E90 akun vaihtaminen ...
  • Tertsoni
    • Dec 2009
    • 145
    • Satakunta
    #76
    No eipä tullu tämmöstäkään mietittyä.. Nyt uusi calsium akku paikallaan ja vanha oli agm..
    Käytössä ainoostaan autocom eli jos kuittaan akun vaihdetuksi niin täytyis vielä rekisteröidä? Uskallanko ajella tolla ennen ku saan jonkun tekemään tuon?
    EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
    • Tertsoni
      • Dec 2009
      • 145
      • Satakunta
      #77
      Akku kuitattu vaihdetuksi, mutta sama charging fault tulee käynnistyksen jälkeen, kuin vanhallakin akulla.. Mahtokohan vanha huono akku rikkoa jo jotain..
      Mistä löydän laturin sulakkeen???
      • Tertsoni
        • Dec 2009
        • 145
        • Satakunta
        #78
        Olihan se sulake menny.. Nimittäin käyttöhihnan kiristäjän akseli oli pettäny..
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Originally posted by J_K View Post
          Minulla lojui itsellä tuollainen geneerinen mokkula, nyt vaan en muista oliko wifi vai bluetooth, ja sain sillä rekattua tuon akun vaihdon. Piuhankin saa Carlyltä tilattua, sellaisen hankin jälkeenpäin, mutta en ole sille vielä tarvetta nähnyt.
          Minkä vuotinen autosi on? Itselläni on -06 ja kaikki toiminnot eivät pelaa ilman kaapeliyhteyttä. Ainakaan nuo koodaukset eivät ole tuettuja bt/wifi-adaptereilla. Minulla on myös kaksi erilaista kaapeliadapteria, mutta jostain niillä en saa yhteyttä muodostettua.
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17984
            • PKS
            #80
            On tullut todettua nyt muutamaan kertaan omissa koodailuissa, että monimerkkihuollossa / akkumyyjillä löytyy Autocom tai vastaava, jolla akunvaihdon saa rekisteröityä kyllä autolle, mutta akkutyypin tai Ah muuttaminen ei tule tehtyä. Monesti vielä asiakkaalle on annettu ymmärtää, että 'kaikki on tehty' tai kerrottu ettei ko. operaatio ole tarpeellinen - mikä tietysti on väärin. Jälkimmäinen vaatii BMW spesifiset työkalut, joita heillä ei löydy.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • _Pietu_
              • 3662
              • Kuopio / Maaninka
              #81
              Carlyn oma wifi palikka ja iphone yhdistelmällä kyllä onnistui akun koodaus ihan ilman ongelmia. Samoin jotain muutakin pientä onnistuu, uudemmassa sitten vielä enemmän..
              BMW F25 xDrive 20d
              BMW e21 "315"
              ex BMW e91 320dA
              ex BMW e36 325i​
              - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
              Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
              • Matti_L
                • Nov 2012
                • 19
                • Etelä-Savo
                #82
                Moi,
                Täytyy raportoida tänne onnistuneesta DIY akun vaihdosta E90 LCI:hin!
                Ensinnäkin, kiitos taas kaikille jotka antoivat vinkkejä!
                Latasin iPadille sen CarlyForBMW -softan. Softan sisällä sai sitten ostettua siihen sen akun rekisteröinti-työkalun, 9.99€. Vähän rahastuksen makua, mutta ei se mitään.
                Rekisteröinti onnistui sen minun vanhan ELM 327 Wi-Fi interfacen kautta, eli ei ainakaan tuohon proseduuriin tarvinnut hankkia sitä Carlyn omaa palikkaa.
                Ostin alkuperäisen 70Ah AGM-akun tilalle vastaavan Exiden akun hintaan 150€. BMW-huollosta olisivat myös myyneet akun, hintaan 285€...
                Annoin apuvirtaa autolle vaihdon aikana moottoritilasta. Pikkuisen piti miettiä missä järjestyksessä kamaa purkaa akun päältä kun siinä on se virranjakoboxi ja niitä jotain IBS (Intelligent Bull Shit?) -johtoja...
                Yritin olla varovainen ja teippasin varalta miinuskaapelin pään, ettei mitään ylimääräistä kipinöintiä sattuisi.
