Originally posted by Laku
View Post
N43 moottorin tyyppiviat ja kokemukset - 316i/318i/320i /LCI
En tiedä mistä ISTA tuon ehdotuksen heittää, sillä kyseessä on rehti signaalivika joka on viittaa suoraan vialliseen anturiin. Näitähän näissä menee.Originally posted by pyroz View PostPakonokan signaali katkonainen. Tuo vikakoodi johtaa ISTA:ssa diagnoosissa mm. ketjun tarkistukseen. En lähtisi lapin reissulle ennen parempaa tutkimista.
Saman koodin sain ja moottorivalon joskus vuosia sitten ja korjaantui ihan uudella OEM anturilla.
Viallisesta puolasta tulee sitten misfire koodeja, ja vieläpä aika helpolla, en usko että puolissa on vikaa.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Itsekin mulle tuota analysoit, että voisi ketjuunkin viitata tuossa viikko pari sittenOriginally posted by Dualfun View PostEn tiedä mistä ISTA tuon ehdotuksen heittää, sillä kyseessä on rehti signaalivika joka on viittaa suoraan vialliseen anturiin. Näitähän näissä menee.
Exhaust camsaft reference herja se taisi olla. Tulkitsin tuosta jonkun monimerkkihärvelin suomennoksesta, että olisi sama kyseessä.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Ei ei, ei liity ajoitukseen tuo Lakun koodi.Originally posted by pyroz View PostItsekin mulle tuota analysoit, että voisi ketjuunkin viitata tuossa viikko pari sitten
Kyllä, tuollainen korrelaatio koodi viittaa siihen että pyydetty vs (muualta saatu tieto) toteutunut ei täsmää, se on taas eri koodi.
Mitä meinaat tuolla että "ei ole"?Originally posted by Laku View Post- 2FC1 Polttoaineensyötön säätöventtiili, katkonainen
Säätöventtiiliä autossa ei ole.
Tästä koodista en ota selvää mitä sillä tarkoitetaan - kuulostaa kuitenkin että
vaikuttaisi käyntiin?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Okei. No jos tunnet noiden monimerkkitestereiden suomennokset niin sitten voi toki ollaOriginally posted by Dualfun View PostEi ei, ei liity ajoitukseen tuo Lakun koodi.
Lakulle kuitenkin lohdutuksena.... Ei se niin kauheen paha homma ole:
Omasta siis kone otettu irti ja etuakselisto irti tällä hetkellä. Tuli tuo Exhaust camsaft reference koodi omaan '09 E87:aan ja päätin että prkl tehdään se sitten pois ja kunnolla niin voi joko myydä hyvin mielin tai ajaa mittariin toiset 122tkm. Kone ei äännä mitään kyllä että ihan ennakoivana mennään.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Ei tässä ole epäselvää tuosta koodista, signaali katkonainen = anturi-, tai piuhavika. Jälkimmäinen olisi äärimmäisen epätodennäköinen ja kun tietää miten nämä syö antureita, joten kyllä se siinä se vika on.Originally posted by pyroz View PostOkei. No jos tunnet noiden monimerkkitestereiden suomennokset niin sitten voi toki olla
Kuulostaa pahalta.Originally posted by pyroz View PostPakonokan signaali katkonainen. Tuo vikakoodi johtaa ISTA:ssa diagnoosissa mm. ketjun tarkistukseen. En lähtisi lapin reissulle ennen parempaa tutkimista.
Ja sitten eri diagnoosiOriginally posted by Dualfun View PostEn tiedä mistä ISTA tuon ehdotuksen heittää, sillä kyseessä on rehti signaalivika joka on viittaa suoraan vialliseen anturiin. Näitähän näissä menee.
. Nokka-anturi?
Se juuri onkin, ettei siitä ota selvää. Sitä lähinnä tarkoitin, että "Pa säätöventtiilillä tarkoitetaan jotain muuta, kun siellä ei moista ole."Originally posted by Dualfun View PostEi ei, ei liity ajoitukseen tuo Lakun koodi.
Originally posted by Dualfun View PostEi tässä ole epäselvää tuosta koodista, signaali katkonainen = anturi-, tai piuhavika. Jälkimmäinen olisi äärimmäisen epätodennäköinen ja kun tietää miten nämä syö antureita, joten kyllä se siinä se vika on.
Iso kiitos molemmille
! Mistä tuon anturin koodin löytää, mistä se löytyy realoem:ssä?
Pakonokan asentotunnistin, osa #4Originally posted by Laku View PostIso kiitos molemmille
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4058
Kuvasta poiketen toki pakonokan puolella eli edestä katsoen vasemmalla.
