E90 akun vaihtaminen ...
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Se "akun kuva" ei kerro mitään akusta, vaan siitä että latauksen kanssa ongelmia. Eli tarkista laturi ensimmäisenä.
    Myös akun varaustaso voi olla vaan alhanen. Lataa se akku. Ite pari kertaa popitellu akun tyhjäks, sillo tulee myös akun kuva. Latausjännitteen voit helposti mitata yleismittarilla tai katsoa salavalikosta.
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      • Haukipudas / Kello
      #137
      Mietin tossa, kun omaan vaihdoin uuden akun, että mites tuo carlyn akunkoodaus, kun ei antanut vaihtoehtoa 95ah akulle? Edellinen oli alkup akku ja 90ah agm. Rekkasin akun tuon 90ah mukaan, kun ei tosiaan vaihtoehdoissa ollut 95ah agm akkua? Onko tuolla 5ah heitolla mitään sexuaalista merkitystä? :think
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
        Ei sinne pysty koodaamaan millään ohjelmalla 95aH AGM akkua, eli ihan oikein meni.
        • tommylee
          • Jan 2015
          • 292
          #139
          Oukei, kiitokset!
          Ex: BMW 330 Xd E90
          Ex:BMW 335Xi E90
          • walopower
            • Feb 2012
            • 294
            Nettodatallakaan?
            Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
              Originally posted by walopower View Post
              Nettodatallakaan?
              No voihan sinne nyt muokkaamalla koodata periaatteessa varmaan melkein mitä tahansa, mutta miksi? Jos siellä softassa ei ole olemassa 95Ah AGM akkua, niin miten auto lataa akun kun sinne syötetään tuntematon arvo? Vai oletko jotenkin tutkinut, että softa osaa tulkita sinne syötetyn arvon x oikein, jos sitä ei ole alunperin suunniteltu käytettäväksi?
              • walopower
                • Feb 2012
                • 294
                En ole kokeillut. Jos arvo on pelkkä kerroin niin onnistuu.
                Mutta samaa mieltä olen että lähin arvo toimii.
                • Lpv
                  • May 2017
                  • 27
                  Akku oli älylsturissa jonka jälkeen lähti pelittämään ja antoi mittarilla 14,9 että kyllä laturi pitäisi kunnossa olla, nyt viikon ajon jälkeen taas autosta akku simahti joten eiköhän akku ole tiensä päässä.... Tarviiko uusi akku heti koodata vai voiko sen vaihtaa ja käydä koodamassa vaihdon jälkeen?
                  • tommylee
                    • Jan 2015
                    • 292
                    #144
                    Kyllä sen voi jälkikäteenkin koodata. Tein saman iteki. Tietty koodaus kannattaa tehdä pikimmiten, ei kuukausien päästä
                    Ex: BMW 330 Xd E90
                    Ex:BMW 335Xi E90
                    • Lpv
                      • May 2017
                      • 27
                      Akku vaihdettu uuteen 85ah kumpi päivitys sinne kannattaa syöttää 80ah vai 90ah?
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #146
                        Laittaisin tuo 90ah:n
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • Lpv
                          • May 2017
                          • 27
                          Soitin bemuxpertille ja totesi ettei missään nimessä olisi kannattanu 85akkua laittaa kun on väärä kyseiseen malliin... Eikun mätänettiin vittuileen kun surutta myyvät vääränlaista akkua kyseiseen malliin
                          • fraatti
                            • 4676
                            Ohje taisi olla että ilmoitetaan aina pienemmäksi jos sopivaa ei ole.
                            F11 535dX LCI
                              • 9234
                              Originally posted by majgul
                              Kertokaapa viisaammat. Omassa näytti olevan BMW akku paikallaan, 80ah 800cca (ilmeisesti agm akku?). Eli jos vaihdan vaikka samalla spekseillä olevan eri valmistajab akun, nii ilmeisesti ei tarvitse koodata? Vaan riittää että esim. Mhdllä autolle kertoo että on uusi akku (register battery)??? Niin paljon ollut huonoa tuuria auton kanssa että alan olemaan ekstra tarkka
                              Autona siis e92 335xi vm07
                              Orkkiksena tavallinen akku on valkoinen ja AGM musta. Jos kapasiteetti ja tyyppi säilyy samana, niin riittää vaihdon rekisteröinti.
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Musta akku oli paikallaan, ja ku tuo oli 80ah ja 800cca niin noilla spekseillä löytyi vaan agm akkuja. Eli luultavasti agm löytyy. Varmistan toki että mikä akku siellä nyt on ennen kuin vaihdan. Pääasia että tuo riittää nyt että pelkkä rekisteröinti riittää niin saa mielenrauhan. Kiitoksia avusta
