Originally posted by kaismat
View Post
F3x Kysymyksiä ja vastauksia
Hyvä homma. Käsittääkseni yleensä jos on esim vahingossa jäänyt kenkä irti ja lyö kontin kiinni niin tuo toimii mutta joissain tilanteissa ei. Sun lähtötilanteessa kun akku oikkarissa ja kengät kiinni niin ei luonnollisesti jännitettä oikein saa syntymään vaikka kuinka syöttäisi
Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
Laajahuolto vain tehtiin, kuulemma muuten kunnossa. Kuuluu vain ajoittain, ei häiritse vielä liikaa.Originally posted by SC90 View PostMiten kävi ohjauksen rutinan kanssa?
Omassa havaittavissa tätä samaa rutinaa, kun kääntää pyöriä paikallaan. Aivan helvetin ärsyttävä ääni.
Tässä voisi olla ratkaisu ongelmaan: https://m.youtube.com/watch?v=3UAwQNN_ZakF36 428iA GC M-Sport
Z3 2.8i Roadster Myytävänä
M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
M: E36 328i osia
M: E39 business cd ja info display
M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
Enolla oli lci f10. Siinä ovi auki ja turvavyö irti, laitto vaihteen päälle ja näytölle ilmesty teksti jossa kehotettiik jotain turvajuttuja. Kun valinta pylpyrästä kuittasi ok, sai ajaa hiljaa.Originally posted by kobluna View PostSe tekee noin, jos on sekä kuskin turvavyö että ovi auki/raollaan. Jos on turvavyö ja/tai ovi kiinni, tuota ei pitäisi tapahtua.
Taasen prelci f31 ei salli tätä vaikka tein kaiken samoin.
Joku softajuttu? :thinkNyt:
E82 135i -11
Oletko varma, että antoi ajaa hiljaa? Nimittäin vaihteisto pomppaa P-asentoon vasta, kun jarrun vapauttaa kokonaan. Eli hyvin hiljaa voi ajaa "jarrua vasten" vaikka vyö ja ovi olisivat auki. Ainakin oma 320i kulkee pelkällä D-asennolla jotain 10kmh luokkaa, niin kyllä jarrua sopivasti kevyesti painamalla pääsee reilua kävelyvauhtia ajamaan.Originally posted by |foder| View PostEnolla oli lci f10. Siinä ovi auki ja turvavyö irti, laitto vaihteen päälle ja näytölle ilmesty teksti jossa kehotettiik jotain turvajuttuja. Kun valinta pylpyrästä kuittasi ok, sai ajaa hiljaa.
Kyllä pystyi ajamaan ilman jarrua.Nyt:
E82 135i -11
Tuli tossa vaihdettua jarrupalat eteen ja taakse äffäläisee, nollaukset onnistu takajarrupaloille ja jarrunesteelle muttei etujarrupaloille. :think Anturi vika kenties? Sain kyllä siististi irti vanhat. Vinkkejä tulemaan mikä vois olla vikana.BMW G21 M-Sport 320d 2020
BMW F31 M-Sport 320d xDrive 2016
EX:
BMW e39 Sedan M-Sport Individual 530i 2000
BMW e36 Sedan 318i 1992
BMW e36 Coupe 320iA 1994
Vaihda uudet anturit. Ei niitä ole tarkoitettu laitettavaksi sinne uusien palojen kanssaOriginally posted by klasumasu View PostTuli tossa vaihdettua jarrupalat eteen ja taakse äffäläisee, nollaukset onnistu takajarrupaloille ja jarrunesteelle muttei etujarrupaloille. :think Anturi vika kenties? Sain kyllä siististi irti vanhat. Vinkkejä tulemaan mikä vois olla vikana.
Omassa ei klonksu ohjaus paikallaan niinkuin videolla. Ainoastaan pieni rutina hiljaisessa vauhdissa kääntyessä.Originally posted by ///MJ View PostLaajahuolto vain tehtiin, kuulemma muuten kunnossa. Kuuluu vain ajoittain, ei häiritse vielä liikaa.
