinnallakaan.Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
Täälä oli oireina, kylmänä voimakas nykiminen liikkellelähtiessä. Putsasin kaasuläpän, ja kotelon joka oli pahasti karstottunut ja öljynen. Vika tais tolla häipyä, kosla eo oo ainakaan nyt kolmena viime aamuna nykässy ollenkaan ja liikkeelle lähtö tuntuu muutenkin jotenkin paljon tasasemmalta. Ilmeisesti se läppä on jumitellu kylmänä kun ollut niin karstassa ja muutenkaan liike ei oo ollu kauheen jouheeta.
Kerranankin ilmasta korjaamistae46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
katsotaanpa vieläkö täällä joku vastailee.
meikäläisen potilas on -10 320xda.
satunnaisesti, melko harvoin potilas nykii tasakaasulla ajaessa. yleensä tämä on ilmennyt puolilämpimällä autolla motarilla ajettaessa vakkari päällä.
pieni nypytys ei näy mittaristossa, mutta takalistolla sen tuntee. menohalut on ennallaan autolla eikä valoja pala mittaristossa.
jotain outoja vikakoodeja sain, joille ei mitään selitystä sen enempää saanut mistään:
43A2 - Käynnistymoottorin lukitusrele, ajoittainen oikosulku/ei yhteyttä
/jatkuva
4CB4 - MSA-käynnistys aktivointiväylään CASIIN, aktivointi
/jatkuva#######
e30 325i cab
ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
/jatkuva
/jatkuvaJaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Originally posted by jannejm View PostDpf ei luulis lähtevän polttoon 5min ajon jälkeen vielä kun konekaan ei ole lämmin.
Miten on kokemuksia neloskoneiden kohdalla, että meneekö niistä imuilman lämpötilatunnistimia rikki, kuten tyyppivikana on M57N-sarjan koneissa? Itselle ei ole tullut vastaan yhtään, mutta M57N joka toisessa. Tuokin meinaa saattaa oikutella pakkasella kun luulee imulämmön olevan taivaissa...Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
luulin tosiaan, että dpf tarvii korkean lämpötilan. mutta joo, dpf.n poltto poissuljettiin sillä, että vikakoodien luvun yhteydessä tarkistettiin edellinen poltto ja se ei täsmännyt millään.
mietin helppoja korjaustoimenpiteitä, niin olisiko forte -litku helpoin keino aloitella. ja toiseksi, kun mitään vikakoodeja ei jää niin autolla on sama ajaa vika pihalle#######
e30 325i cab
Originally posted by jannejm View Postluulin tosiaan, että dpf tarvii korkean lämpötilan. mutta joo, dpf.n poltto poissuljettiin sillä, että vikakoodien luvun yhteydessä tarkistettiin edellinen poltto ja se ei täsmännyt millään.
mietin helppoja korjaustoimenpiteitä, niin olisiko forte -litku helpoin keino aloitella. ja toiseksi, kun mitään vikakoodeja ei jää niin autolla on sama ajaa vika pihalleJaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Ei vikakoodeja, Polttoainesuodattimet vaihdettu, koneeseen ajettu päivitys, Forten diesel flush tjsp. kipattu tankkiin, imusarjanläpät poistettu. Eipä nuo ole ongelmaa poistannut.sigpic
Mulla E92 ja kiusallinen ja ärsyttävä "humppaaminen" tyhjäkäynnillä :( Oli kiinni testerissä ja ei vikakoodeja, ei suuttimissa vikaa, arvot ok. Irrotettu anturi ilmamassamittarista ja testattu olisiko se tullut tiensä päähän. Ei eroa. Humppaaminen näkyy kierroslukumittarissa. Olisiko mitää vinkkejä?
Originally posted by Ma-rii View PostMulla E92 ja kiusallinen ja ärsyttävä "humppaaminen" tyhjäkäynnillä :( Oli kiinni testerissä ja ei vikakoodeja, ei suuttimissa vikaa, arvot ok. Irrotettu anturi ilmamassamittarista ja testattu olisiko se tullut tiensä päähän. Ei eroa. Humppaaminen näkyy kierroslukumittarissa. Olisiko mitää vinkkejä?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Originally posted by VolvoTDi View PostMääränsäädin? Livedatalla näkyy jos jumppaa niin ei ole normaalia, tosin jokin muu voi aiheuttaa moisen käskyn määränsäätimelle. Imuilman lämpötila?
