Lukkoperä E9X sarjalaiseen
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Coupessa ja cabriossa on aina uudemman mallin DSC, sedanissa ja toukassa ei. 2008 autossa on joka tapauksessa uudempi. 2006 330d:ssä on vanha ja siihen lukkoa ei saa edes koodaamalla, ainakaan jos dsc on väärää tyyppiä.
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #137
      No niin. Tämä oli hyvä tieto. Eli koodausta kehiin.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Lisätään vielä että ainakin kuusisylinterisissä.
        • dumo
          • Aug 2013
          • 84
          • N/A
          #139
          Tietääkö joku onko tämä ominaisuus myös xDrivessä? Jos kyllä, missä malleissa? Pelkästään takana vai myös edessä?
          Ja toisena kysymyksenä, onkohan E91 LCI 325ix vs. 330ix DSC:n koodauksissa eroja? Voi olla kaukaa haettua, mutta jos on 325i koodattu DSC ja moottori muutettu 330i speksille, ei toimi ihan synkassa? Tuntuu varsinkin talvikumeilla tuo luistonesto turhan herkältä. Jos vaikka kuivalla tiellä 90km/h vauhdissa lyö kolmosen sisään ja suht. nopeasti lapun lattiaan ohitusta varten, meno hyytyy hetkeksi kun alkaa DSC-valo vilkkua (ja cruisehan ei toimi DTC tai DSC-off -asennoissa, eikä jaksaisi koko ajan DTC-nappia sörkkiä).
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #140
            Eli summa summarum:
            Jotta sähköisen lukkoperän myös DSC/DTC:n ollessa poiskytkettynä saa koodaamalla toimimaan, pitää DSC-moduulin olla mallia "uudempi", toisin sanoin auto vähintään vm. 2008 tai coupé/cabrio. Toiminto on myös jo tehtaalta ruksittu käyttöön ainakin vm. 2008 uudemmissa 330/335-malleissa.
            Esimerkkejä:
            325d vm. 2008 löytyi ko. toiminto (ei käytössä), koodattiin käyttöön, testattu ja toimii.
            330d vm. 2006 vanha DSC, ei mahdollista.
            130i vm. 2006 vanha DSC, ei mahdollista.
            320d vm. 2006 vanha DSC, ei mahdollista.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • _Sylin_teri_
              • May 2013
              • 366
              • Suomi finland
              #141
              Originally posted by Supra^ View Post
              Eli summa summarum:
              Esimerkkejä:
              Mulla ainakin -07 pre lci 325 niin siitä löytyi tuo parametri ja tuntu se toimivankin mitä yhen illan kerkes testailla ennenku lumet suli
              • suppari
                • 4048
                Ei kai sille mitään pomminvarmaa logiikkaa ole, vaan se toimii niissä autoissa joissa tuo parametri yleensäkin on.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • hcaape
                  • Nov 2009
                  • 837
                  • hyvinkää
                  #143
                  tulisipa jo liukkaita pääsisi kokeilemaan mitä se "böntti"koodasi
                  sDrive23i A E89 Roadster -10
                  ex E92 325i -09
                  ex E65 735i -02
                  ex E38 730d -98 ;(
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Muistaakseni tässä autossa oli oikea parametri. Jos kävit Tampereella bt-purkkien softapäivityksessä.
                    • hcaape
                      • Nov 2009
                      • 837
                      • hyvinkää
                      #145
                      no näinhän se kävi ja sain myös uudet kartat ja nopeus näytön mittariin
                      ex E92 325i -09
                      ex E65 735i -02
                      ex E38 730d -98 ;(
                      • Jalluton
                        • Mar 2009
                        • 103
                        Nyt on quaife kiinni. Makso vitus... liikaa, mutta tuntuupa auto loogisemmalta ajaa kun ei yritä raapia toiselta puolelta vaan.
                        Oliko 335d vm 08 kyseistä jarrulukkoa vakiona?
                        335d msport lci
                        ex-Z3 m coupe
                        • ASDTurku
                          • Dec 2013
                          • 147
                          Toi sähköinen ns. lukkoperä on ihan kiva 500hp asti. Tähän se rajaa
                          tehot kun se on päällä. Kun sen painaa pois kokonaan niin tehot nousee
                          vapaasti ilman vääntömomentin rajoitusta. Siihen jää enää päälle g-voimien
                          valvonta. Eli sammuttaa koneen jos kiihtyvyys nousee liian suureksi,
                          sekä tiputtaa tehot jos jarrut lämpenee liikaa ja hidastuvuus kärsii.
