E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Iltsu
    • 780
    Originally posted by siksta View Post
    Muutenhan ei ollu mitään ongelmaa, mut mikä perkeleen älynväläys se ilmansuodattimen toteutus on...
    Sai purkaa puoli autoa ja siltikin sai väkisin riuhtoa sen suodattimen sieltä, kun ei se kansi suostunu takapäästään nousemaan.
    Nyt ois muuten koneen lämmöt 92-93 ajossa, kun termarit vaihto.
    Lienee normaali lämpötila?
    Juu, on saksalaisen insinööritaidon helmiä tuo ilmansuodatin näissä...mulla vielä korkannu kierteet parista paikkaa, ei kiristy kunnolla kaikki ruuvit. Lämmöt on erittäin ok.
    Tesla Model Y Performance
    E36 318iS "jäärata/rallicross"
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      #827
      Originally posted by tetala View Post
      Mukiteline
      tarviko tuolle reikä porata, vai meneekö kiinni tonne listan väliin ?
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • Kellis
        • 63
        • Napapiiri
        #828
        Pikainen kyssäri iskunvaimentimista: Autona 320d e91 M-sport vm -08.
        Kuuluuko irti olevan iskunvaimentimen varsi "imeytyä" iskarin sisään kun jousen päästää iskarin ympäriltä irti?
        Ihmettelin vaan kun vaihdoin ylätukilaakerin ja ei meinannu jousi puristua tarpeeksi kasaan, jotta saisin mutterin takaisin iskarin päähän paikoillen.
        f31 lci 320i xDrive
        ex Volvo XC60 D5 awd
        ex e91 320d
        Suzuki GSX-R 1000 K9
        ex e46 330ci
        ex e87 120d
        ex Suzuki GSX-R 600 K6
        ex Suzuki GSX-R 1000 K7
        • siksta
          • 675
          • Orimattila
          #829
          Kyllä tuo vähän siltä kuulostaa, että vaihda se iskari samalla.
          Senhän kuuluu siis toimia juurikin päinvastoin eli pysytellä ulkona sieltä sisältä.
          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
          • Kellis
            • 63
            • Napapiiri
            #830
            Näin minä hieman aattelinkin. :think
            f31 lci 320i xDrive
            ex e91 320d
            ex e46 330ci
            ex e87 120d
            • tetala
              • Oct 2013
              • 19
              • Porvoo
              #831
              Kyllä siihen joutu reiän jyrsiä.
              • +400
                • 9
                #832
                Mukiteline
                Mistä Tetala tilasit mukitelineen? Tarviis omaan kulkineeseen tilata kanssa kun ei oo minkään valtakunnan telinettä ja kahvit kaatuilee munille.
                • Antsa320
                  • Jun 2012
                  • 15
                  Mulle kans, teline, ei kahveja munille.
                  E46 320d touring M-sport II
                  E90 325i
                  • tetala
                    • Oct 2013
                    • 19
                    • Porvoo
                    #834
                    Asennus ei ole ihan simppeli, voisin viikonloppuna ottaa pari valokuvaa telineestä ja laittaa ne tänne, telinettä joutu pikkasen muokkaamaan.
                    • n0fear
                      • 289
                      • Rollo
                      #835
                      Kysmä
                      E90 -05 320da airbag valo palaa. Vikakoodit luettu: repsikan airbag tunnistinmatto paskana... Saako näitä vielä purkuosina mistään? Tampereella vaihto oli kustantanu 400e uudella osalla... Tulis vaan melko paljon halvemmaks jos löytyis käytettynä vähän ajettu tunnistinmatto...?
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1905
                        • N/A
                        #836
                        No en kyllä itse laittaisi käytettyä osaa.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 225e xDrive (u06)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • Petteri75
                          • 2661
                          • Kirkkonummi
                          #837
                          Tuli ostettua E90 318i karvalakkivarustein, vakiokysymyksiin:
                          Kuinka helppoa on päivittää radio Business -> Pro:ksi? Vai jättää väliin, kun autoon ei (todellakaan) ole aikanaan valittu Hifi-pakettiakaan?
                          • n0fear
                            • 289
                            • Rollo
                            #838
                            No sepä vain kyllä taitaa olla viisainta laittaa uusi osa tämän tyyppisissä vioissa....
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #839
                              Ei löydy autosta vikaa, josta johtuu että autoon tulee räppänistä aina valoissa tyhjäkäynnillä palaneen käryä, niin paljon että pitää puhallin sammuttaa kokonaan. Käryä ei tule ennenkuin kone on lämmin.
                              Haju tulee repsikan puolelta eli pakosarjojen suunnalta,kun nokkapelti auki haistelin.
                              Sain auton eilen nosturille eikä altakaan löytynyt mitään vuotoja,ei öljy eikä pakokaasu.
                              Joten ei tuola varmaan ole muuta vaihtoehtoa, kuin venttiilikopan tiiviste tai pakosarja halki ? Pakosarja tosin ainakin aikasempien autojen kanssa on pitänyt säksätystä,jos löytyy pienikin hiusmurtuma.
                              Pitäis nyt tiivisteet ym hakea, ja kysyisin nyt valmiiksi että tietääkö joku mikä on momentti noille venttiilikopan pulteille ? Ovat ilmeisesti alumiinisia, joten ylikiristys voi käydä helposti..
                              Aika iso duunihan tossa on dieselissä repiä irti venttiilikoppa,kun imusarja,suuttimet ym pitää myös irrottaa, mutta ei voi mitään..
                              Autohan on e91 320d -06
                              vastailen ittelleni, jos jollain muullakin sattuu auto käryään. Eli venttiilikopan tiivisteen vaihdolla toi käry lähti. Tiiviste ei ollut vuotanut pakosarjalle, niinkuin luulin, vaan se ilmeisesti vaan hengitti läpi sitä öljyn käryä,joka sitten kulkeutu sisätiloihin. Kauhee hommahan tossa oli, imusarja suuttimet ym piti irrottaa. Ja venttiilikopan pultit tulee 15nm kireyteen. Ompa hieno taas ajella kun ei käryä sisätiloissa !
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • tbk_
                                • Apr 2011
                                • 13
                                • kristiinankaupunki
                                #840
                                http://www.nettiauto.com/bmw/330/6224000
                                Tuollasta on tullu kateltua. Tuotu 2-kk sitten viron maalta. Tehtaalta ei hirveesti oo varusteita ruksattu, m-sarja jälkeen päin asennettu. Millasia vikoja kannattais kattoa ja onko hinta kuinka kohdallaan varusteisiin nähden teidän mielestä? Ku ei viittis +330km suunta lähtee ajelemaan turhaan..
