N43 moottorin tyyppiviat ja kokemukset - 316i/318i/320i /LCI
  • Wikke
    • 80
    • Fsdfg
    #166
    Ja sitten keskustelua herättämään pieni reality check:
    EDIT: Alempi Vanos solenoidi siis toisesta vastaavasta N43 koneesta, jolla oli myös ajettu se noin 100tkm. Eroja on... Oli mukava kuitenkin löytää omasta koneesta nuo puhtaat osat
    Kuinkahan monta koneremppaa olisi vältetty jos autonvalmistaja olisi asettanut öljynvaihtoväliksi 10-15tkm? Oli minun entisessä 180tkm ajetussa, täsmällisesti merkkiliikkeessä huolletussa N52-koneisessa vanos-solenoidit tuon alemman kuvan mukaiset kun ne irti otin ja vaihdoin uusiin kun alkoivat vikavaloa polttamaan. Nykyistä onkin edellinen ensimmäinen omistaja ylihuoltanut ja vaihdattanut öljyt n. 15tkm välein uudesta saakka. Itse aion jatkaa vähintään samalla linjalla sanoi iDrive mitä hyvänsä - jokainen vanha automies tietää että parasta ennakkohuoltoa autolle on muistaa vaihtaa öljyjä tarpeeksi usein!
    • kallek77
      • Oct 2018
      • 66
      Nyt on sitten omaan N43:een tehty jakopääremontti. Joku voisi harmitella että oliko turhaa, mutta kyllä päälimmäisenä on kuitenkin hyvä fiilis kaiken jälkeen kun miettii, että mitä JOS se olisikin ollut viittä vaille KAPUTT se kone. Ketju oli kireällä, öljypohjassa ei mitään moskaa, vanos solenoideissa ei mitään, lohkon hydrauliventtiilissä ei mitään, ketjujen laahaimet ehjät. Kone ei pitänyt mitään ylimääräisiä ääniä.
      Hyvä että tehty huollellisesti kun juuri tällä viikolla tuli vastaan auto jossa tehty jakopääremppa BMW:hin erikoistuneella korjaamolla ilman että öljypohjaa edes irroitettu. Siellä on sentään tasapainoakselitkin jotka epäsynkassa ovat todella ikävän tuntuisia moottorin käynnissä.
      • suppari
        • 4048
        Kepit pystyy ajoittamaan myös öljypohjaa irroittamatta.
        Meillä ainakin päätös irroittamisesta tehdään jos laahaimista puuttuu kappaleita/on vuotoa jo öljypohjassa.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • kallek77
          • Oct 2018
          • 66
          Tässä yksilössä oli koko öljypohjan seutu mönjässä ja todennäköisesti sihtikin tukossa. Vaikka kepit saa ajoitettua niin sihti on kyllä melkein aina myös töhnässä. Tämä oli muualla tehty.
          • suppari
            • 4048
            Nämä alkaa Istalla, jos öp koodeja ja jakopää tattis》automaattisesti pohja pois. Jos ei öp koodeja, laahaimet kokonaiset ja pohja kuiva》säästää asiakkaan rahoja.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Doni
              • 2858
              • Kyrsälä
              #171
              Taas yksi. Jakoketjussa huomattavaa löysää jonka huomasi jo öljykorkin kautta. Ajossa aivan kamala meteli ja meno melkein loppui kokonaan.
              Kun moottoria pyöritti vauhtipyörän lukituksen takia, niin jakoketju kiristyi vaikka konetta pyörittelikin sen jälkeen vielä lisää.
              Olisiko voinut kiristäjä jumittaa pohjaan ja sitten kun konetta pyöritti väärään suuntaan niin kiristäjä pompannut ulos. Kiristäjän pohjassa tuntui takertelua.
              Lopputuloksena kuitenkin laahaimet rikki ja öljypohja myös irti.
              Eka N43B16-moottori. Ehkä joskus lukenut asiasta, mutta silti tuli yllätyksenä että ei tasapainoakseleita eikä kiristäjää öljypumpun ketjulla.
              Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
              • Jupi
                • Apr 2019
                • 159
                150tkm ajettu E90 LCI N43B20A-moottorilla alkanut pitämään etupäästä kuuluvaa melko hiljaista sirinää kun painaa kaasua. Ääntä ei kuulu tyhjäkäynnillä tai kun ei paina liikkeessä kaasua.
                Mistähän mahtaa johtua?