Tarkista vielä että oikea osa sun autoosi..
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?q=13627525014E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Kyllä se n43 enemmän ketjuun viittaa kuin anturiin. Olen Laku huomenna pajalla klo 16, tuo näytille niin katsotaan Istalla se oikea koodi..sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Kiitos Dualfun ja Pyroz!Originally posted by Dualfun View PostEi tässä ole epäselvää tuosta koodista, signaali katkonainen = anturi-, tai piuhavika. Jälkimmäinen olisi äärimmäisen epätodennäköinen ja kun tietää miten nämä syö antureita, joten kyllä se siinä se vika on.
Supa luki koodit tänään. Kyllä se niin on, että vaikutat olevan oikessa. Pakonokan anturia lähdetään metsästämään heti ja aloitetaan korjaaminen sillä.
Kiitos tarjouksesta, mutta auto tuli jo pe iltana puolikuntoisena Espooseen.Originally posted by suppari View PostKyllä se n43 enemmän ketjuun viittaa kuin anturiin. Olen Laku huomenna pajalla klo 16, tuo näytille niin katsotaan Istalla se oikea koodi..Näillä mennään:
Nyt on sitten omaan N43:een tehty jakopääremontti. Joku voisi harmitella että oliko turhaa, mutta kyllä päälimmäisenä on kuitenkin hyvä fiilis kaiken jälkeen kun miettii, että mitä JOS se olisikin ollut viittä vaille KAPUTT se kone. Ketju oli kireällä, öljypohjassa ei mitään moskaa, vanos solenoideissa ei mitään, lohkon hydrauliventtiilissä ei mitään, ketjujen laahaimet ehjät. Kone ei pitänyt mitään ylimääräisiä ääniä.
Muutama kuva operaatiosta:
Uusi öljypumpun ketju laahaimineen, rattaineen ja kiristäjineen
Vanos- / nokkapyörät
Yläketjun laahaimen merkintöjä
Uusia osia
Vanha hydr. venttiili
Ja sitten keskustelua herättämään pieni reality check:
EDIT: Alempi Vanos solenoidi siis toisesta vastaavasta N43 koneesta, jolla oli myös ajettu se noin 100tkm. Eroja on... Oli mukava kuitenkin löytää omasta koneesta nuo puhtaat osatLast edited by pyroz; 14-01-2019, 20:29.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Kiitos hyvistä kuvista ja raportista! Uusit siis myös vanoksen osat?Näillä mennään:
Febiltä saa nykyään koko setin jossa tulee vanokset mukana. Setti taisi olla 750 euroa ja siinä tulee ketju, laahaimet, kiristäjä, etustefa, kuningaspultti ja vanokset. Välttää varmasti jatkossa ongelmia ja työtä kun vaihtaa samalla myös ne vanokset. Vanos solenoidit voi vaihtaa helposti myös jälkeenpäin joten niitä ei tartte jakopääremontin yhteydessä vaihtaa.Originally posted by Laku View PostKiitos hyvistä kuvista ja raportista! Uusit siis myös vanoksen osat?Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
Doni puhuu näistä:
https://www.autodoc.fi/febi-bilstein/9790718
https://www.autodoc.fi/febi-bilstein/9792316
Nuo tilasin itse tuolta Autodocista ja osui samat mukavat alennusprosentit kuin näköjään nytkin voimassa. Tuollahan on aina melkein kerran viikossa alennukset luokkaa 20%.
Huomionarvoista tosiaan on se, että nämä oli kaikki järjestään orkkis osia, joista oli BMW:n logot vingutettu veks (kts. kuvat yllä). Aiemmin nuo Vanos nokkapyörät on pitänyt erikseen ostaa n. 400€ kpl hintaan. Nyt tulivat tuossa setissä mukana. Noiden lisäksi sitten marmoritiskiltä tuo lohkon kylkeen tuleva hydr. venttiili ja öljypohjan tiiviste piti hankkia erikseen.
EDIT: Nyt itseasiassa huomasin, että noissa tuotekuvissa tuohon settiin kuuluisi öljypohjan tiivistekin. Sellaista ei kuitenkaan tullut mukana vaan kävin sitten erikseen sen ostamassa.Last edited by pyroz; 15-01-2019, 10:56.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Joo, olenkin katsonut noita sarjojen hintoja. Halvin hankintapaikka ilman öljypumpun kamoja oli muistaakseni n. 630 euroa. Kiitos selvennöksestä, mitä kaikkea nuo sisältävät, ymmärtää hinnan paremmin!Näillä mennään:
