Originally posted by LAtee_
View Post
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Mm täällä:
Käyttis: G26 i4 M60
Rupeaa vaikuttamaan kyllä siltä, että laitan noi viime kesänä ostetut 18" kumit myyntiin ja siirryn suoraa tuumaa ylemmäs.Originally posted by Tommix View Post
Tuntuu siltä, et mistä tahansa vanteita kattoo, niin 19 kokoo löytyy paljon parempaa valikoimaa ku 18.
Millanen rengas noissa 19" tuuman vanteissa mahtuu pyörimään ilman että kaariin kosketaan? Eibachin Pro Street S on tuossa alla, mutta ei oo kyl mitään hajua että millasiin korkeuksiin se on ruuvattu, kun en oo ite niihin säätöihin koskenu enkä mittaillu ja kirsikkana kakun päällä; jostakin tolpasta oli edellinen omistaja vetänyt sen säätöhärpäkkeen pois kierteiltä ja sitä kautta paskakas
Pitäs toki varmaa kysellä tuossa alemmassa topikissa mutta yritetään täältä eka.F31 320iA M-sport LCI '17
Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
Se ois huomenna vietävä uusi tulokas akun vaihtoon, kun ei yöllisestä
latauksesta huolimatta riittänyt virtaa kuin muutamaan käynnistykseen, vaikka
tuli välissä ajettuakin toista sataa kilometriä.
Tuollehan on nyt sitten ilmeisesti kerrottava akun vaihdosta ja koodattava,
jos akun koko tai tyyppi muuttuu.
Onko nykypäivän akkuliikkeillä laitteistoja tuolle koodaukselle vai onko
mentävä merkkiliikkeeseen, kun tässä lähellä ei ketään sopivan ohjelmiston
omaavaa ole ja mihkään kauemmas ei kerkeä ajelemaan.
Paljonkohan merkkiliike tuosta veloittaa?
Ja olenko ymmärtänyt oikein, että koko auton ohjelmisto on päivitettävä myös?
Kauanko tuollainen päivitys mahtaa kestää? :thinkF25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Originally posted by siksta View PostSe ois huomenna vietävä uusi tulokas akun vaihtoon, kun ei yöllisestä
Sen verran osaan tähän vastata, että ei ole päivitettävä koko auton ohjelmistoa.
Mulla akku koodattiin tai "rekisteröitiin" tossa stadissa JMW Autohuollossa n. kuukaus sitten ja ite koodaukseen meni aikaa ehkä maksimissaan 10min.
Ja ei tuota koodausta missään merkkiliikkeessä kannata välttämättä tehdä.. Onhan noilla pienemmilläkin puljuilla hyvät koodauslaitteet.F31 320iA M-sport LCI '17
04/2006 tehtaalta rullannut e91 320da M47TU2D20 koneella kaipailis läppäleikkausta.
Internetin ihmeellisestä maailmasta vaan tuntuu löytyvän ristiriitaista informaatiota siitä, että meneekö tuohon 22 vai 32mm peitelevyt läppien tilalle. Kummatkohan sinne menee, vai laitanko suosiolla vaan ruuvit lukkoliimalla?
Tuli tilattua lista auton varusteista ja heräsi pari kyssäriä!
Mukana pitäis olla;
544
CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCTION
En oo ainakaan huomannu etupuskurissa sellasta möhkylää mikä mittais etäisyyttä edellä olevaan, eli onko autossa sellasta ollenkaan? Ei jostain syystä tee mieli kokeilla keskustan ruuhkassa tän toimivuutta eikä ajotietokoneeltakaan löytynyt mitään mainintaa..
614
INTERNET PREPARATION
615
EXTENDED BMW ONLINE INFORMATION
616
BMW ONLINE
Toimiiko nää Suomessa kun on Saksan tuonti? Jos, niin miten?
Mukana on läjä kaikennäköisiä muitakin tähän yhteyteen liittyviä härpättimiä, joille en edes keksi käyttöä tai tarvetta.
Se vaan jarruttelee alamäessä, jos nopeus meinaa kasvaa. Ei ole siis tutkaohjattu Cruise.Originally posted by Jocular View Post
Mukana pitäis olla;
544
En oo ainakaan huomannu etupuskurissa sellasta möhkylää mikä mittais etäisyyttä edellä olevaan, eli onko autossa sellasta ollenkaan? Ei jostain syystä tee mieli kokeilla keskustan ruuhkassa tän toimivuutta eikä ajotietokoneeltakaan löytynyt mitään mainintaa..Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
22mm. Suosittelen noita peitelevyjä, ei maksa paljoa..Originally posted by korp View Post04/2006 tehtaalta rullannut e91 320da M47TU2D20 koneella kaipailis läppäleikkausta.
Internetin ihmeellisestä maailmasta vaan tuntuu löytyvän ristiriitaista informaatiota siitä, että meneekö tuohon 22 vai 32mm peitelevyt läppien tilalle. Kummatkohan sinne menee, vai laitanko suosiolla vaan ruuvit lukkoliimalla?e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Ei valitettavasti toimi Suomessa.Originally posted by Jocular View Post614
615
616
BMW ONLINE
Minulla sama ongelma.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Otat "avaimen" kauniiseen käteen ja kiikutat sen merkkihuoltoon. Sieltä näkevät huoltohistoriasta kilsat. Niitä voi sitten verrata huoltokirjaan. Paljon näyttää tälläkin foorumilla löytyvän helvetin vähän ajettuja autoja...Originally posted by Ville. View PostE90 318d vm. 2007 manuaali mistä näkee todelliset kilometrit jos mittari epäilyttää?
Ei tuokaan läheskään aina auta. Toki tuokin kannattaa tehdä ja huoltokirjaa lukea ja kattoo mistä huolloista on kuitit ja yhdistellä sitä tietoa ja yrittää nähdä siitä kokonaisuutta. Absoluuttista totuutta tuskin saa selville jos on vähänkää näytöissä puutetta. Itselläkin oli tuon ikäisellä 335i avolla rullattu 150tkm. Siitä löytyyki kaikki kuitit ja niistä kilometrit. Jokainen voi päätellä miten todennäköisesti dieselit o pikkuajossa.Originally posted by TPM1 View PostOtat "avaimen" kauniiseen käteen ja kiikutat sen merkkihuoltoon. Sieltä näkevät huoltohistoriasta kilsat. Niitä voi sitten verrata huoltokirjaan. Paljon näyttää tälläkin foorumilla löytyvän helvetin vähän ajettuja autoja...BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Tulipahan eilen tehtyä perushuoltoa ja vaihdettua kaikki suodattimet, öljyt
termarit, vesipumppu ja jäähynesteet.
Muutenhan ei ollu mitään ongelmaa, mut mikä perkeleen älynväläys se ilmansuodattimen toteutus on...
Sai purkaa puoli autoa ja siltikin sai väkisin riuhtoa sen suodattimen sieltä, kun ei se kansi suostunu takapäästään nousemaan.
Oli suodatin kyllä sen näkönen, että joku on tainnu pari edellistä vaihtoa jättää välistä, mitä en kyllä ihmettele.
Oli varmaan yhden saksalaisen tammen kaikki lehdet siellä kotelossa.
Nyt ois muuten koneen lämmöt 92-93 ajossa, kun termarit vaihto.
Lienee normaali lämpötila?F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