                Lisäksi kylmäkäynnistyksessä kuuluu hieman rämähtävä ääni. Jakoketju tuntuu öljykorkista kokeillessa olevan kireällä. Onko oire jakoketjusta tai jostain muusta?
                E90 LCI 318i -09
                • suppari
                  • 4048
                  Oletko koittanut pyörittää moottoria eri kohtiin ja katsoa ketjun kireyttä uudestaan?
                  Jos olet, niin veikataan vaikka laturin hihnapyörää.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Jupi
                    • Apr 2019
                    • 159
                    Aika varattu huoltoon jossa katsotaan tarvitseeko tuolle tehdä mitään.
                    E90 LCI 318i -09
                    • Jupi
                      • Apr 2019
                      • 159
                      Jakoketju oli löystynyt ja laahain haljennut.
                      Meni tuossa viestien välillä myös NOx-anturi rikki ja se vaihdettiin. On nää hienoja vehkeitä.
                      E90 LCI 318i -09
                      • Risba
                        • Feb 2017
                        • 3
                        • vantaa
                        #176
                        Moi,
                        -09 mallinen n43b20 kylmänä startatessa käy huonosti/meinaa sammua/välillä sytyttää moottorin vikavalon ja käy kolmella. Uudelleen käynnistäessä ei valo enää syty mutta käynti edelleen epätasainen. Moottorin lämmettyä käy/jaksaa vetää ihan normaalisti.
                        Vikakoodia antaa ykkös sylinteristä (p29cd palamiskatkoksiasylinterissä 1). Öljynpaineestakin on joskus vikakoodi tainnut olla. Käydessä putkesta tulee erikoisen paljon valkoista savua, öljyä tai jäähäriä ei kuitenkaan kulu, ainakin mikäli mittariin on luottamista?
                        Tulpat uusittu, puolat vaihdettu päittäin 1 ja 4 sylinteristä - edelleen herjaa ykkös sylkästä.
                        Suuttimet vaihdettu päittäin 1 ja 2 sylinteristä, koodattu -ei vaikutusta tälläkään vikakoodiin.
                        Vanoksen solenidit irroitettu ja putsattu, silminnähtävää likaa ei kyllä ollu.
                        Lueskelin englanninkieliseltä forumilta tarinaa venttiilivarrenkumeista. Tekstin perusteella kovenevat ja öljyä pääsee sylinteriin mikä aiheuttaisi palokatkokset, onkohan tällä mitään perää kun lämpimänä autotoimii moitteetta.
                        Ideoita?
                        • antenni
                          • Aug 2015
                          • 16
                          Originally posted by Risba View Post
                          Moi,
                          Sama laite, samat oireet. Vaihdatan kaikki suuttimet...ehkä myös puolat ja tulpat. Syksyllä jo vaihdettiin pari suutinta (käytettyjä ja samaa indeksiä) ja toimi talven, mutta keväällä taas samat oireet palasivat. Puolia on sväppäilty keskenään, mutta ei se mitään auta. Kolmos pytyn tulppakin uusittu kun siitä koodia antaa yleislukijalla (cyl 3 missfire), mut ei vaikutusta.
                          BMW 320i LCI -09
                          • antenni
                            • Aug 2015
                            • 16
                            Tässä voisikin kysyä mielipiteitä puolien ja tulppien vaihdon tarpeellisuudesta, kun suuttimet uusitaan. Puolakampanja tehty 2015 syksyllä ja tulpilla ajettu vajaa pari vuotta / n.25tkm :think
                            BMW 320i LCI -09
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17983
                              • PKS
                              #179
                              Ideoita?
                              Kuulostaa tosiaan että suuttimet ovat pahasti vaihtokunnossa.
                              Nääh, kyllä ne tulpat tässäkin koneessa pitäisi kestää 80-100tkm helposti. Puolat varmaan myös ehjät vielä.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              • Risba
                                • Feb 2017
                                • 3
                                • vantaa
                                #180
                                [QUOTE=Dualfun;4115657]Kuulostaa tosiaan että suuttimet ovat pahasti vaihtokunnossa.
                                Meinaat ettei toi osien vaihto päittäin ei oo luotettava tapa testata? Millähän noi autossa kiinni olevat suuttimet saisi testattua?
                                Onko kukaan tilannut Ebaysta suuttimia tälläseen? Näyttäs saavan koko sarjan (4kpl) samaan hintaan mitä suomessa maksaa yksi kappale, mietityttää vaan toi osien kestävyys/sopivuus :think
