E90 vakionopeudensäätimen jälkiasennus
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    #46
    Originally posted by hcaape View Post
    no niin aika varattu 23.10.12
    toivottavasti pelittää hienosti
    kerron lisää kunhan on asenettu
    muutamalla kaverilla sama tilanne 6 koneenllisen auton kanssa olen heille
    ennakkotapaus
    jos menee putkeen hekin saavat vakkarin autoonsa
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • Jusamies
      • 60
      Mulla on ylimääräinen viiksipaketti, jossa vakionopeudensäätimen viiksi. Viiksipaketissa ei tosin ole nappularatin johtoja/liittimiä. Osanumeroa ei juuri nyt ole saatavilla, paketti kuitenkin e90 325d -06 ja sadetunnistimella varustetusta autosta. Jouduin vaihtamaan tämän kun vaihdoin nappularatin autoon eikä tämä viiksipaketti käynyt sen kanssa yhteen. Muuten ilmeisesti sama osa, mutta johdot/liittimet puuttuvat.
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        #48
        no niin asennus tehty
        kaikki meni kuten oli sovittu ja tuntuu pelittävän
        vaikkakin nopsaan testasin no huomenna duunimatkalla
        kokeillaan enemmän
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • jad
          • Feb 2007
          • 279
          Oleppa hyvä. Mielestäni säätö onnistui hyvin. Ja jos et vielä huomannut, niin sulla on siinä myös kaksi nopeuden muistipaikkaa. Asetin siihen 80km/h ja 100km/h.
          www.carbonracingteam.fi
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            #50
            kiitoksia vain sulle vaikka nopeasti testasin en keksinyt mitä tarkoittaa viiksen veto itseä päin eli coast toiminto
            ja miten tota piti säätää jos tulee tarvetta muutoksille
            tätä voin kuitenkin suositella muillekkin
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • jad
              • Feb 2007
              • 279
              Kun viikseä vetää itseään päin, niin vaikutus on sama kuin painaisi jarrua. Eli vakkari tipahtaa pois.
              Muistipaikan nopeuden voi muuttaa seuraavasti. Kytket vakkarin päälle haluamallesi nopeudelle ja sen jälkeen painat pitkään viiksen päässä olevaa nappia. Kun kuuluu pitkä piip ääni, niin uusi nopeus on tallentunut.
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                #52
                kokeillaan enemmän
                eli eka työmatka takana ja eipä tullut paljon kaasuun koskettua
                toimii paljon paremmin kuin ex:än E65:sen vakkari ei "nyi"
                eikä hyökkäile suosittelen
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • Cryolex
                  • Mar 2013
                  • 13
                  Oletko myymässä? Onko tiedossa osanumero?
                  Now: F30 -12///M Sport
                  E91 -07///M Sport, Accord -11, Avensis -04
                  Ratin tikkauksia PK seudulla 70€. (Esim. M tricolor tikkauksia tai toiveen mukaisia)
                  Takavalojen yliteippaus 70€
                  Sisätila koriste listojen yliteippaus 80€
                  • mirrinmurkina
                    • Jul 2012
                    • 162
                    • Tuusula
                    #54
                    4-sylinterinen e90
                    Nelisylinterisiin voi vakionopeussäätimen jälkiasentaa ilman mittariston vaihtoa. Vakiomittaristosta löytyy kai merkkivalo valmiina.
                    Onko sillä väliä millaisen viiksipaketin valitsen, kun ei ole sadetunnistinta? Sadetunnistin viiksipaketissa on kai merkkivalo viiksessä, mutta käykö sellainen jos ei ole sadetunnistinta vaan vain tavallinen tihkukytkin?
                    Kyselen tässä kun on itsellä edessä vakionopeussäätimen asennus ja mielellään voisin haalia osan ebaystä.
                    Onko e91:n viiksipaketissa jokin lisänappi takalasinpyyhkimelle?
                    f10 535xi vm2011
                    e92 335i vm2007
                    e90 320i vm2005
                    e46 328CiA vm1999
                    • Nettipepe
                      • 1350
                      #55
                      Joskus asiaa kaivelin netin syövereistä.
                      (kun uudempaa autoa etsiessä ei meinannut vakionopeudensäätimen omaavia sillä hetkellä löytyä... totesin, että parempi odottaa sellaista josta se löytyy)
                      Käsityksekseni jäi, että jos ei ole sadetunnistinta niin joutuu myös johdottamaan uudestaan.
                      (oliko mahdollisesti jopa joku ohjainboxi asennettava)
                      Autot jossa on olemassa sadetunnistin niin pääsee helpommalla.
                      Viiksellä ei sinänsä liene väliä.
                      Nämä siis originaali osilla totetutettuna...
                      Jälkiasenteisen saanee huomattavasti halvemmalla.
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • janne007
                        • Aug 2012
                        • 9
                        • Hyllykallio
                        #56
                        Itse asentelin tuossa puolivuotta sitten retrofittinä e91 320d -05 vakkarin. Viiksipaketin löysin Ebaystä käytettynä n.215 ekua marmorilla hinta 530 ja ohjelmointi piuhan tilasin kiinasta, ohjelmoinnin saloja tutkiessa meni parisen viikkoa ja pieni pelko persiissä jos ei auto enää käynnistykkään. Hyvin tuntuu pelaavan vieläkin, lisäsin mittaristoon samalla hieman lisää informaatiota esim. nopeuden digitaalisena yms. mitään merkkivaloa mittarissa ei ole, näyttää vain vakionopeuden päälle laitettaessa asetetun nopeuden. Omassa kulkineessa ei ole sadetunnistinta, takalasin pyyhkijä toki löytyy.
                        Schmiedmannilta kysäisin jälkiasennus sarjaa, sanoivat ettei auton alusta numeron mukaan ko. autoon saa vakionopeudensäädintä. Operaation jälkeen lähetin heille kuvan toimivasta asennuksesta, tarkistivat alustan numeron uudestaan ja kappas kyllä siihen vain saikin sen jälkiasennus sarjan.
                        BMW E91 320d -05
                        • Nettipepe
                          • 1350
                          #57
                          OK.
                          Hyvä että onnistuu
                          Sieltäkö siis löytyi slipringistä tarvittavat piuhat.
                          (can piuhat lähinnä varmaan)
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • bmw77
                            • Jan 2011
                            • 132
                            • P-pohojanmaa
                            #58
                            Miten tuon asetetun nopeuden saa mittaristoon? Mulla on alkuperäinen vakkari, ja mittaristoon ei tule mitään tietoa vakkarista. NCS-expert on jonkin verran tuttu, joten saako sillä tuon ohjelmoitua?
                            EX: 530D F10 LCI -15
                            EX: 530D E61 LCI -08
                            EX: 320D E91 -07
                            • janne007
                              • Aug 2012
                              • 9
                              • Hyllykallio
                              #59
                              Näillä ohjeilla tein itse tuon asennuksen
                              MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
                              Asennus on ihan simppeli homma, ohjelmointi puoli tuottikin sitten harmaita hiuksia.
                              BMW E91 320d -05
                              • janne007
                                • Aug 2012
                                • 9
                                • Hyllykallio
                                #60
                                Jep sillä sen saa laitettua. KOMBI:sta muuttaa TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER wert_01 --> wert_02, muistaakseni.
                                BMW E91 320d -05
