N43 moottorin tyyppiviat ja kokemukset - 316i/318i/320i /LCI
  • rakkuj
    • Aug 2011
    • 306
    • Turun seutu
    Sytyttääkö nämä puolaviat keltaisen moottorivalon?
    Onko vikakoodeista luettavissa moottorivalon aiheuttaja?
    G31 520xd
    F39
    • ArskaAde
      • Feb 2012
      • 22
      Itsellä ainakin sytytti. Vikakoodi oli Cylinder 1 Misfire. Vaihdettiin sen sylinterin puola ja taas kulkee hyvin .
      E90 318i 04/2008 (N43B20)
      • Lallevihtinen
        • 690
        Onko kukaan kokenu tai kuullu seilaavasta tyhjäkäynnistä N43 moottorin yhteydessä? Puolat, tulpat ja suuttimet vaihdettu, muut murheet hävis mutta tyhjäkäynti seilaa...:think Mistähän moottori saa tyhjäkäynti ilman kun kaasuläpän tukkimisella ei oo vaikutusta käyntiin, äkkiseltään ei tyhjäkäynti moottoria löytyny autosta eikä ETK:sta.
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • peter
          • Jan 2003
          • 316
          • xy
          Tänään seuraavanlaista: auto käyntiin ja liikenteeseen, ei ongelmaa. Puoli kilsaa eteenpäin ja moottorin vikavalo tauluun. Moottori alko rykimään, kävi huonosti ja veto pois. Ei enää käyntiin ja kaikki valot palaa. Nytkö se sitten meni?
          Mitään varoitusta tai kahinaa ei koneesta ole tullut.
          • peter
            • Jan 2003
            • 316
            • xy
            jatketaanpa edelliseen: auto ollut nyt viikon korjaamolla ja tänään tuli viesti, että pitäisi hakea pois. Mitään vikaa ei kuulemma ole ja vikakoodeja. En tiedä, mitähän tässä seuraavana.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Moottorin tyyppi ja pirssin valmistuskk olisi hyvä perustieto.
              Sähkövika? Laturin antaa ylijännitepiikkejä eli latausjännite heittelee liikaa --> joku anturi alkanut antaa pikkasen väärää tietoa. Ehkä kampuran asentoanturi kun siitä harvoin jää vikakoodi?
              • peter
                • Jan 2003
                • 316
                • xy
                Kirjoittelin tosian n43-ketjuun.
                Taitaa olla 1/09-valmistettu
                . Jako ok. Puolat vaihdettu vasta.
                • rakkuj
                  • Aug 2011
                  • 306
                  • Turun seutu
                  Selvisikö sinulla vaivan aiheuttajaa ja onko tullut kuntoon?
                  G31 520xd
                  F39
                  • peter
                    • Jan 2003
                    • 316
                    • xy
                    Selvisi. NOX-anturi. Nyt on seuraava vika päällä, johon tuossa toisessa ketjussa kyselinkin, mutta lainaampa sen tähänkin
                    Nostellanpa tätä. Mulla oli myös tuo 30ea-koodi. Lisäksi oli toinen nox-koodi, jota en tähän hätään muista.Nollattiin eikä nyt näy.
                    menin tänään leimalle ja kierroksilla co2-päästöt 1,27-1,33 kun sallittu 0,2.
                    CO-arvo korkealla. CO-arvo tyhjäkäynnillä ei käytännössä värähtänyt, mutta tosiaan kierroksilla arvo nousi.
                    HC-arvo näyttää olevan jotain 18, O-arvo n. 0,19 ja Lambda-arvo 0,971 eli näiden laihaseoskoneiden vaihteluvälin (0,7-4) pienemmässä päässä.
                    Kävin ajamassa autoa "lämpimäksi (lämmöt n. 105), ei vaikutusta
                    • rakkuj
                      • Aug 2011
                      • 306
                      • Turun seutu
                      #25
                      Siis Nox-anturi oli rikki vaikka eivät saaneet siitä mitään vikakoodia korjaamolla?
                      Mitä anturi kustansi?
                      G31 520xd
                      F39
                      • peter
                        • Jan 2003
                        • 316
                        • xy
                        #26
                        Tarkennuksena tosiaan viestin kirjoittamisen jälkeen: Vaikka ensin sanoivat, ettei koodeja ole,Siellä oli ollut nox-pöntöstä ja anturista koodit ja tavaraa pöntössä liikaa. Tämä siis kerrottiin kun menin autoa hakemaan. En tiedä mitä korjaus maksoi kun se meni takuuseen.
                        Tämän uuden ongelman liittymisestä tähän edelliseen on mahdotonta sanoa mitään. Rikkaalla tuo näyttää päästöjen perusteella käyvän.
                        • jake2710
                          • 828
                          #27
                          Mitä sinne vaihdettiin? Pelkkä anturi?
                          • Slonko
                            • 116
                            • Lappeenranta
                            #28
                            Itselläni olisi nyt kiikarissa tuommoinen 2006 320 N43B20 koneella. Mikähän on johtopäätös näiden koneiden osalta? Uskaltaako näihin lähteä vai selviänkö helpommalla jos pysyttelen kutoskoneissa?
                            BMW E91 325i Touring
                            • AP535
                              • 35
                              • Hollola
                              #29
                              N43 tuli käyttöön v.2007 puolella, eli joko vuosimalli tai moottorityyppi ei täsmää
                              2000 touring tii-->2002-->e30 318i-->e28 528i-->e28 535i+e90 320i
                              • Slonko
                                • 116
                                • Lappeenranta
                                #30
                                Oon vähä itsekkin tuota ihmetellyt, mutta laitetaas nyt linkki: http://www.nettiauto.com/bmw/320/730...s=auto-sarekka
                                Tää on ilmoitettu ainaki 2006 vuodeks ensirek. 9-2006 onko tähän sit ehtiny jo N43 kone? Oon vähä joteki skeptine nelosia kohtaa, mutta ootteko eri mieltä eli ihan käypä pelejä ovat?
