Originally posted by juxo
View Post
DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
Originally posted by Hastra View PostLuinkin sen loppuun, mutta en osaa sanoa muutaman arvuuttelun jälkeen, oliko niissä suuttimissa tai turbossa eroa vai ei.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by Hastra View PostNiin oliko tässä se vanhempi 197hp kone, sama joka on noissa pre-lci malleissa? Kysyitkö mitä vielä pitäisi tehdä, että saisi lisää tehoa?
Itsellä ollut 335d hetken hakusessa, mutta nyt mietin -07 325d:tä, kun olisi hyvillä varusteilla tarjolla. Mietin vaan mitä kaikkee pitäisi tehdä, että saisi tuon 335d:n vakion 286hp rikki.:thinkLast edited by jumbo; 20-05-2014, 21:34.M550d
Originally posted by Iltsu View PostOn manuaali? automaatti taitaa antautua noilla väännöillä.
Originally posted by jumbo View PostNoissa preface 325da:ssä on sama laatikko kuin 320da, se ei kestä samoja vääntöjä kuin 330da:n laatikko.mutta toki harvoista niistä otetaan sitä yli 600nm..
Alkuun lähti DPF ja stage 2 ohjelma 265hv/540nm. Muuuuutta nälkä kasvaa syödessä ja nyt viikon verran sisässä 285hv/600nm ja vielä ainakin kestäny. Ja sigun auto kyseessä.
320dA 177hv DPF + ohjelma
Itse kävin Aj-techillä poistattamassa hiukkassuodattimen sekä Antti teki ohjelman uudelleen.
Työssä kesti n. 2,5h sillä penkki oli hajonnut ukkosella eikä penkitystä päästy tekemään. Bosch testeri laitettiin sen sijaan kiinni ja käytiin heittämässä koeajolenkki. Seokset näyttivät menneen kerralla suht hyvin kohdalleen.
Tehoja lupaili noin 220hv sekä 440nm. Alunperin 177hv sekä 340nm valmistajan ilmoittama.
Potkua tuntui ajaessa kyllä tulleen lisää sekä sain alennukset penkitystä varten mikäli sen tahdon käydä etelä-suomessa tekemässä. Ainoa miinus joka ilm. väännön lisääntymisestä johtuva, perän laakeri pitää kiihdyttäessä tietyssä kohtaa pientä tärinää. Kaikenkaikkiaan positiivinen kokemus jonka myötä oli mukavampi ajella takaisin Uudellemaalle.F10 525dA -10
E90 320dA -09
E36 320i -95
E60 525dA -05
Originally posted by jumbo View PostMitäs kaikkea tähän oli tehty?
