Originally posted by rizzo
F3x Kysymyksiä ja vastauksia
Jos tuota velvollisuutta aattelee tuoreesta ja vähän ajetusta autosta, niin kyllä sillon pitäs olla bmw maksajana, ei myyjä liike. Ja kaippa se aika paljon riippuu liikkestäkin, jotkut korvaa enemmän kuin toiset.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Olen yrittänyt etsiä lisätietoa tästä, tuli hankittua käytettynä -13 320i jossa on BT puhelimelle muttei musiikille ja navi puuttuu.
Mihin hintaan noita saa jostain tilattua/asennutettua vai saako mistään? Olisi mukava saada päivitettyä niin sais päästä pois pyörimästä. Erillinen teline kännykälle+aux ei oikeen näytä kivalta.
Autossasi tuskin on comboxia joka mahdollistaisi musiikin striimauksen koodaamisen käyttöön. Alkup. combox retrofit on vähän raskas ja kallis operaatio musiikin striimauksen takia. Suosittelisin tuossa kohtaa sellaista muutaman kympin BT-mokkulaa kyynärnojan sisälle USB:n kautta liitettäväksi. Toimii ihan nätisti niinkin.Originally posted by MInd View PostOlen yrittänyt etsiä lisätietoa tästä, tuli hankittua käytettynä -13 320i jossa on BT puhelimelle muttei musiikille ja navi puuttuu.
Älä ota henk. koht. mutta aina ihmetyttää tuo sama virsi... Miksi ihmeessä jengi ostaa näitä autoja missä ei ole edes navia? Sitten pyöritellään päätä foorumilla kun retrofit maksaa 1500€. Olisko kannattanu alunperin laittaa ostobudjettiin lisää se 1500€? Olis voinu tulla moottorikin mukana
:think
S65, S85, H1, N63TU, IB1
Mulla Kamux maksoi vuosi sitten 180tkm ajetusta kokonaan uuden ohjausvaihteen ja samalla vaihdettiin myös adaptiiviset etuiskarit heidän piikkiin. Lasku oli about 5k kaikkineensa. Homma toimi alusta asti ilman mitään mutinoita. Tosin mulla taisi olla lisäturva autossa (onneksi).Originally posted by henka View Postsoitin tänään kuluttaja-asiamiehelle ja hän kävi asiat läpi ja katsoi eri taulukoita ja tuli siihen päätökseen että ovat maksuvelvollisia 50-70% ja kamuxhan tarjosi maksavansa 60% niin eipä tarvitse siitä riidellä.
kaupanpurkuun liittyen niin löytyy 2 luokkaa ja pienemmässä hintaluokan autoissa ostajan korjauskulut 1000€ tai yli niin pystyy kaupanpurkuun ryhtyä ja tämä auto kuului toiseen ryhmään eli isomman hintaluokan autoihin ja niissä ostajan korjauskulut pitää ylittää 2000€ jos kaupanpurkua halua tehdä. ja nythän korjauksen kokonaishinnaksi tulee 3300€ ja kamux maksaa 60%. niin minulle jää maksettavaksi 1300€. onneksi hajosi nyt eikä puolen vuoden vuoden päästä
miten nopeasti teidän 330d lämmöt nousee? on nyt tullut seurattu niin pihasta kun lähtee kylmällä autolla ja oma tie vain 300metriä ja sen jälkeen isoa tietä missä nopeus 80-100 km/h ja kaupassa kun käy niin on 20km ja silloin lämmöt juuri yli 75astetta mutta heti kun ajaa vähän taajamaata niin nousee sinne 100asteeseen eikä kyllä sieltä enää putoaF30 LCI 330d M-sport -16
Kyllä ainakin mun entisellä 330d:llä sai melko pitkän matkaa ajella että öljynlämmöt nousi sinne 100 asteen tuntumaan, mutta kyllä ne 20km ajon jälkeen jo oli siellä missä piti. Ja isolla tiellähän niiden pitäisi juuri nousta yli 100 asteeseen ja taajamassa sitten hiukan tippua.. :thinkOriginally posted by henka View Postmiten nopeasti teidän 330d lämmöt nousee? on nyt tullut seurattu niin pihasta kun lähtee kylmällä autolla ja oma tie vain 300metriä ja sen jälkeen isoa tietä missä nopeus 80-100 km/h ja kaupassa kun käy niin on 20km ja silloin lämmöt juuri yli 75astetta mutta heti kun ajaa vähän taajamaata niin nousee sinne 100asteeseen eikä kyllä sieltä enää putoaBMW G20 330e M-Sport -20
318d f31 käynnistys ongelma
Moro. Elikkä kyseessä otsikon mukainen vehje.
