DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #856
    Mitä sitä totuuksia kiertelemään
    Mutta siis autovalmistajien suunnaltahan on tulossa sen suuntaista että se ohjelman muokkaus myös karttojen osalta pyrittäisiin kriminalisoimaan, sen vuoksi niitä suojauksiakin tehdään bokseihin jotta ohjelmaa ei pääsisi muuttelemaan. Mutta kaikki suojaukset on tehty murrettaviksi
    Eli lähinnä sama periaate kuin se että käyt ostamassa elokuvan ja laitat sen nettiin jakoon kaikkien saataville ilmaiseksi.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #857
      Originally posted by Romppis View Post
      Eikös tuo koske tällähetkellä vain dpf poistoa vai olenko ymmärtänyt aivan väärin? :think kesällä olisi itsellä tarkoitus mennä vähän ottamaan koneesta lisätehoja irti niin kiva tietää missä mennään
      Ei tuo sinällään auton omistajaan vaikuta mitenkään, että siitä vaan.
      • julpero
        • Mar 2013
        • 34
        Viikonloppuna egr laudutin alko vuotaa nestettä ja nyt on vesiletkut irti. Niin onko vaikutusta auton toimintaan kun ei vesi ole jäähdyttämässä pakokaasua? Autossa karalan softa ja samalla egr laitettu minimiin.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #859
          Eihän se vaikuta, koska se on siinä sen takia että pakokaasu lämmittää nestettä eikä sen takia että neste jäähdyttää pakokaasua. Toki se sitäkin kyllä tekee.
            • 9226
            Kyllä se on sinne alunperin suunniteltu EGR:n pakokaasujen jäähdyttämiseksi.
            Kun EGR:n määrää on softalla merkittävästi laskettu, niin ei varmasti mitään käytännön merkitystä imupuolen lämpökuormaa ajatellen.
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              #861
              Niin tarkoittaako EGR:n minimi asento tässä kohtaa täysin kiinni vai onko koskettu ollenkaan? Todella monta kertaa tässä tullut nähtyä ohjelmasta, että kun on sanottu, että on säädetty pienemmälle niin käytännössä EGR:ään ei ole koskettu ollenkaan. Eli selvittäisin tuon testerillä, että liikkuuko EGR vai ei.
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • julpero
                • Mar 2013
                • 34
                Siitä en tiedä liikkuuko se, mutta väittivät pienentäneensä sitä. Kokeilin tulpata egr ja tuli heti valot tauluun niin mietin että sytyttääkö vikavaloja jos tekis siihen pakosarjan puolelle kuristimen ettei pakokaasua kulkis niin paljon vai onko mitään vaikutusta?
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  #863
                  Tätä juuri tarkoitin, väitän, että EGR:ään ei ole koskettu yhtään. Voihan sitä kuristusta koittaa, mutta menee kokeiluksi minkä kokoinen reikä vielä riittää autolle. Helpoin olisi ohjelmoida koko turhake pois!
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • *makke*
                    • 881
                    • Klaukkala
                    #864
                    Koneena n47, 250tkm, Istalla motarivauhdissa seurasin livedataa. Actual air mass 926mg ja Spesified air mass 719mg. Eroa siis aika reilusti. Mitä näiden arvojen tulisi olla/onko maffi ehtoopuolella? Kulutus korkealla.
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Uusia katsastuskokemuksia?
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #866
                        Tällä viikolla Tampereella katsastettu 2kpl 530d E60 ja Volvo V50 1.6d, kaikki ilman pönttöä ja ei ongelmia. Taitaa olla floppi koko juttu...
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Jostain luin, että ensi vuonna alkaisi tiukemmat tutkimiset.
                          • N1ksu
                            • Nov 2012
                            • 321
                            Menee ehkä vähän ohi aiheen mutta saako noita automaatti lootia jotenki ohjelmoituu sillai kun käyttää manuaali tilalla ni ei heittäis itestään isompaa ku kierrokset ylhäällä?. Tossa nyt vaa innostunu leikkimään omalla vehkeellä ja on kyllä välillä melko perseestä tuo että heittää itestää isompaa.
                            Tais täällä joskus olla juttuakin asiasta vai muistanko omia?.
                            • Jusu^
                              • Jul 2005
                              • 1440
                              #869
                              Onhan tuota testailtu mutta ei ainakaan 335d laatikkoon ole sopivaa ohjelmaa löytyny..
                              F11 M550d -13
                              F15 X5 30d -14 M-Sport
                              E46 M3 Cabrio -03
                              E92 Drifter
                              ex: E91 ///M3D -07
                              ex: E90 M335D -08
                              ex: E46 M3 Cabrio -01
                              ex: E38 L7 -98
                              • N1ksu
                                • Nov 2012
                                • 321
                                Okei. Täytyy mennä sitte niillä mitä on
