Originally posted by RQQP3
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
e91 330xd 2007
saksa aika heikkoo,mut oletin et toi o professional hifi,diskantit puutuu peilikolmioist?alpine upgrade kit sisälttää midit+diskantit ja vahvarin,ground zero kit ei vahvaria ,mut penkinalubassot ,diskantit ja midit etuoviin ja focalil on kans joku upgrade kitti,helpoimmal ja halvimmal taitaa päästä ku klikkaa ton alpinen setin ostoskoriin(n.500e),ymmärtänyt et o todella paljon parempi ku vakio.tietenki pitää hommata noi etuovien karmilistat joissa on diskanttien paikat peilikolmiois......500-800e"itse tein...siksi hyvä"
e91 330xd 2007
Originally posted by bear3 View Postsaksa aika heikkoo,mut oletin et toi o professional hifi,diskantit puutuu peilikolmioist?alpine upgrade kit sisälttää midit+diskantit ja vahvarin,ground zero kit ei vahvaria ,mut penkinalubassot ,diskantit ja midit etuoviin ja focalil on kans joku upgrade kitti,helpoimmal ja halvimmal taitaa päästä ku klikkaa ton alpinen setin ostoskoriin(n.500e),ymmärtänyt et o todella paljon parempi ku vakio.tietenki pitää hommata noi etuovien karmilistat joissa on diskanttien paikat peilikolmiois......500-800e
Onks muille tullu tutuksi tuulettimen pieni vikinä? Vanhassa e46 tuli talvella todella tutuksi ja moottorin vaihto oli operaatio johon en ruvennut. Nyt vaa mietin jos tässä 91 alkaa vikisee enemmän on asialle jotain tehtävä, mutta mitä.sigpic
Originally posted by TPM1 View PostOmasta mossesta löytyy tuo HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM. Millaisella budjetilla ja työllä tuon sointia saisi parannettua?
Hinnat lähtee sieltä 350€ paikkeilta ja aikaa kuluu n.2-3 tuntia, kun rauhallisesti tekee.
Originally posted by Rankka Ankka View PostOnks muille tullu tutuksi tuulettimen pieni vikinä? Vanhassa e46 tuli talvella todella tutuksi ja moottorin vaihto oli operaatio johon en ruvennut. Nyt vaa mietin jos tässä 91 alkaa vikisee enemmän on asialle jotain tehtävä, mutta mitä.BMW 530Xd F10
Syö öljyä ?!
Morjesta, hei meikäläisellä on tollanen 318 i -07 eli sillä vanhemmalla konella mikä n45 onkaan? Niin se oli pari viikkoo sitten jakopää rempassa ja sen jälkeen lämpösellä koneella savuttaa sellasta oikein sinistä savua ja oon nyt seuraillu sitä öljyn "mittatikkua" ja se vähenee pikkuhiljaa :/
Eli osaisko kukaan sanoa mitä asennuksessa mennyt päin mäntyä?
moro!
tuli tohon E91:een ilmotus että dipped beam left failure. ja ku valot käyttää pois päältä ja takaisin niin syttyy toi vasen valo mutta jää punertavaksi. eli kait se hehku on siis elinkaarensa päässä. onkohan se tuossa D2S hehku ja onkohan toi paha itse vaihtaa?BMW 530Xd F10
Pitänee silti purkaa tuo hanskalokero ja öljyillä kunnolla. Jos ei auta niin moottori vaihtoon
Originally posted by Hiace View PostItse kokeilin vaimentaa tuulettimen vikinää raitisilmasuodattimen aukon kautta. Sieltä pitkällä 50cm pillillä (sattui olemaan juuri kotona tuollaisia "vitsipillejä") laitoin voiteluainetta moottorin akseliin. Akselin keskiakseli näytti ihan ruosteiselta eli sieltä vikinä varmaan tulee. Nyt ei vikise enää - paitsi kun kääntää voimakkaasti autoa mutkassa vasemmalle. Ei oikealle.
Pitänee silti purkaa tuo hanskalokero ja öljyillä kunnolla. Jos ei auta niin moottori vaihtoonsigpic