Auto jätti yks aamu käynnistymättä kokeiltu on
Akun vaihto, pa pumppu, testerillä kokeiltu eikä mitää vikakoodia tule kaikki vehkeet palaa normaalisti. Auto siis starttaa normaalisti ja yrittää ns käynnistyä mutta ei lähe ja auto siis tuli nätisti ajamalla ilman mitään vikaa kyseiseen paikkaan jossa nyt seisoo. Jos jollain ollu vastaavaa tai jotai hajua vois olla mistä johtuu niin kuulisin mielelläni. Pahoittelut jos tällainen ketju jostai jo löytyy.
318d f31 käynnistymis ongelma
Tästä oli käsittääkseni BMWForumilla juttua, ja ketju oli poikki.Originally posted by Jorkka View PostMoro. Elikkä kyseessä otsikon mukainen vehje.
Akun vaihto, pa pumppu, testerillä kokeiltu eikä mitää vikakoodia tule kaikki vehkeet palaa normaalisti. Auto siis starttaa normaalisti ja yrittää ns käynnistyä mutta ei lähe ja auto siis tuli nätisti ajamalla ilman mitään vikaa kyseiseen paikkaan jossa nyt seisoo. Jos jollain ollu vastaavaa tai jotai hajua vois olla mistä johtuu niin kuulisin mielelläni. Pahoittelut jos tällainen ketju jostai jo löytyy.Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
Tälläinen oli facepoopin yhdessä ryhmässä. Onko jotain tietoa?"Moro! Kehotan kaikkia F30/31 korimallin omistajia tarkastamaan turvallisuutenne takia ohjaustangon sähkömoottorin pultteja. Joissakin autoissa sähkömoottorin pultit ovat menneet poikki ruostumisen johdosta. Trafi on jo lähettänyt tarkastus pyynnön kyseisen korimallin omistajille."F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
ex. vRS -11 - 270hp/428N
ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
ex. VW Jetta :think
ex. Opel Ascona :think
Mikähän voisi olla syypäänä N13 (316i) kun auto vapisee kevyesti tyhjäkäynnillä? Auto on ohjelmoitu pari kuukautta sitten, mutta tuota tapahtui kyllä sitä ennenkin, mutta vähemmän. Nyt parin viime viikon aikana on tuntunut että auto vapisee kevyesti lähes jatkuvasti paikallaan. Varsinainen missfire se ei ole koska kierrokset pysyvät täsmälleen samalla tasolla jossain 600-700 kierroksen kohdalla.
Nettiä kun selailee niin tähän tarjotaan muutamia eri vaihtoehtoja:
- Ihan normaalia suorasuihkutuskoneille (N13, N20 jne...)
- Moottorin tukikumit rikki (en jaksa uskoa tähän koska jos kierroksia hieman nostaa vapinaa ei tunnu lainkaan)
- Ohjelmoinnissa joku pielessä (Olisiko mahdolllista että ohjelmoija olisi onnistunut sössimään tyhjäkäynnin?)
- Huonoa bensaa? Olen tankannut nyt viimeiset 2 krt ABC:lla jossa en ole aiemmin tankannut. Normaalisti sankkaan Nesteellä tai ST-1:llä.
Jotain asialle varmaan pitäisi tehdä. Helpoin on vaihtaa bensa takaisin Nesteen polttoaineisiin. Ohjelmointia en haluaisi palauttaa vakioksi ainakaan ihan heti.
Mittarissa 69tkm.
