DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • arska86
    • Jan 2008
    • 309
    Originally posted by Toni 325i View Post
    http://www.ebay.co.uk/itm/MTEC-BMW-E...l/172401104820
    Onko kokemuksia linkin välijäähdyttimestä? Hintaero Wagnerin vastaavaan osaan ~270€ halvempi. Sopivuus pitäisi olla myös plug and play.
    Itsellä ei ole kokemusta, mutta ilmeisesti noita forumiltakin muutamia löytyy. Hinta kyllä houkutteleva vs. Wagner.
    Tuosta varmaan kimppatilauksella vielä säästäisi muutaman roposen ainakin rahtikuluissa.
    • ^Rikke
      • Oct 2014
      • 293
      • Pieksämäki
      #1007
      Onko porukka käyttänyt LCI 325d:tä ohjelmoitavana? Mielessä pyörinyt että voisi kesällä käydä AJ-Techillä hakemassa lisää kulkua. Tarkoitus oli DPF tyhjentää ja ohjelmoida. Millasia lukemia tuommosista otettu järkevästi?
      Showroom!
      BMW e91 325d LCI M-sport -09
      IG!
      rrikkee
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #1008
        Järkevä 300/650 ja kaikki ulos 320-330/700-750 DPF paikoillaan.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Ostin tuollaisen. En saanut yksin toisen puolen liitintä kiinni. Sovitus on todella nafti ja olisi tarvinnut kaverin avuksi painamaan liittimet kiinni. Lupaa tietysti hyvää sen kannalta, että ei ainakaan liittimistä vuoda.
          Muuten vaikuttaa ihan laadukkaalta tuotteelta hintaisekseen. Logeja voin pistää sitten kun saan tuon lopulta kiinni autoon.
          • Toni 325i
            • Mar 2005
            • 209
            • Raisio
            #1010
            Miten mahtaa käydä tullimaksujen suhteen kun arvo menee reilusti yli sen rajan jo, mikäli sattuu tulliin jäämään?
            Tuota Mtecin osaa saisi myös useamman kappaleen samalla 40 punnan kuluilla Suomeen.
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Tullimaksut menevät ihan normaalisti samoin kuin ALV.
              • arska86
                • Jan 2008
                • 309
                Paitsi tuossa kysyjällä sigun perusteella -09 malli, jossa vanhempi M57N2 kone. Ainakin vakio suuttimilla luvut jää maltillisemmiksi.
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  #1013
                  Niin totta, jostain syystä oletin jo olevan N57:lla.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 818
                    • Kirkkonummi
                    #1014
                    Ei sittenkään mitään
                    ///BMW G05 X5 M-Sport
                    • A2K
                      • Jul 2014
                      • 33
                      • Pietarsaari
                      #1015
                      Mites tuo 330d -08.
                      Olen ymmärtänyt että putken tyhjennyksellä ovat ottaneet irti 315hp ja 750nm?
                      Itse juuri uusin 800nm kytkimen omaani, jotta riittää myös viritettynä.
                      • TinoTK
                        • Apr 2009
                        • 818
                        • Kirkkonummi
                        #1016
                        Originally posted by A2K View Post
                        Mites tuo 330d -08.
                        Mulla juurikin tuon verran otettu. M57N2, muuten vakio mutta putkisto tyhjätty. Alavääntöä rajoitettu manuaalin takia.
                        • A2K
                          • Jul 2014
                          • 33
                          • Pietarsaari
                          #1017
                          kuulostaa hyvälle. Juuri sain tiedon myös tutultani jolla samat lukemat mutta automaatti.
                          Itselläni on manuaali, mutta vaihdoin kytkimen ja vauhtipyörän viikko sitten. Tuli sachs racingin 240mm todella jäykkä asetelma sintterilevyllä. Pitäisi riittää hyvin ainakin sen 800nm. Vaikka jatkuvaa vääntöä. Ainakin mikäli uskoo valmistajaa. Yllättävän nopeasti tottui jalkakin tuohon. Ei ehkä kaikkein mukavin, mutta ei pitäisi heti pettää vaikka irrottaisi hevosia koneesta.
                          • LUMI
                            • Jun 2011
                            • 252
                            • kotona
                            #1018
                            tänään käytin AJ:lla ja lukemat parani 345/725 to 404/840 uudella pumpulla 340tkm ajettu 335
                            • 530daa
                              • 231
                              • ks
                              #1019
                              sulla varmaan vakio pumppu? Mulla ois asennusta vailla r90 saas nähä mitä tulee ,niin ja isompi coolerikin nyt kiinni
                              • LUMI
                                • Jun 2011
                                • 252
                                • kotona
                                #1020
                                ei oo kun r90 ja wagnerin cooleri
