Lukkoperä E9X sarjalaiseen
  • TuoAntti
    • 4178
    #151
    Kerran luistonestoa painettaessa syttyy dtc valo tauluun ja sallii hieman sutimista. Ainakin maantiellä leikkaa tehoa ja meno hyytyy jos reippaammin kiihdyttää, tämä siis ihan suoraan mennessä (esim. ohitus, tms.). Kun nappia pitää pitempään pohjassa niin sitten avut lähtee pois ja ei leikkaa tehoa, ainoastaan jarruttaa luistavaa pyörää (jarrujen lämpöisyydestä päätellen...).
    335i 3/2008 valmistettu ja pitäisi olla jo tehtaalta tullut sähkölukolla. En oo paljoakaan ajellu pelkästään dtc-tilassa, yleensä aina kokonaan pois tai sitten päällä jos ei tarvii revitellä/kiihdytellä. Eilen vaan huomasin maantiellä, että ohi ei meinaa kaasupohjassa nastarenkailla päästä, jos ei ole kaikki avut pois päältä Ajelin aluksi osan matkaa dtc vaihe päällä ja huomasin tuon että suoraan mennessäkin veto hyytyy, samoin kuten kaikki avustimet olisi päällä (mutta hyytyminen ei ole yhtä raju dtc-asennossa, sallii siis hieman luistoa, yms.)
    Edit. En osaa sanoa onko sähkölukko toiminnassa vielä esim. satkun vauhdissa, kun ei kesärenkailla vielä teho riitä sutimaan niissä vauhdeissa ja uusia nastarenkaita ei viiti paljaalla asvaltilla rankaista (ooteltava kun tuleepi taas lunta)
    EVERYTHING | WORKS
    • Tommix
      • 5608
      • S:t Karins
      #152
      No kertokaas sitten kun nyt on jo Quaifen lukko perässä, niin pitääkö/kannattaako tuo jarruttava ominaisuus koodata pois?
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #153
        Minun mielestä kannattaa kyllä ottaa pois käytöstä. Mutta toisaalta, oikealla lukolla ei ikinä pitäisi tulla tilannetta jossa renkaat pyörisivät niin eri vauhtia että sähkölukko puuttuisi peliin ja jarruttelisi pyöriä.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • tuikku
          • 1353
          #154
          Ei kannata.
          Jos jää paikoilleen kiinni, niin jarrutus "herättää" Quaifen.
          • *makke*
            • 881
            • Klaukkala
            #155
            Mikäs se salainen "parametri" nyt on mitä pitäisi dsc boksilta etsiä
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Diff lock tai jotain vastaavaa "salaista" . Ei ole dsc-purkissa niin montaa parametria että ei löydy jos viitsii etsiä.
              • Skelektor
                • Dec 2003
                • 20
                Osaako joku viisaampi sanoa et saako bmw e87 120d vm.2004:seen koodattua sähkölukon? Ja jos saa, niin voiko joku viisaampi sen tehdä rahallista korvausta vastaan?
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #158
                  Ei saa.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • Pohjoisen Poika
                    • May 2014
                    • 464
                    • Lappi
                    #159
                    Omat kokemukset sähkölukko vs Quaife suht tehokkaan E82:n kanssa.
                    Se ADSTurun mainitsema perän vetely ja älyttömät sivuluisut rauhoittuvat tai loppuvat kokonaan. Auto puskee selvästi eteen päin. Kuivalla asfaltilla ei oikein edes huomaa rajaa jossa renkaat lähtevät sutimaan. Luistonesto päällä tai 1/2 pois antaa renkaiden luistaa selvästi enemmän ennen kuin vakautus leikkaa tehot alas.
                    Perän sivuttais vakaus heikkenee järettömän liukkaalla alustalla. Muuten vain positiivinen vaikutus.
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      #160
                      Originally posted by nappe74 View Post
                      Onko tietoa saako E60:iin koodattua tuon saman ?? :think
                      Nii, mites tämä pre lci E60??
                      G30 530e xDrive A M-Sport -20
                      ex-Bimmerit:
                      F10 525dA xDrive M-Sport -13
                      E21 316 -80
                      E91 330xdA M-Sport -06
                      E53 X5 3.0iA Sport -04
                      E91 335xiA M-Sport -08
                      E60 530iA M-Sport -06
                      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                      E91 320d -06
                      E39 530iAT M-Sport -01
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • hapelton1
                        • Mar 2003
                        • 101
                        #161
                        Entä E92?
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          Originally posted by hapelton1 View Post
                          Entä E92?
                          Vastaus näyttäisi olevan parin sivun päässä tässä treadissä. (post #140)
                          F10 530da xDrive -14
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • suppari
                            • 4048
                            Miköön absoluuttinen totuus ei tuo kuitenkaan ole. Varmuuden saa töpselin päässä.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Weuli
                              • Feb 2008
                              • 1169
                              Niin. Kunhan kuittaisin kun ei viitsitä paria sivua lukea taakse päin, ja sitten kysellään apuja kertomatta edes oman auton tietoja.
                              E92 330d -09
                              E93 325i -08
                              E92 330d -08
                              E61 535d -06
                              E91 320d -08
                              E46 330Ci -01
                              E61 525d -06
                              E90 320i -05
                              E46 325i -01
                              E46 318i -99
                              E36 316i -91
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Töpselin päässä tosiaan selviää mutta sen verran voi sanoa että ainakin kuusisylinterisessä coupessa tai cäbissä on aina uudempi dsc, nelisylinterisistä en ole varma.
