Lukkoperä E9X sarjalaiseen
  • eljas
    • Apr 2017
    • 329
    • Kirkkonummi
    #256
    Prosenttiluvut liittyy niihin lukkoyksikön ramppeihin, joita pikkutasauspyörien tapit levittää erilleen kun on veto päällä tai moottorijarrutus. Kannattaa kattoa vaikka pari juutubevideota niin selkenee. Loivemmalla ramppikulmalla lukottava puristusvoima yksikössä on suurempi per vedon määrä. 50/50 tarkoittaa 50% lukotusta sekä vedolla että moottorijarrulla. Huomautus voi liittyä siihen.
    Osat joista puhutte eivät ole simmejä, vaan kytkinlevyt ja näiden välilevyjä. Simmi on säätölevy jolla säädetään välys laakereista tai muista systeemeistä.
    Yleensä murikan tai voimansiirron yleensä, rikkoo muut asiat kuin tehon määrä.
    Joitain videoita on tullut katsottua ja ehkä tässä hiljalleen alkaa jotain ymmärtämään. Edelleen vähän hämärän peitossa se, että miten erilaisesti esim. tuo 75% viskolukko käyttäytyy verrattuna Quaifeen ns. normaaliajossa.
    Ja tosiaan nyt on mennyt simmit ja kytkinlevyt sekaisin, olen kuitenkin nimenomaan tarkoittanut kytkinlevyjä.
    Originally posted by Juuså View Post
    Ei taida noissa ämmä bemareissakaan olla tuosta 25% tiukempaa perää vakiona?
    Niihän tuota luulis, pitkät keskustelut käytiin myyjän kanssa kun tilasin tuon perän jo kesäkuun alkupuolella. Ei ole 400 hepan tehot mikään ongelma tuolle 215k perälle, vaikka ois vakio laakerit.
    Tässä kun alkaa ynnäilemään hintaa tuolle 75% perälle uusilla laakereilla niin ollaan jo ~1600 eur hintaluokassa, jolloin taas ajatukset alkavat kääntymään Quaifen puoleen (vaikkakin asennus on sitten oma asiansa) koska tuntuu olevan haastavaa tämän sopivan jäykkyyden löytäminen.
    Jos ottaisi tuollaisen 25% perän neljällä levyllä niin pääsisi edullisesti, mutta kestääkö sitten tuo pikkuperä ja palveleeko tuo 25% omaa alkuperäistä ajatusta...
    Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
    • eljas
      • Apr 2017
      • 329
      • Kirkkonummi
      #257
      Ratkaisin oman pähkäilyni lukkoperän suhteen ostamalla Quaifen. Onpahan varmasti hyvä
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        #258
        Tuli hommattua E90 330d -2010. Olisiko Kainuussa tai lähikunnissa osaava joka koodaisi tuon sähköisen lukkoperän....?
        Tarkoitus on myös päivittää auton ohjelmat muutoinkin. Itsellä olisi vielä orkkis ICOM NEXT A käytössä, mutta ei uskallusta....
        .... ja olisi myös E46 330d -2004 vailla sähkölukkoa....
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17984
          • PKS
          #259
          Ei oikein kuulu tähän threadiin nämä "sähkölukot" tai koodailut, joten kyseleppä oman alueesi alueellisessa keskustelussa samaa. E46 ei onnistu.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • arska86
            • Jan 2008
            • 309
            Tossa 330d on ainakin uutena ollut sähkölukko jo koodattuna.
            • expertti
              • 912
              • Kainuu
              #261
              No mutta tuohan on hyvä uutinen jos E90:ssä on jo sähkölukko aktivoituna.
              • tuoasm
                • Jun 2015
                • 107
                • joensuu
                #262
                Kenelläkään kokemuksia vielä hitsilukosta e9x:ssä? Mitenkähän sekasin luistonestot ja ajonvakautukset menee tommosen kanssa :think
                  Ei mitään kemppilukkoja tieliikenteeseen. Ei varmasti toimi oikein ajonvakautuksen kanssa. Oikeasti vaarallinen ja lisäksi laitoin tuo kemppiperä. Vaikka ottaisin ajonvakautuksen pois päältä, niin silti tappopeli tuolla liikenteessä. Tästä löytyy paljon keskustelua tältäkin foorumilta.
                  • PitBull
                    • 124
                    Tervehdys,
                    Ostin Quaifen ja paketissa oli mukana perän uudet tiivisteet 2kpl luultavasti nämä osa Nro. 13
                    Sellainen kysymys, ovatko ihan ok tavara vai heitänkö roskiin ja haen marmorilta OEM kama?
                    Mitä muuta kannatta samalla vaihtaa Quaifen asennuksen yhteydessä?
                    Potilas E60 LCI 535D
                    • ässä lavaan
                      • 1717
                      • Savo
                      #265
                      E91 8/2008 ilmeisesti "sähkölukko" koodattavissa? :think
                      E91
                      Exät:
                      E36 325i -93 Cabriolet
                      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                      E36 325i -91 Sedan
                      E30 325i -85
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17984
                        • PKS
                        #266
                        Kyllä on.
                        • ässä lavaan
                          • 1717
                          • Savo
                          #267
                          Mk60 / C09_DIFF_LOCK/
                          wert_00: 00 (= ei aktiivi)
                          wert_01: 00 (= ei aktiivi)
                          wert_02: 01 (= aktiivinen)
                          Nyt lukko päällä DTC:n ollessa aktivoitu?
                          Muuttamalla wert_00 ja wert_01 aktiiviseksi
                          -->lukko toimii myös ilman DTC aktivointia?
                          Näinkö ? :think Testimahdollisuutta ei taivaalta vielä sada. Taidetaan jättää koodailut suosiolla asiaan perehtyneille...
                          E91
                          Exät:
                          E36 325i -91 Sedan
                          E30 325i -85
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17984
                            • PKS
                            #268
                            Lukkomodulointi on aktiivinen wert_02 asennossa huolimatta missä tilassa DSC on.
                            • ässä lavaan
                              • 1717
                              • Savo
                              #269
                              Ok. Tänks.
                              Mikäs on wert_00 ja wert_01 funktio, mitä niillä säädetään?
                              E91
                              Exät:
                              E36 325i -91 Sedan
                              E30 325i -85
                              • suppari
                                • 4048
                                Ok. Tänks.
                                Sama asia kahteen kertaan, arvo molemmissa 00=ei käytössä.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
