DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • arska86
    • Jan 2008
    • 309
    Originally posted by VolvoTDi View Post
    Mutta käytännössä 335d jää viritetylle 325/330d LCI:lle.
    Jep, vakio N57 330D menee aika sama, kuin vakio 335D ja ohjelmoitu 330D aika samoihin, kuin ohjelmoitu 335D mitä tehtaan ilmoituksia ja eri tapahtumissa ajettuja varttimailin ja mailin tuloksia katsellut.
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #1112
      En äkkiseltään löytänyt kokemuksia esim. 330xd:n ohjelmoinnista/virityksestä, kestääkö tuo nelivetotekniikka myös lisätehon samalla tavalla kuin takavetomallit? Nimenomaan automaattina.
      M550d
      • paapaa
        • Apr 2008
        • 201
        330D N57 DMF vauhtipyörä
        Näköjään N57 330D saa FMIC,3" downpipe,75-90 bensapumpulla,turbo modila noin 400/800 ulos.
        Tutkinut ja kun manuaali niin tuo kaksoismassavauhtipyörä..ihmetellyt
        kun rahallakaan tunnu saavan kestävempää kuin OEM/LUK DMF.
        ja kiinteän vauhtipyörän mahdolliset värinät houkuta.
        Tiedä, jos alkuperäisen kaksoismassan paikalle saman painoinen kiinteä
        niin tulisiko silti värinöitä ja paikat porsisi voimansiirrossa...
        hmm ja onkohan tuo automaattiin koska UK niin siellä manuaaleja..
        ruottista löytyisi
        mutta antavat "toimii tai ei toimi" takuun ks
        eli yhteenvetona..jos manuaalin kaksoismassa (uusikaan) kestä pitkään
        sintteri levyn ja asetelman kanssa..niin onko ainut toimiva vaihtoehto
        335D laatikon vaihto?
        ja jos tehoja rajataan voimakkaasti ja kaikki irti vasta 2500-> niin jää
        lyhyelle alueelle väännöt. toisaalta harvemmin tulee alle 2000 kierroksilla
        kiihdyttävän nyttenkään...
        ennemmin vaikka muutama tonni nykyiseen autoon kuin että vaihtaisi autoa kuitenkaan..sen verran jo muuten kuin kulkupuolta laittanut kohdilleen.
        • tuikku
          • 1353
          #1114
          Useampaan olen n.1000nm laittanut.
            • 16536
            #1115
            Aukaiskaa uus topikki jos on tarvetta.
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
