N43 moottorin tyyppiviat ja kokemukset - 316i/318i/320i /LCI
  • Quatzal
    • 373
    Originally posted by Convertible View Post
    Juu, kaikissa vanhoissa nelos bensoissa 1.6-2.0 on ketjukiristin ongelmaa. 2001-2007.
    2007 eteenpäin oleva LCI kone on laihaseosmootori ja siinä ei samaa ongelmaa ole.
    Asiaan liittyen, onko tuossa LCI:n koneessa tunnettuja tyyppivikoja? Millä kilometreillä ilmenee ja mitä oireita tuovat mukanaan?
    Eli e90 320 LCI:n kone, mikä sitten tyypiltään mahtaa ollakkaan.
  • Dualfun
    • 17970
    • PKS
    Eli siis N43B20 kone.
    Näissä ei tosiaan ole jakopääongelmia kuten threadin N46 moottorissa.
    Tyyppivikoina tosin edelleen rikkoutuvat sytytyspuolat, joiden uusimiseen kannattaa varautua ja kuuleman mukaan myös tottua jopa 50tkm välein. Näkyy nykimisenä ja tehojen puutteena ajossa.
    Typpioksidi eli NOX-anturi hajoaa myös näistä todella helposti, tosin eipä tuo täysin pakollinen ole edes olla toiminnassa. Moni joka ei vikakoodeja ole lukenut autostaan tuskin edes tietää asiasta - Mitään huomautusta kun tästä ei tule mittaristoon asti eikä tunnu ajossa. Sitä en tiedä tosin onko vikakoodi sellainen, josta myös katsuri voi olla huonolla tuulella (tuohan on kuitenkin päästöihin minimaalisesti vaikuttava)?
    Muista vioista en ole itse tietoinen, voin lämpimästi suositella. Onhan tuo tehoiltaan ja käytökseltään ihan eri maata kuin N46 moottorit. Kehtaa vaikka rataa ajaa. Signaturen showroom -linkistäni löytyy lisää juttua ja kommentteja jos kiinnostaa lukea.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Convertible
      • Nov 2003
      • 2638
      Nyt on ilmeisesti hyvä puola tehty, kun ne vaihtaa ilmaiseksi noihin. Hae uudet puolat ja samalla viimeiset päivitykset ohjelmiin. Mulla vaihdettiin myös tuo nox anturi, mutta niiden ongelma taitaa olla Enemmänkin karstoittuminen, eli monoa että pysyy puhtaana.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • Dualfun
        • 17970
        • PKS
        Kyllä samaa mieltä yllä olevan kanssa.
        Puolat menee ainakin tällä hetkellä tehdastakuuseen jos ei ole tehty pois vielä. Ilmeisesti kehitystä on tapahtunut vuosien varrella.
        Samalla laitettiin minullekin uusi NOX ja uudet ohjelmat sisään.
        edit: Laitoin tämän nyt omaksi threadikseen, sillä N43 moottorista ei taida olla vielä omaa threadia täällä alueella.
        • Wibeee
          • Oct 2011
          • 20
          Mullakin NOX-anturi antaa vikakoodia tällähetkellä.
          Myös pakopuolen nokka-akselin tunnistin ja solenoidi vaihdettiin mulla savuttamisen, laiskan liikkeellelähdön ja puolikkaan moottorivalon takia. Tiedän muutaman muunkin, kenellä on ollut noita ongelmia.
          Autolla ajettu noin 96000km.
          • jani87
            • Mar 2012
            • 82
            Te joilla on kokemuksia, voitteko konetta siis suositella?
            Itellä tuo vanhempi 320i n46 koneella ja se on kyllä aiheuttanu turhan paljo murheita... oon tämän takia kattellu 325i ja 330i mahdolliseks seuraavaks autoks niiden koneiden kenties paremman luotettavuuden takia mitä oon alustavasti lueskellu?
            Neloskone olis tietty ekonomisempi ja omaan hintahaarukkaan sopivempi ajella eikä oo palavaa tarvetta kutoselle.. kummittelee vaan tuo n46 huonot kokemukset taustalla, mutta tää kone ilmeisesti on aika paljon siitä paranneltu näiden kommenttien perusteella?
