E90 vakionopeudensäätimen jälkiasennus
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    #31
    Originally posted by Tiik View Post
    Sain kyllä!
    no mitähän moinen kustantaa
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • jad
      • Feb 2007
      • 279
      Muutama postaus taaksepäin, niin näkyy hinnat.
      www.carbonracingteam.fi
      • defa
        • 40
        #33
        Originally posted by Neutrone View Post
        Sama edessä itselläkin sigun kulkineeseen. Oonko nyt ymmärtäny oikein, että noihin nelipyttysiin homma kävisi helpommin kun kuusipyttysiin?
        Nelipyttyisiin riittää pelkkä viiksen vaihto.
        Kuusmukisissa on aina jarrutoiminnolla varustettu vakkari ja viiksi on "kaksitoiminen" eli saa täydet kympit kerralla valittua. Mittaristoon tulee siis myös vakkarin viisari, joten myös se on vaihdettava.
        kuutoskoneisiin ei ole muistaakseni edes saanut lisävarusteena tehtaalta perusvakkaria eli aina siis jarrutoiminnolla.
        • JLA
          • Apr 2011
          • 52
          • suomi
          #34
          Eli jos auto on 320i ilman sadetunnistinta,monitoimiratti löytyy niin käy pelkästään tuo viiksihässäkkä. Tarviiko olla jotain muuta kun esim. osa noista viiksisysteemeistä myydään ilman airback kelaa mikä on siinä päällä kiinni?
          Onko tuon viiksen laitto vaikeaa tehdä itse, vai täytyykö olla heti mahdollisuus koodaukseen?
          JLA:n BMW E91 320i
          • JLA
            • Apr 2011
            • 52
            • suomi
            #35
            Jos vaikka joku tästä tietäis jotain...eli jos rompparilta ostetussa viiksisysteemissä on sadetunnistin, niin voiko sen asentaa autoon missä ei ole sadetunnistinta?
            Täysin oikea osa olis osanumeroltaan 61319123042, mutta ei ainakaan tunnu löytyvän käytettynä sillä numerolla :think
            JLA:n BMW E91 320i
            • Dualfun
              • 17942
              • PKS
              #36
              Juuri näin.
              Vaatii koodauksen, en tiedä kuinka hankala sitten tehdä.
              Tekisin itse täsmälleen oikean osanumeron osalla niin ei tule turhaa arpomista.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • hemmo
                • Aug 2011
                • 7
                • Klaukkala
                #37
                Originally posted by jad View Post
                LiteOn AP900 säädin. Moneen Bemuun on tullut laitettua koska autosta puuttuu puitteet originaalin cruisen toiminnalle.
                On aika heppoinen ja ei ole vakuuttanut laadullaan. Ei voi verrata tuntumaltaan orkkikseen, toki paljon halvempikin.
                • jad
                  • Feb 2007
                  • 279
                  Heppoinen? Oletko hypistellyt jotain viallista yksilöä?
                  • hemmo
                    • Aug 2011
                    • 7
                    • Klaukkala
                    #39
                    Vika vai ominaisuus, ei kytkeydy päälle kuin usean yrityksen jälkeen ja viiksen tuntuma on muutenkin todella heikko.
                    • jad
                      • Feb 2007
                      • 279
                      Selkeästi vika. Jos sattuu olemaan minun asentama, niin HETI yhteyttä ja kuntoon.
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        #41
                        tiedätkö asennetaanko näitä laadukkaasti muualla kuin uudenmaan autov.
                        on mulle aika hankalan matkan päässä
                        siis olen hyvinkäältä
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                        • jad
                          • Feb 2007
                          • 279
                          No hitto, en kyllä osaa sanoa. Taitaa melko harvassa olla sähkövarustelussa yhtä vaativa ammattiylpeys
                          • Kennedy
                            • 103
                            • Järvenpää
                            #43
                            Omaan E91 koslaan kyselin vakkarin asennusta
                            AK:
                            - Viiksipaketti: 61319123043 Ovh.535,-
                            - Ohjausakselin ala suoja muovi: 61316950263 Ovh. 50,-
                            Asennus + ohjelmointi noin Ovh. 230,-
                            Vakionopeuden säädin asennettuna n. 815,-
                            Laakkonen:
                            Vakionopeudensäätimen asennus vaatii viiksipaketin uusinnan, ratin ympärysmuovin ja ohjelmoinnin. Hintaa kertyy
                            835e asennettuna, josta osien osuus 585e ja loput asennustyötä ja ohjelmointia. Asennukseen varattava aikaa 1päivä.
                            Autosalpa Kerava:
                            Soittivat la.
                            Hintaa jos oikein muistan asennettuna joku 1060e tms.
                            Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                            Passat '13
                            Ex: E91LCI, A3 TDI
                            • hcaape
                              • Nov 2009
                              • 837
                              • hyvinkää
                              #44
                              no niin aika varattu 23.10.12
                              toivottavasti pelittää hienosti
                              kerron lisää kunhan on asenettu
                              ex E92 325i -09
                              ex E65 735i -02
                              ex E38 730d -98 ;(
                              • JLA
                                • Apr 2011
                                • 52
                                • suomi
                                #45
                                Itselle tuli oem osilla vakkari 320i malliin, nyt on mukava ajella pidempiä matkoja.
                                viiksipaketti 250€(ruotsista purkaamolta)
                                alasuoja 50€ (autokeskus)
                                asennus ja koodaus 61,5€ Korjaamopalvelu Ahokas oy
                                Eli kaikkineen 361,50€
                                JLA:n BMW E91 320i
