Lukkoperä E9X sarjalaiseen
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #286
    Ok, eli 335i:ssä tuota ei sitten ole koodattu käyttöön tehtaalla?
    Yleensä on, mutta ei oikein ole mitään logiikkaa missä malleissa on, missä ei, ja missä ylipäänsä pystyy...
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • works
      • Nov 2013
      • 123
      Custom diffi tulossa portugalista, pistän kokemuksia kun se on kasassa ja pakerrettu autoon paikoilleen.
      135 E82 flexfuel / stg1 turbot
      • mikaell
        • Jul 2017
        • 423
        • Kla
        #288
        Millä välityksellä ja prossasella lukolla sulla on tulossa en saa itse ainakaan kuvan tekstistä selvää.. :think
        Itellä nyt 3.46, 50/30 lukolla varmaan ajoa 5-10tkm hyvin pitää edelleen,, ainut asia mitä olisin kuitenkin tehnyt toisin niin 50/50 olisi ollut parempi omasta mielestä.
        BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
        ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
        p. 040 166 7576 / Whatsapp
        • works
          • Nov 2013
          • 123
          215L, myös 3.46, 40/15 lukolla tekijän suosituksesta. mielenkiinnolla odotan miltä taskuraketti tämän kanssa tuntuu.
          • 28schnitzer
            • Dec 2009
            • 140
            • e-pohjanmaa
            #290
            Niin tuleeko sulle rakennussarja vai koko perämurikka? Mulle tuli ilmeisesti samasta paikasta koko perä 25/25% lukolla e46seen. Tämä toimii niin hyvin jotta ihmettelen miksei ole alkuperäisenä kaikissa bemareissa.
            • mmie
              • Feb 2012
              • 523
              • Kouvola
              #291
              Voiko sen "sähkölukon" olemassaolon tarkastaa ja tarvittaessa deaktivoida esim. INPAlla?
              Potilaana 10/2006 e92 335i, jossa edellisen omistajan jäljiltä quaife.
              Meinaa kovassakin vauhdissa polkastessa luistonesto jarruttaa hyvinkin rajusti menoa, jos ei ole painettu kokonaan pois päältä. Mietin, että voiko sähkölukko quiafen kanssa tehdä semmoista hassua.
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #292
                Ei inpalla onnistu, mutta jos inpa on koneella niin on automaattisesti myös tarvittava softa (ncsexpert) sen lukon tarkastukseen.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • works
                  • Nov 2013
                  • 123
                  Ihan kokonaisena tulee kuriirilla ovelle, parempi näin. Omat mekaaniset skillit ja työkalut eivät ihan vielä <tm> ole tasolla jossa kasaan oman diffin dailyyn. Harrasteautoon varmastikkin, mutta tämän pitää toimia
                  • tryffis
                    • Aug 2012
                    • 271
                    Protoolilla (google play) koodaa helposti tuon ja monet muutkin täppä ruutuun menetelmällä. Sielä on dsc:n valmiiksi kasatulla listalla ne kaikki ajettavuuteen vaikuttavat lapsenvahti rimpsut mm. jarrutukseen liittyvät ja muut kaasua pätkivät. Pelkkä koodauslisenssi riittää, osaavalle onnistuu koodailu expert puolella myöskin samaan tyyliin kuin ncs-expertilläkin. Enpä ole paljoa läppäriä availlut enään kun tuon diagnostiikankin tohon hommasin. Itse otin tuon e diffin pois päältä oikean lukon asennuksen jälkeen ja huomasin selkeän eron kyllä, vaikka jotkut sanovat ettei pitäisi puuttua enään mitenkään.
                    • works
                      • Nov 2013
                      • 123
                      Ha, kiitos vinkistä! Mietinkin että onko tähän tullut vielä parempaa vaihtoehtoa kuin läppäri ja vm-sota työkalut virtuaalimasiinan kautta. Onneksi tuli tuo MHD:n wifi hankittua, pitäis soida sen kautta.
                      • tryffis
                        • Aug 2012
                        • 271
                        Jeps, kyllä menee kokoajan vain helpommaksi näidenkanssa touhailu Laittele palautetta tuosta portugalin lukosta, itse olin viittä vailla tilaamassa tuolta 50/30 rampeilla ja 8 levyllä, mutta päädyin m3:n settiin kaikkineen kun sattui löytymään sopurahaan. Aika lupaavalta kyllä vaikutti, ja varmasti pieksee nuo torsenit mennentullen jos tosissaan ajellaan.
                        • Jupi
                          • Apr 2019
                          • 153
                          Täältä myös piste protoolille, maksaa itsensä melko nopeasti takaisin.
                          Sellainen huomio sen hankintaan että ainakaan itsellä ei google play antanut millään maksaa sitä. Ilmeisesti on sen verran kallis että googlen järjestelmä luulee huijaukseksi. Master-lisenssin (koodaus ja diagnostiikka) hankkiminen onnistui ottamalla yhteyttä ohjelman tekijöihin, tulipa sillä tavalla jopa dollarihinnalla hieman halvemmaksi kuin google playn eurohinnat olivat.
                          Ja tuon applikaation facebook-ryhmä on muuten tosi aktiivinen ja sieltä saa myös apua pulmiin. Ja ohjelman tekijät ovat siellä neuvomassa miten erinäisiä koodauksia saa tehtyä jos ei onnistu omin voimin.
                          E90 318i -09
                          • SC90
                            • Mar 2007
                            • 280
                            #298
                            Onko kukaan laittanut lisäainetta e9x M3:sen lukkoperään?
                            Esim. tätä:
                            Kannattaako?
                            Tuoreet öljyt ovat, joten tässä kohtaa olisi helppo lisäillä.
                            - M3 convertible 2005
                            - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
                            - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
                            - Fiat 850 Special 1969
                            - Lexus GS300 2000 TwoTone
                            - Lexus LS600h 2008
                            - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
                            Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
                            o44-531 82oo
                            • tryffis
                              • Aug 2012
                              • 271
                              Esim. tätä:
                              Kannattaako?
                              Eipä tuo ole tarpeen, ainakaan jos käytit syntrax 75w-140 öljyjä. Sisältää itsessään jo liukua, ja muutenkin nuo lisäaineet vain huonontavat lukon pitävyyttä vähentämällä kitkaa. Eli jos ei pidä meteliä tai hakkaa niin kovaa ajoa vaan.
                              • SC90
                                • Mar 2007
                                • 280
                                #300
                                Eli ehkä skipataan lisäaine sitten. Ropataan sitten jotain muuta.
                                - Lexus LS600h 2008
                                o44-531 82oo