Mitenköhän tuota lähtisi oikeasti selvittämään, kun keulaa turhaa nostaa ylös, äänet häviävät, kun paino lähtee pois pyörien päältä. :think- M3 convertible 2005
- Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
- Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
- Fiat 850 Special 1969
- Lexus GS300 2000 TwoTone
- Lexus LS600h 2008
- Volvo S60 2.5 T AWD 2006
Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
o44-531 82oo
Mulla oli aikanaan F30:ssä sellainen juttu, että se narisi (siis ei rutissut) pienissä nopeuksissa ja kun rattia käänsi. Selvisi että ratin läpiviennin kumi piti sen äänen, ja huollossa ne laittoi siihen läpivientiin jotain laardia ja narina hiljeni. Kokeile nyt ensin rasvata se tulipellin läpivienti.Originally posted by SC90 View PostOmassa ei klonksu ohjaus paikallaan niinkuin videolla. Ainoastaan pieni rutina hiljaisessa vauhdissa kääntyessä. Mitenköhän tuota lähtisi oikeasti selvittämään, kun keulaa turhaa nostaa ylös, äänet häviävät, kun paino lähtee pois pyörien päältä. :thinkEx: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
125tkm mittarissa myös täällä, hyvin mennään ja toivottavasti vielä pitkään. Ohjelmointi hieman mietityttänyt, mutta ei ole ainakaan vielä tullu kyseltyä/tehtyä.Originally posted by vexu524tdic View PostKomppaan täysin tätä, meillä nyt 154 tkm ja nätisti käy B48.
Huollot oli tehty ohjelman mukaan tähän asti (oli leasing auto) ja nyt kun tuli meille, alettu vaihtamaan öljyt 15tkm välein.
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Kerran oli sijaisautona. Liitettynä 8-vaihteiseen automaattiin 318iA pysyy liikenteen mukana aikanakin siihen 80 km/h -vauhtiin asti. Käytännössä jokainen kiihdytys ml. ihan liittymistä lähdöt vaati kierroksia ja ohittaminen melkein raakaa kick-dowinia.Originally posted by Tojopa View PostOnkohan täällä kenelläkään kokemuksia loppupään F30-kopasta 3-sylinterisellä bensakoneella, eli 318i(A)? Kulutus ilmeisesti varsin maltillista? Mutta miten tuolla pysyy liikenteen mukana, ohittamiset ym.? Eli kaikki kokemukset tervetulleita
Toisin sanoen, moottori oli koko ajan kovemmalla rasituksella ja kun vertasi tämän päivän ajojen kulutuksia, niin eivät ne olleet mitenkään alhaisempia kuin oman 320iA:n kulutukset, oikeastaan päinvastoin. Jos 1.5-litraista perustellaan pienemmällä kulutuksella, niin kyllä se taitaa melkein saman 1.6t painaa, jolloin tämä vaatii saman energian liikuttaa. Omalla kohdalla pienempi kone ei ole aivan perusteltua, mutta kaikkeen kai tottuu.
F30 320iA on ehkä yleisin bensakoneinen F30, eikä jälkimarkkina tunnu ainakaan palkitsevan pienemmästä vaikka niitä on saanut uutena vähän halvemmalla. Omakohtaisesti varsinkin käytettyjen kanssa jättäisin suosiolla väliin.BMW 530e iPerformance Luxury Line -20
Mulla oli tuollainen joskus toisella mantereella vuokra-autona. Ei se kyllä oikein tuntunut liikkuvan, ja ääni on aika karsea verrattuna nelisylinteriseen. Kulutuskin oli aika reilu kun sillä mäkisessä maassa joutui koko ajan ajamaan kaasu pohjassa että pääsi eteenpäin. Suosittelen lämpimästi näitä kaksilitraisia, joista saa sitten tarvittaessa tehoakin irti.MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
n20 alipainepumppu ruikkaa öljyä katin päälle
Kellään muulla tullut vastaavaa ongelmaa vastaan?
Kun moottori on käynnissä ja auto paikallaan olen huomannut että kabiiniin tulee palaneen öljyn käry. Venakopan tiivisteet ovat vajaa vuosi sitten jo vaihdettu, joten epäilin itse venakoppaa, mutta en ole löytänyt mitään halkeamia tms, venakoppa ja lohkon sivut kauttaltaan kuivat.
Kuintenkin paikallistin öljykäryn katin läheisyyteen, ja pitkän googlauksen jälkeen luulen että alipainepumppu suihkuttaa öljyä letkunipasta (liiteessä ympäröity punaisella) suoraan katin päälle.
Potilas on EWG versio joten oikean puoleinen nippa ei ole käytössä, mutta kuuluuko nipan päällä olla tulppa? Vai suosiolla uusi pumppu tilalle? :thinkEx.
F20 LCI M140i
E91 LCI 335dA
E91 LCI 335iA xDrive
F31 328iA
E39 530dA