            Mites nuo sytytyspuolat, onko kallis paketti uusia?
            Ajossa: 2006, 325i e91
            2005, 320i e90
            • Dualfun
              • 17970
              • PKS
              Lynkatuksihan tässä tulee jos menee kehumaan ja sitten se sinulla porsii Näihin nykyautoihin kun ei oikeesti voi luottaa, pitää olla semmonen sopivan nöyrä ja avoin mieli jos vertaa vaikkapa E46 korimalliin. Ei kyllä mä olen ollut todella tyytyväinen kuten aiemminkin jo todettu. Taloudellinen mutta varsin korkeaviritteinen vapari nelari, jossa uusinta tekniikkaa sisällä edelleen tämän päivän mittapuiden mukaan. Eihän se silti mikään kutoskone ole, jos aletaan pilkkua viilaamaan. Mutta käytännön suorituskyvyltään laittaa ainakin vanhemmille kutosille kampoihin.
              Puolat ei maksa paljon mitään, 100e hujakoilla 4kpl ja ihan itse vaihtelisin jos ei kampanjaa olisi käytettävissä.
              • Petteri75
                • Aug 2005
                • 2638
                • Kirkkonummi
                Olisiko jossain suoraan TIS-tiedotteet koskien:
                - Jakopään ketjukampanjaa?
                - Sytytyspuolakampanjaa?
                320i ja 318i koeajettu, aivan hirveästi ei tuntunut eroa, tosin 320i rääkättynä jaksoi vetää kohtuullisesti.
                EDIT: Jakopään ketjukampanja koski 1-sarjalaisia, olisikohan ollut pre-LCI siinäkin. Muille sarjan koneille ei jakopääkampanjaa, puolista on kyllä kampanja menossa. Ahkeria öljynvaihtoja suositellaan toki joka tapauksessa.
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  Kuulemma kuitenkin harva se viikko noita merkkiliikkeessä korjataan
                  • baijerilainen
                    • Aug 2005
                    • 197
                    • Lappeenranta
                    318i LCI
                    On jakopää ongelmia ainakin meidän lintassa. Jakopää meni uusiksi noin 50 tkm kohdalla. Voi olla että oli maanantai versio tai sitten ei, mene ja tiedä.
                    g30 530e iPerformance
                    g31 520 xda Sport edition touring
                    f20 120da Sport edition
                    f30 320da Sport edition
                    ex f31 318da M-SPORT LCI touring
                    ex f11 520 xda LCI touring
                    ex f11 530 xda touring
                    ex e90 316d sport
                    ex f30 318 da
                    ex f31 320 da touring
                    ex e91 318i LCI touring
                    ex e61 525ia touring
                    ex e46 330da touring
                    ex e39 520i touring
                    • Torsti19
                      • Mar 2009
                      • 52
                      E91 320iA LCI 2008
                      Ja nyt se tapahtui. Moottoritiellä syttyi keltainen moottorin vikavalo. Lopulta valohoidossa selvisi, että typpianturi on rikki. Vaihtoivat sen ja pyysin, että tekisivät samalla keikalla öljynvaihdon. Aamulla kun olivat auton rykäisseet kylmänä käyntiin oli kuulunut jakopäästä kolinaa ja tuomio oli, että ketju löysällä.
                      Luojan onni, että BPS-takuuta jäljellä 12 kk, joten itselle jää maksettavaa korjauksista 0 €.
                      • mexico
                        • 118
                        • Uusimaa
                        Originally posted by Torsti19 View Post
                        E91 320iA LCI 2008
                        Kuinkas paljon mittarissa tällä yksilöllä?
                        e90 320ia M-sport -08
                        Escort 1100 -69
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Ulkolaisilla foorumeilla juttua jonkin verran jakopää ongelmista. Taitaa olla samaa kuraa kuin M40
                          • Torsti19
                            • Mar 2009
                            • 52
                            n. 95tkm
                            • Kytölä
                              • 668
                              • Lohja
                              Onko kukaan tehnyt ennakoivana varotoimenpiteenä jakopääremonttia tälläiseen ja mitä kustansi töiden osalta?
                              '88 325i cabrio
                              '90 318is
