F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2194
    • Karstula
    #931
    Minä naiivisti kyllä ajattelin että liikkeellä on velvollisuus korvata 100 % noin vähän ajetussa ja tuoreessa autossa, kun mielestäni kyse ei ole kuluvasta osasta. Mutta aina oppii uutta
    Jos tuota velvollisuutta aattelee tuoreesta ja vähän ajetusta autosta, niin kyllä sillon pitäs olla bmw maksajana, ei myyjä liike. Ja kaippa se aika paljon riippuu liikkestäkin, jotkut korvaa enemmän kuin toiset.
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
    • errori404
      • Aug 2014
      • 22
      Tähän kyseiseen autoon saa streamauksen ihan pelkällä ohjelmoinnilla.
      Saako? Nyt kuulostaa hyvältä. Tai osaatko sanoa, että miksi pelkkä ohjelmointi riittää ennen kun lähen rassareilta kyselemään hintoja? Kiitokset etukäteen.
      • MInd
        • Jul 2019
        • 1
        Olen yrittänyt etsiä lisätietoa tästä, tuli hankittua käytettynä -13 320i jossa on BT puhelimelle muttei musiikille ja navi puuttuu.
        Mihin hintaan noita saa jostain tilattua/asennutettua vai saako mistään? Olisi mukava saada päivitettyä niin sais päästä pois pyörimästä. Erillinen teline kännykälle+aux ei oikeen näytä kivalta.
        • pyroz
          • 6869
          • PK-seutu
          #934
          Autossasi tuskin on comboxia joka mahdollistaisi musiikin striimauksen koodaamisen käyttöön. Alkup. combox retrofit on vähän raskas ja kallis operaatio musiikin striimauksen takia. Suosittelisin tuossa kohtaa sellaista muutaman kympin BT-mokkulaa kyynärnojan sisälle USB:n kautta liitettäväksi. Toimii ihan nätisti niinkin.
          Älä ota henk. koht. mutta aina ihmetyttää tuo sama virsi... Miksi ihmeessä jengi ostaa näitä autoja missä ei ole edes navia? Sitten pyöritellään päätä foorumilla kun retrofit maksaa 1500€. Olisko kannattanu alunperin laittaa ostobudjettiin lisää se 1500€? Olis voinu tulla moottorikin mukana :think
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • rouktom
            • Jun 2018
            • 52
            Originally posted by henka View Post
            soitin tänään kuluttaja-asiamiehelle ja hän kävi asiat läpi ja katsoi eri taulukoita ja tuli siihen päätökseen että ovat maksuvelvollisia 50-70% ja kamuxhan tarjosi maksavansa 60% niin eipä tarvitse siitä riidellä.
            kaupanpurkuun liittyen niin löytyy 2 luokkaa ja pienemmässä hintaluokan autoissa ostajan korjauskulut 1000€ tai yli niin pystyy kaupanpurkuun ryhtyä ja tämä auto kuului toiseen ryhmään eli isomman hintaluokan autoihin ja niissä ostajan korjauskulut pitää ylittää 2000€ jos kaupanpurkua halua tehdä. ja nythän korjauksen kokonaishinnaksi tulee 3300€ ja kamux maksaa 60%. niin minulle jää maksettavaksi 1300€. onneksi hajosi nyt eikä puolen vuoden vuoden päästä
            Mulla Kamux maksoi vuosi sitten 180tkm ajetusta kokonaan uuden ohjausvaihteen ja samalla vaihdettiin myös adaptiiviset etuiskarit heidän piikkiin. Lasku oli about 5k kaikkineensa. Homma toimi alusta asti ilman mitään mutinoita. Tosin mulla taisi olla lisäturva autossa (onneksi).
            • henka
              • Feb 2011
              • 251
              • inkoo
              #936
              miten nopeasti teidän 330d lämmöt nousee? on nyt tullut seurattu niin pihasta kun lähtee kylmällä autolla ja oma tie vain 300metriä ja sen jälkeen isoa tietä missä nopeus 80-100 km/h ja kaupassa kun käy niin on 20km ja silloin lämmöt juuri yli 75astetta mutta heti kun ajaa vähän taajamaata niin nousee sinne 100asteeseen eikä kyllä sieltä enää putoa
              F30 LCI 330d M-sport -16
              • TJK
                • 260
                • Kotka
                #937
                Kyllä ainakin mun entisellä 330d:llä sai melko pitkän matkaa ajella että öljynlämmöt nousi sinne 100 asteen tuntumaan, mutta kyllä ne 20km ajon jälkeen jo oli siellä missä piti. Ja isolla tiellähän niiden pitäisi juuri nousta yli 100 asteeseen ja taajamassa sitten hiukan tippua.. :think
                BMW G20 330e M-Sport -20
                • Jorkka
                  • Aug 2019
                  • 2
                  • Salo
                  #938
                  318d f31 käynnistys ongelma
                  Moro. Elikkä kyseessä otsikon mukainen vehje.
