E90 akun vaihtaminen ...
  • Happyhands
    • Jan 2017
    • 71
    Miten pitkään e9x vakioakku pitäisi jaksaa auton seisomista? Omassa oli pari vuotta vanha akku tyhjentynyt neljässä viikossa kun olin kesälomareissulla. Tuntuu todella lyhyeltä moinen aika...
    E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1907
      • N/A
      #107
      Akun napa irroitettuna useita vuosia. Napa kiinni puoli vuotta helposti.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • Happyhands
        • Jan 2017
        • 71
        No sitten tuo hävittää virtaa jonnekin. Hienoa, taas uusi vika.
        • Haagert
          • Oct 2017
          • 47
          • Parainen
          #109
          Tarviiko akun vaihdon jälkeen tehdä sopeutus/ tai joku? Millä ohjelmalla se tehdään? E91 325 06 auto kyseessä.
            Akun vaihdon jälkeen se ilmoitetaan autolle, onnistuu monellakin softalla, esim. ISTA/DIS/Tool32..
            • Haagert
              • Oct 2017
              • 47
              • Parainen
              #111
              Inpa?
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17984
                • PKS
                #112
                Inpa?
                Mikäli akun tyyppi (AGM/perinteinen) sekä kapasiteetti on sama kuin autossa tehtaalta olleessa akussa, voi akun vaihdon kuitata myös INPA:lla.
                Tyypin tai kapasiteetin muutos vaatii koodauksen siihen soveltuvalla ohjelmalla, ei INPA/ISTA-D/DIS... edit: tarkistus onnistuu mm. ISTA-D ja DIS
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  Inpa?
                  Onnistuu INPA:llakin. Kuten Dualfun tuossa sanoi niin vain, jos vaihtaa samankokoisen & tyyppisen akun. Hyvä toki olisi tarkista mikä akku siellä on koodattuna. Esim. ISTA-D näyttää mikä akku siellä on koodattuna varustelistan mukaan. Mikäli akuntyyppi/koko on eri menee koodaukseksi. Sitten NCS expert:llä kätevin hoitaa.
                  Tyypin tai kapasiteetin muutos (myös tarkistus) vaatii koodauksen siihen soveltuvalla ohjelmalla, ei INPA/ISTA-D/DIS...
                  Tuon ikäisessä nyt ole enää paljon merkitystä millä akulla se auton on tehtaalta lähtenyt kun sinne on voitu jo pari akkua vaihtaa, joten koodattuna siellä voi olla ihan mikä vaan. ISTA-D:lla näkee mikä akku siellä varustelistan mukaan on koodattuna, tosin joku on voinut käydä puukottamassa toisen akun ilman varustelistan päivitystä. Jos ihan varmasti haluaa tehdä, niin vilkaisee NCS expert:llä mikä akku siellä on koodattuna.
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17984
                    • PKS
                    #114
                    Olet oikeassa, akkuhan on voinut vaihtua jo aiemmin oikeaoppisesti koodaten - väitän että harvemmin kuitenkin.
                    Sekoilin sen verran aiemmassani, että tyypin/kapasiteetin tarkistus toki onnistuu ainakin DIS, ja ISTA-D. Muutos ei.
                      Joo usein ei ole koodattu toisenlaista akkua tai edes vaihtoa rekisteröity.
                      • Haagert
                        • Oct 2017
                        • 47
                        • Parainen
                        #116
                        MIllä komennolla tuo akun vaihto tehdään inpallla? Omasta inpasta ei löydy tuota power modulee bodyn alta...
                        Olen vaihtamassa samankokoista akkuu, mitä vanha on ja se on koodattu tuonne. Inpassa lukee battery capacity 91Ah, ja akku 90Ah...Alkperäinen akku, tai ainakaan yhtään vaihtoo ei merkattu tuonne...
                        • Nettipepe
                          • 1357
                          #117
                          Onnistuu sitten tools32:lla.
                          Ulkomaan foorumilta lainattua.
                          In that case you open up Toolset 32 (under EDIABAS folder):
                          1. Open MSD80.prg
                          2. Look up steuern_batterietausch_registri. (near bottom of job list)
                          3. Go to Jobs menu
                          4. Select Run Job
                          (May alternatively be under MSV70 or MSV80.prg)
                          IX50
                          Tesla M3 performance
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • Haagert
                            • Oct 2017
                            • 47
                            • Parainen
                            #118
                            1. Open MSD80.prg
                            3. Go to Jobs menu
                            4. Select Run Job
                            Aina kun avaan tuon MSD80.PRG/MSV70/MSV80=> ILMOITTAA EDIABAS Fehler 16 : IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED...kattelin ohjelmaa vasta sisällä, läppäri ei yhdistetty autoon niin teki tollai?!?!
                            Mutta onnistuuko Inpalla?
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              #119
                              Tuohan on yhteysongelma, joka voi johtua siitä, ettei ecu vastaa...
                              Ei ehkä jos ei kaapeli kiinni.
                              Jos ei autossa toimi niin voi olla ini tiedostoissa vikaa
                              IX50
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • Haagert
                                • Oct 2017
                                • 47
                                • Parainen
                                #120
                                Kyllä se meni pitemmälle kun läppäri oli yhdistetty autoon. Pitää tännää vielä selvittää onko tuo akku normi vai AMG...Lukeeko Akussa AMG- merkintä vai mistä ton parhaiten erottaa et kumpi?
