Lukkoperä E9X sarjalaiseen
  • Jalluton
    • Mar 2009
    • 103
    Mitä kaikkia puslia tuohon kannattaa samalla vaihdattaa kun perä irroitetaan ja mistä löydän oikeat laakerit?
    335d msport lci
    ex-Z3 m coupe
    • MaxR
      • Sep 2015
      • 1
      • Hollola
      #107
      Täällä kun on ollut juttua tuosta "sähkölukosta" niin kukas sellaisen suostuisi koodaamaan autoon Päijät-hämeen seudulla?
      E60 530d LCI
      E38 730 kesäauto
      Ex E90 320d
      • _Sylin_teri_
        • May 2013
        • 366
        • Suomi finland
        #108
        Meikä tänään koodasi omaan 325 diisseliin niin oli kyllä positiivinen kokemus. Ilmeisesti tuo ei toimi kuin kaikki luistonestot pois otettuna? Ainakin tuntuisi että ei ajonvakautus päällä käytä kahta rengasta.
        Joensuun seudulla voin tuon koodata jos kellä tarvista tosiaan ncs:stä vaan wert 2 käyttöön ja sillä pelitti.
        • Pohjoisen Poika
          • May 2014
          • 464
          • Lappi
          #109
          No toki reilusti. Vakavasti ottaen ainakin ne kolme puslaa joilla perä roikkuu tai kelluu apurungossa. Apurunkoa ei välttämättä tarvitse irroittaa. Insertin sinne saa paikalle pudottamatta, jos tahtoo helpolla jonkinlaisen parannuksen..
          • E-rotu
            • Mar 2014
            • 71
            • TRE
            #110
            Onko olemassa yhtään ihmistä suomen sisällä joka suosuisi korvausta vastaan ohjelmoimaan alkuperäisen lukon toimimaan "sähkölukkona"
            Auto on 05/2006 330dA, Onko tähän mahdollista ohjelmoida?
            Ja voisiko joku nopeasti listata hyödyt ja mahdolliset haitat toimenpiteestä? Quaife polttelee mutta lompakko ei anna myöden :/
            Olisin enemmän kuin kiitollinen
            E91 330dA
            • suppari
              • 4048
              Onhan meitä muutama korjaus, dsc yksikkö koodataan siten,että alkuperäinen avoin tasauspyörästö toimii "lukkoperän tavoin" dsc yksikön avustamana. Eli sutivalle pyörälle annetaan satulan kautta painetta ja siten voima siirtyy taas vetävälle pyörälle.
              Ainoa haitta on jos jatkuvasti kurmuuttaa niin takajarrupalojen nopeampi kuluminen
              Iän puoesta tuon saa tehtyä,mahdollista että auton softat joutuu osittain päivittämään,joka ei sekään ole ongelmallista
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • tuikku
                • 1353
                #112
                Sellainen periaatteellinen erohan näissä jutuissa quaife/ohjelmallinen väännönrajoitus on, että toisessa jarrutetaan sutivaa ja toisessa siirretään tehoa sinne, missä pitoa on.
                Siis kun jarrutetaan, niin eteneminen ei tapahdu enää "täydellä teholla", sitä myös jarrutetaan siinä samalla.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2871
                  Voin tehdä mahdollisen softapäivityksen sekä varsinaisen koodauksen Tampereella. Pistä puhelinnumero privaan niin soitan. Hieman siinä tosiaan karkaa energiaa jarrun käyttöön ja palojen sekä levyn lämmitykseen, ei lienee normaalikäytössä mitenkään merkittävää. Kyllähän tavallisessakin lukkoperässä jostain otetaan se energia millä lukko aktivoidaan, ei sekään pyhällä hengellä toimi. Parempi hyötysuhde siinä "perinteisessä" voi hyvinkin olla, oli sitten torsen tai kitka.
                  Edit. Piti pitkästä aikaa vilkaista torsen-video ja kyllä se vaan on edelleen nerokas systeemi, ei taida paljoa tehoa viedä ainakaan silloin kun suoraan kiihdytetään. Tosin eihän ne muutkaan tyypit mitään tee kun suoraan tasaisella alustalla kiihdyttää.
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    #114
                    ei mitään enää...
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • lassiv
                      • Nov 2015
                      • 313
                      • Lahti
                      #115
                      Mielenkiinnosta kyselisin että faceliftissä lienee tuo ominaisuus jo vakiona vai onko siihenkin vielä ohjelmoimista vaativa toimenpide? Ei vielä liukkaita ole ollut eikä täyttä varmuutta ole tosta perän toiminnasta.
                      Edit: HUOM! Böntti:n yksityisviesti kansio taitaa olla täynnä kun ei pystynyt lähettämään viestiä.
                      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                      • suppari
                        • 4048
                        Ei ole päällä vakiona kuin joissain x35i autoissa. Tai en muissa ole törmännyt.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #117
                          Pitää ajaa tänään uusin softa tuohon DSC-moduulin, katsotaan muuttuuko Coding Index, ja alkaako sitämyötä oikeaa parametriä löytymään.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • Weuli
                            • Feb 2008
                            • 1169
                            Mistään mitään tiedä, mutta alkuperäisessä ohjekirjassa (2008) puhutaan tästä sähköisestä tasauspyörästönlukosta, että löytyy 330i, 335i, 330d, 335d -malleista.
                            F10 530da xDrive -14
                            E92 330d -09
                            E93 325i -08
                            E92 330d -08
                            E61 535d -06
                            E91 320d -08
                            E46 330Ci -01
                            E61 525d -06
                            E90 320i -05
                            E46 325i -01
                            E46 318i -99
                            E36 316i -91
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2871
                              Nyt on privassa tilaa. On sitä sähkölukkoa vakiona muissakin kuin x35i-malleissa, en nyt kyllä tähän hätään muista että missä.
                              • makeclick
                                • 268
                                Ainakin kaikissa M-sporteissa on sähkönen (jos dsc on tarpeeksi uus josku 2003 alkaen)
                                Harrastepaholainen 335d:
                                Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                                Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
