Lukkoperä E9X sarjalaiseen
  • makeclick
    • 268
    Heitetään lisää mielenkiintoista spequlointia
    Mitä vaatii jos haluisi muuttaa dsc:n tätä ADB:tä tukemaan? Riittääkö dsc purkki, vai mahtaako paljon rautaakin vaatia? Tämä voisia autaa monia, jos jollain on molemmat versiot vierekkäin saatavilla.
    Harrastepaholainen 335d:
    Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
    Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
    • Nube
      • Dec 2014
      • 44
      #167
      Luulisin että jos vanhemman dsc:n korvaa uudemman tyyppisellä ja koodaa perään niin olisko se siinä..
      -F10 520d -11
      Esys & Ista -d
      • hapelton1
        • Mar 2003
        • 101
        #168
        Malli on 325 bensa ja 2006. Kuka ehtisi kokeilla koodausta korvausta vastaan? Paikka pääkaupunkiseutu
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #169
          Onnistuu tsekkaus ja koodaus. Sulle ei pysty laittamaan privaa.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • makeclick
            • 268
            Näinpä. Jos menee noin helposti, niin huomattavasti parempi ja halvempi päivitys noin 90%:lle. Torsen on tietty kova, mutta ADB on kyllä myös ok ja tulee takajarrupalatki vähän ees käyttöön
            • jaegarmaisteri
              • Jan 2015
              • 384
              Tässä muuten on mielenkiintoinen video miten tasauspyörästö toimii. Perusteet kaikille ja paljon informatiivisemmin kuin nykyaikaiset 3D esitykset.
              F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
              ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
              ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
              ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
              ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
              ex. vRS -11 - 270hp/428N
              ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
              ex. VW Jetta :think
              ex. Opel Ascona :think
              • TuoAntti
                • 4178
                #172
                Kellä on tuo sähkölukko, niin ottaako "lukko" (=jarru) kiinni heti kun lähtee paikaltaan ja samalla hieman kaartaa tai toisella puolella on selvästi liukkaampaa?
                Itellä kyllä muuten tuntuu käyttäytyvän kuin lukkoperä. Mutta äsken kiinnitin huomiota että vaan toinen suti pari metriä ja sitte toinenkin lähteny jauhamaan joutavaa (pienellä kaasulla lähtö paikaltaan hieman kääntäen ja liukkaalla pinnalla).
                Kaiken järjen mukaan pitäis olla jo vakiona tuo sähkölukko, kun valmistettu 3/-08.
                EVERYTHING | WORKS
                • TorQuel
                  • Jan 2012
                  • 1926
                  • HKI / JKL / KHM
                  #173
                  Itsellä ainakin aikalailla heti nappaa kiinni kun auto luistoa havaitsee.. Tilanteesta riippuen saattaa toki toinen puoli hieman keretä raapaisemaan tyhjää ennenkuin auto kerkiää reagoimaan..
                  Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                  • makeclick
                    • 268
                    Ottaa se. Se osaa asteittain säätää jarruvoimaa. Jos sulla ei oo aito M-sport niin lukon aktiivisuus ei ole kiveen kirjoitettu. Pyydä jonkun aktivoimaan. Tuon käyttäytymisen akressivisuuttakin pystyy säätämään muustaakseni, jos vain jostain löytää mitä mikäkin säätö vaikuttaa / kokeilee.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #175
                      Juu, ei oo aito m-sportti.
                      Kai se on jonnekin mentävä kellä vehkeet ja taito koodata, saapahan varmasti päälle ja jos siinä tosiaan jonkinlaista "tasoa" säädön suhteen on, niin maksimille nekin. Samalla laatikkoon "uusi" ohjelma, yms. tarpeellista...
                      Tampereella olisi käyntiä heti joulun jälkeen. Jos varkaus-tampere välille tai pienen koukkauksen päähän sattuu koodaria, niin paiskaa yv, niin sovitaan tarkemmin. (böntiltä jo aikaisemmin kysytty, mutta ei aikataulut natsaa yhteen tällä kerralla).
                      EVERYTHING | WORKS
                      • hapelton1
                        • Mar 2003
                        • 101
                        #176
                        Kiitos nimimerkille Supra^. Todettiin että, E92 325 bensaan 2006 koodaus ei onnistu.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Mikä oli DSC:n koodausindeksi? Se on muitten juttujen kautta ihan varma että kutoskoneisessa coupessa ja cäbissä on aina uudemman mallin DSC. Tai no, mikäpä se näissä hommissa olis kiveen kirjoitettua. Ei ainakaan se että kaikkiin uudenmallisiinkaan saisi tätä koodattua, ainakaan ilman ohjelmistopäivitystä.
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #178
                            C08.
                            C09 alkaen oikea parametri löytyy.
                            Softaversio 6778237.
                            Omista Dateneista ei moista löydy.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Vanhemman ecun softat loppuu koodausindeksiin C07. Tähän kyseiseen ecuun (DSC90) löytyy softapäivitys ja siksi numeroa ei löydy uusien dateneiden .dat-tiedostosta. Veikkaisin että koodausindeksi nousee kun ecun päivittää.
                              Tässä muuten ehtolauseet sille että parametri menee tehdaskoodauksilla aktiiviseksi:
                              Code:
                              E81+(N47D20T0,N52B30O1)
                              E82+(N47D20T0,N52B30U1,N52B30M1,N51B30M0,N54B30U0,N55B30M0)
                              E87+(N47D20T0,N52B30O1)
                              E88+(N47D20T0,N52B30U1,N52B30M1,N51B30M0,N54B30U0,N55B30M0)
                              E90+(N51B30M0,N52B30M1,M57D30O2,N57D30O0,N52B30O0,N52B30O1,N53B30O0,M57D30T2,N54B30U0+ALPINA,N55B30M0,N54B30+ALPINA)
                              E91+(N52B30M1,M57D30O2,N57D30O0,N52B30O0,N52B30O1,N53B30O0,M57D30T2,N54B30U0+ALPINA,N55B30M0,N54B30+ALPINA)
                              E92+(N51B30M0,N52B30M1,M57D30O2,N57D30O0,N52B30O1,N53B30O0,M57D30T2,N54B30U0+ALPINA,N55B30M0,N54B30T0,N54B30+ALPINA)
                              E93+(N51B30M0,N52B30M1,M57D30O2,N57D30O0,N52B30O1,N53B30O0,N54B30U0+!ALPINA,N55B30M0,N54B30T0,N54B30+ALPINA)
                              Korimalli, moottori ja se että onko Alpina ratkaisee asian. M-sport ei liity suoranaisesti koodaukseen, sitä en tiedä että tuoko se vanhempiin autoihin ominaisuutta tukevan DSC:n.
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #180
                                Code:
                                Dodi, ei sitten muuta ku boksi päivitykseen ja rastia ruutuun.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
