F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • suppari
    • 4048
    Originally posted by Mirska View Post
    N20 moottori: Kiihdytyksessä noin 65kmh kohdalla heittää drivetrain faultin ruutuun, ei kuitenkaan limp modea tai tehonpuutetta. Nollaantuu aina pois kun käyttää virrat päälle/pois. ISTA näyttää vikakoodia Code 120308 Charge-air pressure control, plausibility Pressure too low
    Googlettelulla viittais imuvuotoon ja N55 moottorille oli joku service bulletinkin imuvuotojen hakuun tällä koodilla. Onko jollain kokemusta mistä suunnilta kannattaisi ekana tutkia?
    Jos ista käytössä, niin sieltä löytyy testipolut. Tarvittaessa autamme kyllä
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Mikkekoo
      • Oct 2013
      • 37
      #782
      Nyt on oikea tuote. Tehdas neuvoo laittamaan kaksi purkkia ongelma tapauksiin (suutin) eli ei ole liian vahva seos.
      Hyvä juttu, täytyy laittaa tilaukseen.
      Kiitos paljon avusta Zakspeed.
      Kuinka usein tätä kannattaa tankkiin laittaa?
      • euraa
        • May 2019
        • 2
        Osaisikohan se joku sanoa suoraan, miten nuo alaosan harmaat ”viikset” saisi tässä puskurimallissa irti?
        • Mikkekoo
          • Oct 2013
          • 37
          #784
          Terve, nuo taitaa olla kiinni noissa sumuvalojen kehyksissä/muoveissa. Irti lähtee kun ensin irrottaa kehykset puskurista ja sen jälkeen saa koristelistat irti mikäli on irrotettavaa mallia, taitaa vaatia myös puskurin irrottamisen tai ainakin raottamista jotta kädet mahtuu puskurin taakse.
          Saataa jäädä vähän hassun näköiseksi kun jää koristelistojen kiinnitysnokkien reiät näkyviin.
          Kannattaisiko vaihtaa suoraan sellaisiksi missä ei ole koristelistaa:think
          Oliskohan nämä oikeat varaosanumerot vasen 51 11 7 255 365 / oikea 51 11 7 255 366
          -Mikke
          • euraa
            • May 2019
            • 2
            -Mikke
            Kiitoksia! Mietin josko nuo saisi irti ja sipaistua hieman mustaa maalia päälle, mutta tuo kokonaan vaihtaminen voi olla ehkä parempi idea.
            e. Kyllähän ne sieltä renkaat ja lokarit irrottamalla napsahti irti.
            • Galaxy1223
              • Jul 2009
              • 128
              Olen miettinyt tätä samaa "modia". Nyt hopeiset/harmaat whiskerit (joina ne tunnetaan) näyttävät hieman yksinäisiltä. Joko musta tai korin värinen voisi olla hyvä:
              Nyt siis näin:
              Mustat:
              Punaiset:
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Morjees!
                330d sedani ois kiikarissa. Onko näissä jtn mitä pitäisi erityisesti huomioida. Kilometrejä autossa tulee olemaan maksimissaan noin 100tkm. :think
                Lastentauteja varusteissa, tai jotain kalliimpaa remonteerausta tulossa?
                -Topi
                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • jermu82
                  • Oct 2008
                  • 151
                  #788
                  M-Sport alusta
                  Mistä tietää onko M-Sport alusta? Auto myytin ainakin että ois jokin alustasarja. Jarrulevyt on ainakin vakion näköiset.
                  • S.P.R
                    • Jan 2003
                    • 1009
                    • Oulu area
                    #789
                    Jos on orggis m-sport alusta niin näet sen runkonumerolla tuolta
                    BMW VIN decoder will check your BMW VIN and show you full vehicle specification
                    • jermu82
                      • Oct 2008
                      • 151
                      #790
                      https://www.mdecoder.com/
                      Mikäs on M-Sport alusta englanniks?
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #791
                        704. Jarrulevyillä ei ole asian kanssa mitään tekemistä.
                        • Nettipepe
                          • 1354
                          #792
                          M-SPORT suspencion.
                          Tesla M3 performance
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • jermu82
                            • Oct 2008
                            • 151
                            #793
                            Mites ku näitä jarrulevyjä myydään ja on suluissa jos M-Sport? Ja siis hakuehdoks ottaa 320. Vai meneekö kaikki levyt jotka on saman korimallin?
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #794
                              Ei mene.
                              • Petteri75
                                • 2648
                                • Kirkkonummi
                                #795
                                F3x M Sport -alusta on n. 10mm vakiota matalampi, mutta tämän lisäksi alusta on säädetty muutenkin urheilullisemmaksi. Auto on tukeva, talvella jopa epämukava. Ulospäin ei välttämättä erota, ei alta eikä auton vierestä?
                                Kuten aiemmin todettu, M Sport -varustekoodi on 704 ja tämä ei ollut mahdollinen 4-vetoisten xDrive-mallien yhteydessä. Niissä on vakioalusta, ellei ole aikanaan valittu elektronisesti ohjattua Adaptive M Suspension 2VF (?), mikä oli vajaa 1k€ + autovero.
                                M Sport -jarrut olivat myös erikseen valittavia, vajaa 0.9k€ + autovero, nämä siis eivät automaattisesti tulleet minkään paketin mukana.