                  Auto jätti yks aamu käynnistymättä kokeiltu on
                  Akun vaihto, pa pumppu, testerillä kokeiltu eikä mitää vikakoodia tule kaikki vehkeet palaa normaalisti. Auto siis starttaa normaalisti ja yrittää ns käynnistyä mutta ei lähe ja auto siis tuli nätisti ajamalla ilman mitään vikaa kyseiseen paikkaan jossa nyt seisoo. Jos jollain ollu vastaavaa tai jotai hajua vois olla mistä johtuu niin kuulisin mielelläni. Pahoittelut jos tällainen ketju jostai jo löytyy.
                  • Jorkka
                    • Aug 2019
                    • 2
                    • Salo
                    #939
                    318d f31 käynnistymis ongelma
                    • kaismat
                      • Dec 2014
                      • 139
                      • kuopio
                      #940
                      Ettei olis jako hypännyt....
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #941
                        Mikähän mahtoi tulla kun öljynvaihdon ilmoittimen nollauksen jälkeen ei ole kilometrit vähentyneet ollenkaan?:think
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • salmol
                          • Feb 2013
                          • 244
                          Tästä oli käsittääkseni BMWForumilla juttua, ja ketju oli poikki.
                          Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                          • jaegarmaisteri
                            • Jan 2015
                            • 384
                            Tälläinen oli facepoopin yhdessä ryhmässä. Onko jotain tietoa?
                            "Moro! Kehotan kaikkia F30/31 korimallin omistajia tarkastamaan turvallisuutenne takia ohjaustangon sähkömoottorin pultteja. Joissakin autoissa sähkömoottorin pultit ovat menneet poikki ruostumisen johdosta. Trafi on jo lähettänyt tarkastus pyynnön kyseisen korimallin omistajille."
                            F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
                            ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
                            ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
                            ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
                            ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
                            ex. vRS -11 - 270hp/428N
                            ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
                            ex. VW Jetta :think
                            ex. Opel Ascona :think
                            • Galaxy1223
                              • Jul 2009
                              • 128
                              Mikähän voisi olla syypäänä N13 (316i) kun auto vapisee kevyesti tyhjäkäynnillä? Auto on ohjelmoitu pari kuukautta sitten, mutta tuota tapahtui kyllä sitä ennenkin, mutta vähemmän. Nyt parin viime viikon aikana on tuntunut että auto vapisee kevyesti lähes jatkuvasti paikallaan. Varsinainen missfire se ei ole koska kierrokset pysyvät täsmälleen samalla tasolla jossain 600-700 kierroksen kohdalla.
                              Nettiä kun selailee niin tähän tarjotaan muutamia eri vaihtoehtoja:
                              - Ihan normaalia suorasuihkutuskoneille (N13, N20 jne...)
                              - Moottorin tukikumit rikki (en jaksa uskoa tähän koska jos kierroksia hieman nostaa vapinaa ei tunnu lainkaan)
                              - Ohjelmoinnissa joku pielessä (Olisiko mahdolllista että ohjelmoija olisi onnistunut sössimään tyhjäkäynnin?)
                              - Huonoa bensaa? Olen tankannut nyt viimeiset 2 krt ABC:lla jossa en ole aiemmin tankannut. Normaalisti sankkaan Nesteellä tai ST-1:llä.
                              Jotain asialle varmaan pitäisi tehdä. Helpoin on vaihtaa bensa takaisin Nesteen polttoaineisiin. Ohjelmointia en haluaisi palauttaa vakioksi ainakaan ihan heti.
                              Mittarissa 69tkm.
                              • S.P.R
                                • Jan 2003
                                • 1009
                                • Oulu area
                                #945
                                Ohjelmointi lisää rasitusta tulpille ja puolille. Jos ei muuta keksi niin kannattaa testerillä varmistaa ettei varmasti ole missfireä.
