E90 vakionopeudensäätimen jälkiasennus
  • Vähy
    • Apr 2008
    • 15
    • Riihimäki
    Laitetaanpa vastausta omasta tilanteesta myös tähän threadiin...
    Itselläni on 325d E91 vm. 2006. Kyselin eri liikkeistä (Autosalpa, Autokeskus, Laakkonen...) vakionopeudensäätimen jälkiasennusta ja sain vastaukseksi, että vakkarin asentamisen yhteydessä kyseiseen autoon on myös mittaristo vaihdettava... Eli kokonaishinnaksi muodostuisi lähes 1500 €???? Kuulostaa aika hurjalta...
    __________________________
    E32 735iAL vm. 1990
    EX:
    E91 325d vm. 2006
    E28 520iA vm. 1986
    E28 525i vm. 1982
    E28 520i vm. 1983
    • Tiik
      • Apr 2012
      • 497
      Jostain käsittämättömästä syystä uudessa kulkineessa (vm.06 330i) ei ole vakionopeudensäädintä. Ajattelin, että tuommoisen jälkiasennus tuskin on kovin iso homma ja painelin tänään duunista suoraan marmorille.
      Yllätys oli melkoinen, kun kaveri tiskin takaa totesi, että autoon (kyseiselle runkonumerolle) ei voida jälkiasentaa vakkaria. Järjestelmä ei myöskään ehdottanut mitään osia projektiin.
      - Onko todellakin niin, että tuohon ei voi asentaa alkuperäistä säädintä? Kuulostaa todella oudolta.
      - Entäpä voiko tilalle asentaa jonkin tarvikesäätimen?
      Kyseisessä autossahan ei edes vielä ole sitä mittariston reunalle nousevaa viivaa, kun vakkarin kytkee päälle...
      Ideoita / apuja?
      • Neutrone
        • Sep 2002
        • 1319
        Sama edessä itselläkin sigun kulkineeseen. Oonko nyt ymmärtäny oikein, että noihin nelipyttysiin homma kävisi helpommin kun kuusipyttysiin?
        F10 530d semiVOLL
        ex. E90 320d M-Sport '06
        ex. E39 523i M-Sport '00
        ex. E36 325i Coupe '92
        ex. E30 316i '89
        • Driver22
          • 2098
          Täyttä paskaa taas vaihteeksi merkkiliikkeeltä, kun schmiedmannikin niitä myy, tosin tuossa mainitaan että pitää olla monitoimiratti: http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E9...sivu7.htm#9167
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • maagi
            • Jan 2012
            • 190
            • Varkaus
            Joku tuolla Kysymyksiä ja vastauksia -ketjussa painiskeli saman asian parissa ja jaoin lyhyesti omia kokemuksia: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=2068
            Kutoskoneisissa vaatii väistämättä mittariston vaihdon. Vanhemmissa tarttee jotain johdotuksiakin ja on siten isompi homma. Googlella aikoinani löysin asian tiimoilta E90post-foorumilta infoa asiasta. Omassa kulkineessa bmwfans.info listaa vakkarin retrofitiksi ja kertoo mitä osia tarvitsee.
            G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
            • Tiik
              • Apr 2012
              • 497
              Joo, se osa kyllä löytyy, mutta kun se ei vielä riitä. Mikään bemarin järjestelmistä Saksaa myöten ei löytänyt retrofit-osaa tuohon omaan kikkareeseen (aika yllättävää). Toki voisin siis ostaa tuon Schmiedmannin osan ja asennuttaa sen, mutta ei ole mitään takeita, että se toimii.
              Eli summa summarum, mitä noilta englanninkielisiltä forumeilta löysin:
              - nelipyttyisiin onnistuu, koska niissä normaali vakkari (ei dynamic versio)
              - tiettyihin alustanumeroihin tuota ei vain saa asennettua suoraan, vaan vaatii ilmeisesti ihan perkeleenmoisen asennuksen, luokkaa 2000€.
              Olipahan kiva yllätys. Surffaaminen jatkukoon.
              • jad
                • Feb 2007
                • 279
                Uudenmaan Autovarustelussa tuohon laitetaan LiteOn AP900 säädin. Moneen Bemuun on tullut laitettua koska autosta puuttuu puitteet originaalin cruisen toiminnalle.
                Viiksen ulkomuotokin käy Bemariin.
                www.carbonracingteam.fi
                • hcaape
                  • Nov 2009
                  • 837
                  • hyvinkää
                  mitähän maksaa asennettuna
                  sDrive23i A E89 Roadster -10
                  ex E92 325i -09
                  ex E65 735i -02
                  ex E38 730d -98 ;(
                  • jad
                    • Feb 2007
                    • 279
                    Noin 600€, jos ABS-ohjuri ei tuota nopeussignaalia niin tulee noin 100€ lisäkustannus.
                    • hcaape
                      • Nov 2009
                      • 837
                      • hyvinkää
                      #25
                      no perkele toihan pitää laittaa
                      ex E92 325i -09
                      ex E65 735i -02
                      ex E38 730d -98 ;(
                      • Tiik
                        • Apr 2012
                        • 497
                        Meinasin juuri kanssa mainita samasta paikasta, josta siis eilen pyysin jo tarjouksenkin!
                        • hcaape
                          • Nov 2009
                          • 837
                          • hyvinkää
                          #27
                          sait jo tarjouksen
                          ex E92 325i -09
                          ex E65 735i -02
                          ex E38 730d -98 ;(
                          • hcaape
                            • Nov 2009
                            • 837
                            • hyvinkää
                            #28
                            Originally posted by hcaape View Post
                            saitko jo tarjouksen
                            näyttäsi olevan sama laite kuin goldcruise millä ei ole mihinkään bmw:hen
                            sopivaa palikkaa
                            ex E92 325i -09
                            ex E65 735i -02
                            ex E38 730d -98 ;(
                            • Tiik
                              • Apr 2012
                              • 497
                              Sain kyllä!
                              • jad
                                • Feb 2007
                                • 279
                                Onneks minä en tarvii mitään palikoita En ole juuri muutenkaan käyttänyt noita merkkikohtaisia sarjoja, auto-/moottorimalleissa on niin paljon eroavaisuuksia, että meinaa vaan tulla harmia jos käyttää noita mallikohtaisia sarjoja.
                                LiteOn antaa "vapaammat" kädet asentajalle versus GoldCruise (vaikka rauta onkin samaa ). Vaatii tietty enemmän perehtymistä autossa oleviin signaaleihin ja sähköisiin toimintoihin.
