Originally posted by brainsurgery
View Post
E90 akun vaihtaminen ...
ISTA D:llä ei saa koodattu. ISTA-P:lla saa, toki onnistuu myös ncs expertillä. Tuo 90 Ah AGM on suurin AGM mitä voi koodata (näin ulkomuistista, korjatkaa jos muistan väärin). Eli ilmoitat vaan akun vaihdon ja kovaa ajoa.e39 540iA E85
Näppäile rekisterinumero vaikka tuonneOriginally posted by PJS69 View PostKertokaahan nyt viisaammat, eli mahtuuko 100% varmuudella ns.heittämällä tämän kokoinen akku autooni asennettavaksi (335i E90 LCI vm.2009) --> P353xL175xK190?
Kovasti kiitoksia jo etukäteen vastauksesta!
Tai kurkkaa kontista nykyisen akun tyyppinumeron ja etsii sillä / mittaa mitat samallaIX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Kiitos vinkistä, mutta eipä näytä Exide-nettisivusto toimivan ainakaan minun autoni rekisterinumeron kanssa.Originally posted by Nettipepe View PostNäppäile rekisterinumero vaikka tuonne
Ja tiedän kyllä nykyisen akkuni fyysiset mitat (80ah originaali akku vielä kiinni), mutta kyse onkin siitä, että mahtuuko kyseiseen tilaan noin "suuri" kokoinen esimerkiksi Bocsh / Varta 95ah AGM akku vai ei...Last edited by PJS69; 25-09-2016, 19:57.
Miksei se mahtuisi, jos fyysiset mitat ovat samat?Originally posted by PJS69 View PostJa tiedän kyllä nykyisen akkuni fyysiset mitat (80ah originaali akku vielä kiinni), mutta kyse onkin siitä, että mahtuuko kyseiseen tilaan noin "suuri" kokoinen esimerkiksi Bocsh / Varta 95ah AGM akku vai ei...
En oikein ymmärrä kysymystä...
Uskoisin että mahtuu,koska diesel käyttöisissä autoissa on tuo 353 pitkä akku.Originally posted by PJS69 View PostKiitos vinkistä, mutta eipä näytä Exide-nettisivusto toimivan ainakaan minun autoni rekisterinumeron kanssa.
Ja tiedän kyllä nykyisen akkuni fyysiset mitat (80ah originaali akku vielä kiinni), mutta kyse onkin siitä, että mahtuuko kyseiseen tilaan noin "suuri" kokoinen esimerkiksi Bocsh / Varta 95ah AGM akku vai ei...IX50
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Kiitos, tämä tieto auttaa mukavasti!Originally posted by Nettipepe View PostUskoisin että mahtuu,koska diesel käyttöisissä autoissa on tuo 353 pitkä akku.
Ja siis selvennykseksi vielä eli originaali 80ah akku on fyysisesti täysin eri mitoituksella kuin kysymäni P353xL175xK190...huomattavasti esimerkiksi pituudessa pienempi.
Lisäyksenä vielä.Originally posted by PJS69 View PostKiitos, tämä tieto auttaa mukavasti!
Akku on kiinni pohjassa kiinnitysraudalla ja siellä pohjassa taitaa olla useampi reikä kiinnitysruuveille.
Katso vaikka taskulampulla sinne akkukoloon näkyykö kiinnityspaikkaa...
Pitäisi näkyä helposti jos nyt pienempi akku.
Dieseleissä... Esim minulla 90+ Ah akku.
Edit.... Minulla exide EK950 kokoa juurikin 353x175x190IX50
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Vaihdoin akun autoon ja rekisteröinti siihen päälle. Virheen taisin tehdä, kun irrotin plusnavasta kierretyn keltaisen ja mustan airbagpiuhan liittimen irti. Suht nätisti se lähti, mutta napa taitaa olla nyt entinen, koska pukkaa koodia:
93B2 MRS Safety battery terminal
Istalla (Rheingold) nollaus vaikuttaa onnistuvan, mutta koodi pomppaa takaisin heti.
IBS:n sinistä johtoa en ole käyttänyt irti. Edit: siis erikseen napojen kytkennän jälkeen esim. vikakoodien nollauksen ajaksi.
Pitäisikö laittaa osa 4 / 61129217031 suosiolla tilaukseen vai kannattaako ensin testata 2-2,2 ohmin vastusvirityksellä?Last edited by Winx; 24-10-2016, 08:17.
Katso nyt ensin ainakin että pinnit ovat ehjät eikä taittuneet liittimessä.Originally posted by Winx View PostVaihdoin akun autoon ja rekisteröinti siihen päälle. Virheen taisin tehdä, kun irrotin plusnavasta kierretyn keltaisen ja mustan airbagpiuhan liittimen irti. Suht nätisti se lähti, mutta napa taitaa olla nyt entinen, koska pukkaa koodia:
Voin ostaa vanhan paukun pois jos tilaat uuden.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Itse ostaisin uuden akun. Ero ampeeritunneissa aika iso. Saaneeko noin pientä akkua edes koodattua autoon?Originally posted by betsku View PostTarkoitus ois vaihtaa uusi akku entisen tilalle, vanha akku 100ah ja uudeksi mietin tallista löytyvää 55ah yellowoptimaa, onko järkeä riittääkö varmasti virta? Vai kävelenkö kauppaan ja ostan uuden ~100ah agm akun?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
ei saa noin pientä koodattua. muistaakseni 80ah oli pienin mitä löyty koodatessa kun omani vaihdoin.Originally posted by bmw323it View PostItse ostaisin uuden akun. Ero ampeeritunneissa aika iso. Saaneeko noin pientä akkua edes koodattua autoon?G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
