E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • tupa
    • Jul 2015
    • 1
    • suomi
    #856
    E91 -06 ja 18" vanteet
    Osaisiko joku kertoa mikä olisi sopiva rengaskoko 18"/ 8,5 vanteille? ET35
    ostin tuollaiset vanteet ja niissä olevat renkaat ovat aivan loppu, mutta auto muuttui suorastaan mahdottomaksi ajaa. On erittäin uraherkkä ja tuntuu, että vääntää ja vetää jatkuvasti johonkin
    nykyinen rengaskoko 235/40/18, rengas on kumho ecsta le.
    Vai pitääkö tuo koko unohtaa ja siirtyä 17" ??
    • -J-T-A-
      • Nov 2007
      • 297
      Edellisessä 1-sarjalaisessa oli juurikin tuollaisella vanteella falken ziex 912 renkaat. Edessä 225/40 ja takana 255/35. Yhdistelmä toimi todella hyvin, myös ulkonäöllisesti. Nykyisessä e91:ssä samoilla vanteilla 225/40 sekarengastus ja lopputulos paljon huonompi.
      G21 330e x-drive
      E34 530i
      F800S
      F30 330d (ex)
      E91 330d (ex)
      E81 120d (ex)
      • Antipro
        • Oct 2010
        • 295
        • Hämeenlinna
        #858
        Hei!
        Ollut täällä varmaan monta kertaa mutta ei jaksa koko ketjua käydä läpi.
        Joten 17X9 ET30 menee varmaan heittämällä alle. Auto siis e90 -05.
        Mites menee 18x8,5 et30 ja taakse 18x9,5 et22?
        Minkäslaiset renkaat näille on hyvät?
        G20 330e M-Sport -20
        EX:
        F30 330e M-Sport -18
        e82 135i -10 @500hp/662nm
        e90 320D m-sport -06
        e90 325iA -05
        Subaru Impreza WRX -04
        e90 320D -05
        e36 328 -95 Sedan
        e30 318 -86
        e36 325 -93 coupé
        • MonacoBlueE90
          • Sep 2011
          • 245
          • Kymenlaakso
          #859
          Originally posted by Antipro View Post
          Hei!
          Tässä yks esimerkki 17x9 et30 ja 245/40/17 rengas. Toki muitakin kokoja voi käyttää. Taakse vois jopa laittaa speisserin http://www.e90post.com/forums/showpo...81&postcount=1
          Tolle toiselle setille niin 235/40/18 ja 265/35/18 tai 225/40/18 ja 255/35/18. Todennäköisesti tarvii kaaria hiukan mankeloida takaa ainakin jos on madallettu.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Meneekö et 50 18" 8-9" vanteet -06 e91 330xd?
            • MonacoBlueE90
              • Sep 2011
              • 245
              • Kymenlaakso
              #861
              Menee ja ei mene. Tarvitset spacerit paksuudeltaan 20-30mm eteen ja taakse. Ilman spacereita näyttää typerältä, kun jää todella sisään ja varmaan ottas sisäpuolelta kiinnikin.
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Ok..kiitos tiedosta!
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1207
                  • Tyrnävä
                  #863
                  Hankin 19" style 95:t ET24 9" ja 10" ja edessä 225/35 kumeilla ja takana 235/35 Linglong Greenmaxeilla. Tuleeko mahtumaan raapimatta E91 lci:hin m-sport alustalla ilman mankelointia? Sovittamallahan se aikanaan selviää, mutta jos joku päästäisi jännityksestä jo etukäteen.
                  U11 iX1 xDrive30 -26
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1207
                    • Tyrnävä
                    #864
                    Mahtuu ne, tosin reilummalla madalluksella luultavasti raapisi.
                    • Tommi_
                      • Apr 2010
                      • 177
                      • Klaukkala
                      #865
                      Mahtuuhan eteen 19x9 et31 ja taakse 19x10 et25 pyörimään ihan ok/raapimatta (ilman mankelointia) bmw e92 joka madallettu?
                      Renkaiksi 235/35 ja 265/30 vai menisikö jopa 245/35 ja 275/30?
                      Nykyinen Bmw 440xi
                      Ex- E92 335i
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #866
                        Taakse ei mahdu. 255/30 on ihan maksimi ja sekin saattaa jo raapia rengasmerkistä riippuen.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #867
                          Melko varmasti raapii kuormattuna kun toi greenmax on sen verran leveä ja leviää entisestään 10" vanteella. Pre faceliftiin mahtuisi.
                          Vanteet edullisesti
                          • Pinssi
                            • Nov 2012
                            • 16
                            Auto e91 m sportti 2006vm.
                            19x8.5 et35 eteen ja 19x9.5 et35 taakse vai
                            19x8.5 et20 eteen ja 19x9.5 et22 taakse
                            Kumpikin setti rengastusella 225/35 eteen ja 255/30 taakse? Vai meneekö noilla kumeilla toi pienemmällä et oleva setti?
                            Sen verran vielä että työajoja tulee viikossa 600km. Vaikuttaako ajettavuteen jos oikein pieni et? Kaaria en halua mankeloida tai modailla. Kertokaa viisaammat kumpi setti ja mikä rengastus.
                            • Tommi_
                              • Apr 2010
                              • 177
                              • Klaukkala
                              #869
                              Ok, kiitos tiedosta.
                              Luuletko että mankelointi auttaisi asiaan? En tosin tiedä voiko teipattua autoa mankeloida ilman teipin pilausta..
                              Nykyinen Bmw 440xi
                              Ex- E92 335i
                              • AK-87
                                • Apr 2015
                                • 324
                                • Hml
                                #870
                                Mahtumista en muuten uskalla kommentoida sen tarkemmin, mutta mulla on 18x8 et 20 225/40 joka nurkassa. Edessä tulee ihan kaarelle, mutta ei vaadi modausta. Saman levyinen kumi 8.5" vanteella et20 tulee siis jo hieman ulos, mutta jos se on tavoitekin niin eihän siinä mitään. Ei ole et20 tuntunut mitenkään heikentäneen ajo-ominaisuuksia, ihan yhtälailla menee kiskoilla kuin aiempi et35. Niin ja mulla on vakioalusta.
                                V60 D4 AWD -16
                                Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                                ex V60 D4 -13
                                ex E36 323i 4D -96
                                ex E91 320d -06 Stage 1
