DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • TPM1
    • Jan 2013
    • 127
    • Kerava
    #361
    Originally posted by sonikk View Post
    Tänään lähti DPF omasta 330xd:stä ja huomenna softa sisään. Asentaja sanoi ettei ole ikinä nähnyt yhtä tukkoista hiukkaria vaikka ajettu "vasta" 197tkm. Vissiin ajeltu sököillä termareilla joskus, nyt kyllä ehjät. Auto piristy helvetisti jo pöntön tyhjennyksellä ja aiemmin turbo vihelsi jo pintakaasulla kuuluvasti, nyt sekin tiessään.
    Missä kävit poistattamassa ja mitä kustansi? Jäikö katti paikalleen? Saman kylän poikia nääs... Laita vaikka YV:nä, jos parempi näin...
    • Jacques
      • Mar 2008
      • 577
      • pk
      #362
      Originally posted by LUMI View Post
      AJ Techillä käyty tännään, loistavaa palvelua
      mutta pumppu finaalissa
      ihme romuja kun ei 300tkm:ää kestä
      seuraavaksi uusi isompi pumppu ja
      Täällä on myös nähtävissä oireita pumpun väsymisestä, railipaineet rupeavat heittelemään jos nostaa vakiosta. Mikäs pumppu on tulossa tilalle?
      G30 540i
      F32 435d
      • Hastra
        • Nov 2011
        • 545
        Originally posted by tuikku View Post
        Siinä voi tehdä, niin kuin haluaa, mutta "varmin" toimenpide on tulppa pakosarjaan ja kaikki kierrätysvermeet poikkeen, imusarjan tulokohtaan uusi välikappale ja egr-venttiili vikakoodeineen pois ohjelmasta.
        Mutta käytännössä kyllä pelkkä kierrätyksenkin deaktivointi toimii hyvin, jos pakokaasuja pääseekin imusarjaan pikkuisen vuotavasta venttiilistä, niin määrät mahtaapi olla niin mitättömän pieniä, ettei niistä ole kun semmoinen henkinen haitta omistajalle.
        Jos on runsaasti muitakin muutoksia tekniikassa, niin silloin voisi suositella myös kierrätysosien siivoamista roskalaatikkoon, mutta vakioissa tai lähes vakiotekniikalla olevissa varmaan voi jättää vermeet paikoilleen, ylimääräisellä puuhastelulla ei ole mitään käytännön etua.
        Aikaisemmin olikin puhetta tuosta EGR:n poistosta, niin palataan aiheeseen.
        Mulla ohjelmasta Antti otti egr:n pois käytöstä, mutta egr termari on varmaankin vaihtokunnossa. Olisiko termarin vaihdon sijaan järkevintä ottaa kaikki egr hilppeet pois? :think Jos tuo egr termari päästää läpi niin konehan jäähtyy, kun vesi shunttaa turhaan läpi. Tietysti päätermarinkin pitää olla kunnossa, mutta tuosta voisi aloittaa.
        Olisko helpoin toimiva keino ostaa vaikka venäjän pojilta tuo valmis kitti?
        http://www.ebay.com/itm/Kit-for-remo...2aa1db&vxp=mtr
        Tuosta löytyis tulpat jäähdytysletkuihin (x2), pakosarjaan ja imupuolella uus välikappale.
        Edit: Pitää vielä Antilta tarkistaa, laittoiko pelkästään ohjauksen, että venttiili pysyy koko ajan kiinni vai onko myös vikakoodi valvonta poistettu.
        Audi A3 GTRON
        EX: BMW 325D Coupe -07
        EX: BMW 320ia -08
        • LUMI
          • Jun 2011
          • 252
          • kotona
          #364
          vanhemman mallin 0445010073
          kun jostakin veilä löytys harrastajaystävälliseen sopivan halpaan hintaan
          • Siim
            • Apr 2012
            • 41
            Oon tehnyt noin 120 bmw ohjelma,ei ole ollut kertaakaan pumpun ongelma....
            "A turbo: exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
            • LUMI
              • Jun 2011
              • 252
              • kotona
              #366
              mielenkiintoista
              tuo mun pumppu on 70mg ja vanhempi 0445010073 on 90mg pumppu
              kummallahan saa enempi tehoa
              • Hastra
                • Nov 2011
                • 545
                Onko tietoo mihin asti tuolla saa painetta nostettua? Ja onko tuo osanumero oikein kuen realoem:sta löytäny mitään tuolla?
                Audi A3 GTRON
                EX: BMW 320ia -08
                • LUMI
                  • Jun 2011
                  • 252
                  • kotona
                  #368
                  mulla ei tietoo mut tuon AJ suositteli laittamaan
                  ja on Boschin numero
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Tänää kävin aj-techillä ja irtosi tosta omasta kiposta 267hp/530nm.
                    Hyvin tuntuis vetoja olevan vakioon verrattuna, ei savutakkaan.
                    Kuukaus sitte ostetut nankangit osottautu vaan paskaks, oikeen takarenkaan runko paskana ja tärytti penkissä sen verran että tuli ruma viiva paperille.
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Jacques
                      • Mar 2008
                      • 577
                      • pk
                      #370
                      Kiitoksia. Täytyy tutkia aihetta, kun ensin saisi aikaiseksi saada verrokkitehot jostain toisesta kiposta.
                      Käytettyjä saisi halvalla, vaan onnistuuko noiden kunnostaminen ja mihin hintaan? (Noin ajatuksena)
                      Esim:
                      G30 540i
                      F32 435d
                      • Jacques
                        • Mar 2008
                        • 577
                        • pk
                        #371
                        Ei se oikeastaan ongelmia tuottanut mitenkään, mutta livedataa penkissä katsoen nähtiin etteivät railipaineet pysyneet enää pyydetyllä korkeammalla tasolla.
                        G30 540i
                        F32 435d
                        • Hastra
                          • Nov 2011
                          • 545
                          Tuon korkeapainepumpun oe osanumero näyttäis olevan 13518511826 ja sitä näyttäis löytyvän schmidiltäkin purkuosana mun mielestä aika harrastajaystävälliseen hintaan.
                          Diesel high pressure pump - 13518511826, 13 51 8 511 826, 8511826, B13518511826 - Sopii malleihin: E46 E60 E61 Touring E65 X3 (E83) X5 (E53)
                          En löytänyt tuon tuottoa, sopisikohan tuohon omaanikin?:think
                          Audi A3 GTRON
                          EX: BMW 320ia -08
                          • LUMI
                            • Jun 2011
                            • 252
                            • kotona
                            #373
                            12kk takuulla kunnostettuja eebaystä 350€ ja 200€ pantti jota ei saa kun ei palauta saman numeron pumppua takas
                            • Siim
                              • Apr 2012
                              • 41
                              Vika ei oo pumpussa.
                              • Jacques
                                • Mar 2008
                                • 577
                                • pk
                                #375
                                Eipä ole kunnostetut pumput hinnalla pilattuja, ainakaan uusien hintoihin verrattuna. Pitäisipä vaan samalla saada hukkaporttikin portattua.. ja lista on loputon.
                                Mieli tekisi "harrastaa" ja hakea lisätehoja. Kustannukset vain karkaavat älyttömyyksiin auton parinkympin arvoon verraten.
                                G30 540i
                                F32 435d