                          Näin ainakin e82 135. Eli lukko päällä ei tule voimaa ja pois kytkettynä
                          sutii ihan älyttömästi. Auto nyt talvi seisonnassa ja sinä aikana pitäis asentaa
                          lukko. Tuota hitsattua versiota pitäis alkaa sorvaamaan. Kumpi on tohon kevyeen 135:een parempi levy lukko vai torsen? Kumpi toimii isolla väännöllä
                          paremmin. Nyt vääntöä 760Nm
                          • suppari
                            • 4048
                            Puurot ja vellit sekaisin, se sähköinen lukkoperä jää siis käyttöön vaikka on kaikki avut pois päältä, ja tehoa se ei leikkaa kyllä yhtään.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • ASDTurku
                              • Dec 2013
                              • 147
                              sitten se on se luistonesto mikä leikkaa tehoja pois silloin, kun nappia on
                              painettu kerran. Jos tuo sun kertoma pitää paikkansa, että kun kaikki painettu
                              pois niin lukkoperä jää käyttöön. Niin sillonhan tosta mekaanisesta lukosta ei
                              ole mitään hyötyä? Toi väittämä voi pitää kyllä paikkansa, kun liikkeelle
                              lähdettäessä on piirtänyt kahta viivaa useasti. Mutta kun taas satasen vauhdissa
                              runtaa kaasua kunnolla, niin on heittänyt niin paljon poikittain, että on tuntunut että vain
                              yksi pyörä vetää. Tuntemus on ollut että se sutiva pyörä ottaa sen tupla nopeuden ja kestää tosi pitkään ennenkuin pito palautuu. Eli onko tässä
                              toiminnossa joku nopeus raja? Onko nyt lukon tilalle vaan harkittava
                              leveämpää rengasta ja lisä painoja? Nyt menee vähän ohi, mutta kuinka
                              leveää takakumia mahtuu 1-sarjaseen? Nyt alla 245/ 30 /19
                              • tuikku
                                • 1353
                                #150
                                Entäpä jos kaiken juupas-eipäs juttelun keskellä mietittäisiin sen "sähkölukon" toimintaperiaatetta, niin kaikki muukin saattaisi siinä selvitä. Sähkölukko on hiukan eri asia kun ESP, ajonvakautus.
                                Kuvittelisin, en siis tiedä oikeasti, vaan kuvittelen, että toimintaperiaate on suunnilleen seuraavanlainen.
                                Normi tasauspyörästössä rakenne on sellainen, jossa voima pyrkii sinne, mihin se helpoimmin pääsee, siihen on hyvä syy, mutta ei siitä sen enempää, ettei rönsyile liikaa. Tämä, "helpoimman reitin valinta" aiheuttaa pidonmenetystilanteessa sen että sutiva rengas pyörii aina vaan holtittomammin, jollei tilanteelle tehdä jotain. Tasauspyörästöä itsessään ei voi ohjailla mitenkään, vaan se on täysin "autonomisesti" toimiva mekaaninen osa.
                                Normaalitilanteessa ESP, tai vastaava järjestelmä on huomattavasti kuljettajaa aikaisemmin huomannut jo tulevan tilanteen renkaiden pyörimisnopeuden muutoksesta ja koettanut ennakoida vähentämällä hiukan syöttöjä (tehoa) estääkseen täydellisen pidon menetyksen, tämä toiminta ei vielä näy mitenkään mittaristossa.
                                Sitten lopuksi, kun ja jos aikaisemmat toimet eivät ole auttaneet, aletaan jarruttamaan sutivaa pyörää, jotta saataisiin aikaan tilanne, jossa sutivalla pyörällä on enemmän kokonaisvastusta kun sillä toisella, jolloin tasauspyörästö "automaattisesti", toimintaperiaatteensa mukaisesti, "kääntää" voiman kulkemaan sinne toisen renkaan suuntaan. Tämä, jarruttelu näkyy sitten mittaristossakin.
                                Siinä pohjustusta.
                                Itse sähkölukon luulen toimivan siten, että kun se on ohjelmoitu jarrujen ohjausboxiin "päälle", niin espi päällä tuo luistoa ennakoiva tehonvähennys jää pois päältä ja ainoaksi luistonestotoimeksi jää se sutivan pyörän jarrutus ja sitäkautta pakotetaan sitä vetoa toisellekkin renkaalle.
                                Keltaista valoa näkyy vasta sitten kun rakkine on lähtemässä lapasesta ja espi puuttuu peliin.
                                Kun espi sitten painetaan päältä poikkeen, niin vakioasetuksesta poiketen tuo sutivan pyörän jarrutus jää kuitenkin päälle - "lukoksi".
                                Se, miksi toisiin koodaus onnistuu ja toisiin ei, perustuu ohjaimeen. Boksissa olevan raudan pitää tukea tätä toimintoa ja softan pitää myös olla sellainen, tai se pitää pystyä sinne päivittämään. Uskoisin, että vanhemmissa bokseissa ei laskentateho tai ohjelmalle varattu muistitila riitä.
                                Sähkölukon toiminta perustuu siis aina jarrun käyttöön.
                                Mutta, vaikka jarrutetaan, niin pidon kannalta ja etenemiskyvyn kannalta se on parempi, kun toisen renkaan holtiton sutiminen.
