E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Tourister
    • Jul 2012
    • 834
    • Kotka
    #226
    Originally posted by bsm View Post
    Tere!
    Autona e91 lci, m-sport. Kattelin vanteiksi eteen 8x19 et35 ja taakse 9x19 et25. Renkaina 225/35 ja 255/30. Eteenhän tuo on aika passeli, mutta mites takana? Miten istuu kaarelle ja mahtuuko pyörimään raapimatta?
    hyvin mahtuu.. saa lyödä speiceriäkin väliin jos kaarelle haluaa.. itellä 9.5x19 et25 255/30 ja omasta mielestä vois lyödä viel väh. 5mm lätyn että tulis mukavasti kaarelle.. edestähän tuo jää aika sisään että sinnekkin voi lyödä lätyn..
    e30 328i Alpinweiss 2
    e46 330i M-sport2
    • bsm
      • Oct 2013
      • 28
      • Tpe
      #227
      Kiitti infosta. Eikös teikäläisellä ollut pre-facelift? Käsittääkseni siinä on kapeampi taka-akseli tai jtn? Tosin, onhan toi sun vanteesi vähän leveämpikin.
      Eteen taityy laittaa sitten lättyä, jos jää häiritsemään.
      • Tourister
        • Jul 2012
        • 834
        • Kotka
        #228
        katos perkele! Lci:hän tossa tosiaan lukee juu no sehän vähän muuttaa tilannetta mutta uskon kyllä että ei ongelmaa istuvuudessa..
        e46 330i M-sport2
        • bsm
          • Oct 2013
          • 28
          • Tpe
          #229
          Uskon asioilla en koskaan leiki, mutta kuulisin myös, mikäli joku osaisi asian kertoa faktana. En haluaisi turhaan vanteita ostaa.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #230
            Ei mahdu lähellekään. LCI:ssä oltava 255 renkaalla ET35. Missä vanteissa on tollaset specsit?
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #231
              Kannatais tällaset "faktat" jättää kertomatta. Toi ET25 ja 255/30 kombo on jo tosi tarkalla ettei raavi kaariin. 5mm spaceri ei mahdu raapimatta enää väliin minkään merki renkaalla. Tokihan se paremmin tulee kaarelle, mutta raapii sitten kuopissa.
              Vanteet edullisesti
              • Tourister
                • Jul 2012
                • 834
                • Kotka
                #232
                Joo olen pahoillani, mutta perustuu täysin omaan näkölaskelmaan ja testiin, ja sen verran jäi itellä ainakin kaaren sisään, että luulis voivan ton 5mm tuoda ulospäin.. mutta enpä käy sun kanssa väittelemään kun sulla kumminkin tota kokemusta on enemmän
                e46 330i M-sport2
                • bsm
                  • Oct 2013
                  • 28
                  • Tpe
                  #233
                  Tuollaset bongasin:
                  Sieltä sanottiin, että eivät ole vielä ehtineet testata, mutta uskoivat sen menevän.
                  Kiitos tiedosta. Laitetaan vanteet hylkyyn ja bongataan et 35 ja 40 väliin. Oli vaan aika edulliset
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #234
                    Tuollaset bongasin:
                    pre lci:ssä voi mennä tuo ET25 just ja just 255/30 renkaalla täysin raapimatta, mutta LCI:ssä pitääkin sitten olla vähintään ET32-33, kun siellä on sen verran leveämpi raideväli takana. ET35 on jo turvallinen. Yhdellä asiakkaalla raapi LCI:ssä 265/30 kumit jo vähän kaariin ET35 takavanteilla.
                    Vanteet edullisesti
                    • Neutrone
                      • Sep 2002
                      • 1319
                      Onko pre-lci farkun ja sedanin kaarissa jotain eroa? M-Sport alustalla sedanissa nimittäin pyörii raapimatta 9.5x19 ET25 265/30 renkaallakin vaikka kuinka kuormaa.
                      F10 530d semiVOLL
                      ex. E90 320d M-Sport '06
                      ex. E39 523i M-Sport '00
                      ex. E36 325i Coupe '92
                      ex. E30 316i '89
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #236
                        Eipä ole tietoa, riippuuhan tuo renkaan merkistäkin aika paljon, kun alkaa olla milleistä kiinni. M-sportin jouset on aika kovat, niin ei ihan helposti jousta niin syvään että nappaa kiinni. Voi vaatia takapenkin täyteen porukkaa ja ison heiton. Mulla oli takana 265/30-19 ET27, niin otti vähän kaariin madallettuna, kun oli 200kg laattoja kontissa. Normaali tilanteessa ei ikinä. 5mm lisää spaceria, eli ET22, niin otti jo kiinni joka montussa.
                        Vanteet edullisesti
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Mitäs porukka on mieltä jos pyöräyttää 8x17 ja 8,5x17 vanteille saman kokoisen talvikumin 225/45? Tuleeko typerän näköinen rengastus kun takana hieman erilainen veny?
                          MB CLS-12 350CGI AMG
                          MYSTINEN.FI
                          • Tourister
                            • Jul 2012
                            • 834
                            • Kotka
                            #238
                            mun mielestä ei vaikuta juurikaan ulkonäköön omasta mielestä.. mulla on 8x18 & 8.5x18 ja 225/40r18 joka vanteel ja ei häiritse.. korjatkoo bemu jos olen väärässä
                            e46 330i M-sport2
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Näin mä vähän ajattelin ku kyse vaan puolen tuuman erosta. Kiitos kuitenkin mielipiteestä.
                              MYSTINEN.FI
                              • Puistis
                                • Mar 2013
                                • 849
                                • 09
                                #240
                                Mulla on tuollainen rengastus talvella ja se veny on todella maltillinen, jopa huomaamaton.