                Sitten rekisteröin uuden akun auton järjestelmään. Tämän näköinen valikko oli:
                Auto lähti käymään vaihdon ja rekisteröinnin jälkeen normaalisti ja käynnistyi tosi terhakasti. Ainoastaan kello oli nollautunut, ja piti asettaa uudestaan aikaan.
                Ihan pätevän ja helppokäyttöisen oloinen softa on tuo Carly. Varmaan just hyvä tämmöiselle 'tavis' -käyttäjälle. Pitää ehkä jossakin vaiheessa tilata se niiden oma 'palikka', kun mainostavat että sillä "pääsee syvemmälle auton järjestelmiin". Vikakoodien luku ja nollaus onnistui myös tuolla vanhalla palikallani.
                E90 318iA LCI 2009, 26 000km --> ?
                ex. E39 520d LCI 2001, 183 000km - 235 000km
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  #83
                  Kyllä tollasella perus ELM:llä pääsee tekemään ihan samat asiat kuin Carlyn omalla. Ainakin näin omassa ammeessa ja äksässä.
                  Tosin piuhalla on pikkasen nopeampi.
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • Jusu78
                    • Nov 2012
                    • 20
                    • Hollola
                    #84
                    Moi,
                    Itselläni olis kans akun vaihto edessä. Latasin joskun tuon carlyn ilmaisversion ja tilasin sen bluethoot palikan.
                    Eli olitko ilmaisversiolla liikkeellä vai olitko ladannut carlyn täysversion (45€)?? Sitä vaan että jos lataaan täysversion, niin joudunko sittenkin vielä maksamaan akun vaihdosta sen 10€?
                    Asiasta toiseen, tietääkö joku miten toimii tuo Androidin Play kauppa? Jos lataan puhelimeeni sieltä tuon softan ja maksan siitä 45€, ja puhelin vaihtuu, niin miten käy siinä vaiheessa? Saako sen jostain vielä vai joutuuko maksamaan uudelleen???
                    BMW 430 + E36 325i leikkikalu
                    • Tome
                      • 548
                      Vaatii täysversion johon joudut ostamaan vielä sen akkuoption lisäksi. Playkauppa on ns. erillään laitteesta eli kerran maksetun sovelluksen voit asentaa mihin tahansa android-laitteeseen (jos ei ole asennuskertoja rajoitettu). On mullakin carly tabletissa ja kännyssä ja kerran on vaan maksettu
                      • Jusu78
                        • Nov 2012
                        • 20
                        • Hollola
                        #86
                        Kiitos nopeasta vastauksesta. Tämä selvä!
                        • Järppä
                          • 1108
                          • Stadi, ladon takana.
                          #87
                          Mulle ainakin Carlyn ohjelma sanoo ettei live dataa voi katsoa kun ELM ei oo aito carly. Tosin mulla on 5 vuotta vanha ELM, päivitys olis paikkallaan.
                          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                          Top Gear review
                          • Kurre
                            • Jan 2003
                            • 384
                            • Veteli
                            #88
                            Tosiaan, suurin osa toiminnoista ei taida enää toimia kuin Carlyn omalla palikalla..ja uudet toiminnot vain uudella gen 2 palikalla. Johtunee ainakin osittain kiina-ELMien laadunvaihteluista tämä rajoitus.
                            Aito Carly palikka on kyllä toiminut hyvin (paljon paremmin entä ed. kiina-ELM), myös muilla softilla, jotka tukevat vain perus ELM-palikoita.
                            Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                            ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Saako ISTAlla koodattua 95Ah AGM akun 90Ah vakion tilalle vai pistetäänkö vain resettiä akun vaihdon jälkeen?
                              • Grandy
                                • Mar 2016
                                • 99
                                • Ristiina
                                #90
                                Tuon haluaisin tietää itsekkin. Olen saanut sellaista tietoa että ISTA-P olisi koodaukseen mutta ISTA-D:llä se myös onnistuisi..en kyllä sitä onnistunut tekemään vaan vaihdoin saman ampeerilukuisen akun entisen AGM-akun tilalle ja taisin ilmoittaa ainoastaan akun vaihdon ilman muutoksia..jotenkin niin se meni?
