E9x lämmitys puhaltimen esivastus:"siili"
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Eli omastani alkoi eilen temppuilemaan puhallin.Ulkoilma +9c ja sisälle autoon taulussa luku 18,5c.Puhallin puhalsi liikkeelle lähtiessä mielestäni normaalisti.Seuraavissa valoissa huomasin kun yhtäkkiä nousi puhallusteho muutaman palkin näytöllä ja puhallus koveni.Hetken päästä tippui taas siihen pariin palkkiin ja puhallin rauhoittui.Tätä se teki muutamankin kerran matkan aikana.
    Omistamissani kahdessa benarissa olen joutunut tuo puhaltimen esivastuksen vaihtamaan.E39 oli helppo tapaus vaihtaa ja aikaa kului ehkä 10min.E46 ei sit ollutkaan enään helppo vaihtaa,sai temuta varmaan parituntia että sai sokkona vaihdetuksi.Ja edellisestä e91 ei kerenny leviäänkään,joten ei kokemusta.
    Kysymys kuuluu että missäs se näissä e9x malleissa sijaitsee ja voisiko vika mielestänne ola siilissä?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    ainakin pre lci se on puhaltimen kyljessä kiinni ja puhallin sijaitsee hanskalokeron takana,helppo homma
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      Voisiko se siis olla tuo moottorin kyljessä,kuvissa komeileva hopeinen mötti?
      Ex.
      • Dualfun
        • 17953
        • PKS
        Niin, jos siili olisi rikki, silloinhan puhallusteho heittelisi "pyydetystä arvosta", eli näytöllä ei tapahtuisi mitään puhaltimen muuttaessa kierroksia.
        Luulen, että sulla ei ole siili rikki vaan esim. aurinkotunnistin saattoi sekoilla omiaan hetkittäisesti. En vielä näillä diagnooseilla olisi vakuuttunut mistään viasta.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Nettipepe
          • 1350
          Hmm... Oletko varma, että teki noin matkanvarrella?
          Alussa oleva toimintahan on ihan normaalia... eli noin sen pitääkin toimia.
          Kun koneessa ei ole lämpöä mistä tarjota puhallin ei puhalla kuin vähän...
          sittenkun nesteet on riittävän lämpimät puhalletaan täysillä.
          Tietysti em. aurinkotunnistimen sekoilu voi tulla kysymykseen...
          Itse kiinnitin huomioni "ilmiöön" taas talven jälkeen, kun webasto ei auttanutkaan nesteiden lämmityksessä... niinpä tuo puhalluksen aloitus kesti normaalia kauemmin.
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Ok.Pitääs varmaan sitten viellä hetki odotella.Tänään aamulla teki samaa.Puhallus on siis säädetty huuteleen sen 18,5c.Eli kylmänähän s puhaltaa suht kovaa siihen asti kun auton kapiini lämpiää.Tällöin tolpat tippuvat tyyliin kahteen palkkiin.Sitten kun ajelee hetken niin saatta äa tosiaan nousta tehot ja pakklkitkin näytöllä.Puhaltaa muutaman sekunnin kovempaa ja putoaa takas normiin..En tiä.Sekavia laitteita.Joka kerta on ollut niin erilaiset oireet tuon siilin kans..
            Ex.
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...cation-t92159/
              Kyllä
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Missäs tuo aurinkotunnistin mahtaa sijaita?Mietin vaan että autoon vaihdettiin tuulilasi viimeviikolla..?
                Ex.
                • Nettipepe
                  • 1350
                  Aurinkotunnistinhan sijaitsee siinä kojelaudan päällä keskellä ikkunan vieressä.
                  Sellainen muovilätkä.
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    Kiitos tiedosta.Se tuskin vaurioituu lasin vaihdossa?Ja toisex,puhallin pelas päivän pari sen jälkeen kun tuli verstaalta.En tiä mikä mahtaa olla.Mahtaakos tuon aurinkotunnistimen pystyä vaihtaan?
                    Ex.
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      Kolmas päivä renailu jatkuu..
                      Nyt se muuttuu taajempaa ja oikeastaan jo laidasta laitaan se puhallus teho.Palkit vaihtuu ensimmäisestä kuudenteen?Hämärää lajia.
                      Ex.
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        Edelleen jatkuu.Kävin tänään autolla liikenteessä ja tuli hitusen enemmän ajoa kun normipäivänä.Puhallin teki kaikkia mahdollisia temppuja.Ei haitannut oliko ilmastointi päällä vai ei.Tehot heitteli laidasta laitaan ja näytöllä palkit sen mukana kun oli täys automaatti päällä.Sitten kun "pakotti" ilman kulkemaan vaikka esimerkiksi jalkatilaan ja sääsi vaikka esimerkiksi 19.0c tauluun,eli otti AUTO:n pois päältä,se toimi niin kuin sen kuuluukin.Mutta kun taas laittoi AUTO napin pohjaan alkoi tuo ihmeellinen puhallustehon heittely?
                        Siiliäkin kävin jo kyseleen KL-varaosista mut ei ollut hyllyssä eikä näyttänyt olevan motonetissakaan..Tiedä sit onko siitä tässä kysekkään mutta näyttäis olevan halvin komponentti mistä lähteä liikkeelle.Hinnat kieppuivat 80-102e..
                        Ex.
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          Uusi lisä huomio aiheeseen.Kun asetuksina on vaikka 18.5c,Auto päällä,ilmastoiti eli hiutale kytkettynä ilma tulee vilpoista kun puhallusteho pysyy alhaalla.Sitten aina kun alkaa puhaltaa kovempaa lämpiää kapiini eli tällöin ei ilmeisesti myöskään tottele tuota lämpötila "toivetta"..?
                          Olisiko näillä sekavilla vioilla jokin yhteinen selittäjä?Mikä mahtaa aiheuttaa moisen?Voisiko tämä olla jossain softassa?
                          Ex.
                          • Dualfun
                            • 17953
                            • PKS
                            Vastaan taas tutun ja turvallisen, että katso vikakoodit Sieltä se vika löytynee helpoimmalla, mikäli jokin anturi on yli raja-arvojen, tai joku osa yksinkertaisesti rikki. On niin kovin hankala spekuloida
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              Minun vika selvitetty
                              Eilen ehtoolla ropasin auton kans ja purin koetaulun osiin tuon kuva ohjeen mukaan mikä tuossa ylempänä on.Vaihdoin etuvastuksen(siili) ilman että purin puhaltimen moottoria pois paikaltaan.Aikaa paloi suht pimeessä tehdessä vajaa tunti.
                              Pienen ns koe ajon kerkesin äskön heittään ja ei ainakaan sillä matkalla kiukutellut enään.Eli luulisin että vika oli tämänkin yksilön kohdalla tuossa siilissä.
                              Ex.
