E90 akun vaihtaminen ...
  • Rahu
    • 6465
    #31
    Originally posted by tanppu View Post
    Jatkoa edelliseen..
    Riittääkö et testerillä kertoo akun vaihtuneen (kysyykö se uudet tiedot?) vai tarviiko jollain mulla kertoa ne tiedot tonne värkkiin, INPA ym?
    Testerillä pitää koodata sinun tapauksessasi uuden akun malli sekä koodata akku vaihdetuksi. Tosin tuo 95agm ei ole optimi autoosi sillä lähin mahdollinen koodattava on 90agm.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • tanppu
      • May 2008
      • 169
      Mistä löydän 90AGM akun tänään? Pitäs saada kiinni ennenku pakkaset paukahtaa päälle jos töihin haluaa :C
      Ite löydän vaan 70 ja 95 akkuja :(
      Ex vehkeet..
      X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
      • Nettipepe
        • 1357
        #33
        nykyään taitaa tasan 90ah agm akut olla vähissä... 95ah kun laittaa ja koodaa 90ah agm:äksi
        ja ilmoittaa vaihdon niin lienee homma bueno.
        exiden akkuhan siellä on ensiasennusakkuna (ainakin minulla oli)mutta nekin näyttää olevan kaupassa 92ah:ia nykyään.
        IX50
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • tanppu
          • May 2008
          • 169
          Jeps..
          Ja tää meni nyt ihan pelkän testerin voimin? Sieltä voi ilmottaa uuden akun koon?
          Ex vehkeet..
          • jake2710
            • 828
            #35
            Jeps..
            Jos akun koko muuttuu, täytyy koodata. Jos pysyys samana, pelkkä ilmoitus riittää.
            Esim. Inpa:lla pystyt vain ilmoittamaan akun vaihdon.
            • tanppu
              • May 2008
              • 169
              Kele..
              Oisko joku joutilaana tänään pk seudulla? Jos livautan vaivannäöstä joulukuoren povariin ja toivottelen joulut ja uudetvuodet samalla?
              Ja sit vähän ot:
              Eiks INPA:lla myös pysty koodata tota valomodulia siten että valot automaatilla käyttäis parkkeja tiettyyn pimeyteen asti vai tarviiko ihan jo modulin päivitystä? iDrivestä löytyy jo DRL vai DLR valikko kumpi nyt olikaan. Eli jos joku jolta taittuu molemmat ottais yhteyttä yv ni ois jepa!
              Ex vehkeet..
              • Supa
                • 7597
                #37
                Ei, INPA on pelkästään diagnostiikkatyökalu.
                Akun tiedot pitää vaihtaa auton varustelistaan ja koodata tarvittavat moodulit uudestaan uudella tiedolla.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • tanppu
                  • May 2008
                  • 169
                  Shelma.. Väärä käsitys mulla ollu sit inpasta, sen siitä saa ku niiden kanssa ei pelaa..
                  Ex vehkeet..
                  • Homebrew
                    • 347
                    • Paimio
                    #39
                    pitipä ottaa E91:stä akku irti ja sisälle lataukseen kun webasto hiukan oikkuilee.. Noh akun kiinnityspulttia irrottaessa pultti katkesi ja eihän sitä nysää sieltä irti saa.. Milläs perk....leellä ton akun sais nyt kiinni riittävästi että tohon keksii jonkun korvaavan ratkaisun.. Fylliä vaan väliin niin paljon ettei akku pääse liikkumaan?
                    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                    Ex. E91 330d -07
                    • Pemu
                      • 136
                      • Uusimaa
                      #40
                      Akun koodaus
                      Löytyykö PK-seudulta akun koodaukseen kykeneviä?
                      • Rahu
                        • 6465
                        #41
                        Eiköhän niitä löydy.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • hjpl
                          • 213
                          #42
                          Tätä lukiessa jäi nyt vielä hieman epäselväksi toiminta malleiss joissa ei ole IBS:ää. Eli IBS:n tapauksessa piti aina tehdä jotain.
                          Mutta jos ei ole IBS:ää, eikä vaihda normaalista AGM:än tai AGM:stä normaaliin, niin tarviiko silloin tehdä mitään akun vaihdossa ?
                          a) jos vaihtaa samankokoiseen akkuun
                          b) jos vaihtaa eri kokoiseen akkuun
                          F31 320iA xdrive Msport -13
                          F10 520dA -15
                          • Peksu
                            • May 2014
                            • 273
                            • Lähellä Tre
                            #43
                            Täällä kans taitaa orkkis BMW akku vedellä viimeisiään. Kun tulee ajosta ja sammuttaa auton, tippuu jännite aika nopsaan tohon 12V. Latausjännite on 14,3V eli akku taitaa olla valmis? Mikä akku olisi sopiva ton alkuperäisen 90Ah tilalle? Millaisia olette saaneet sopimaan kun ei siellä montaa cm ylim. tilaa ole?
                            Mites toi koodaus, se varmaan tarvii sitten jossain tehdä kun akun vaihtaa:think
                            Onkos siitä haittaa jos ottaa vaan vanhan irti ja uuden tilalle eli auto ois vähä aikaa jänitteetön? Meneekö joku palikka sekasin
                            G08 LCI iX3 M Sport
                            • kinkkelaade
                              • Mar 2014
                              • 35
                              • Rovaniemi
                              #44
                              ite kiskasin vain akun irti ja uuden tilalle. muuta en huomannut kuin että tripit nollaantu. koodauksella vain autolle tieto uudesta akusta. mut itellä uudella akulla myös taisi tuo jännite laskea sammutuksen jälkeen aika nopsasti tuonne lähelle 12v. mut eikös tuossa jää kaikenlaisia gizmoja vielä päälle sammutuksen jälkeenkin että kyllähän se jännite laskee ennenkuin menee "horrokseen" ??
                              BMW 530Xd F10
                              • Peksu
                                • May 2014
                                • 273
                                • Lähellä Tre
                                #45
                                Onko mun akussa sit ollenkaan vikaa, jos kerran uudellakin akulla menee jännite 12v levossa? Minkälaisia lukemia on muilla ollut? :think
                                G08 LCI iX3 M Sport
