TT Thermo ja F30?
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Originally posted by pouri View Post
    Mikä on noin muuten yleinen laatuvaikutelma noiden osalta? Oletko purkanut tuollaista, miltä näyttää sisältä? Jotain muovirunkoista kiinalaista katsellut ja se ei oikein vakuuttanut, kun vertaa Defa/Calixin pumppu ja lämmitin yhdistelmään. Toki hintakin on aivan eri.
    En oo tutkinu sisältöä. Noin niinkuin päällisin puolin näyttää just niin kiinalaiselta alumiinivalulta, kuin voi suinkin näyttää. Mutta muuten hypisteltynä ihan asiallisen oloinen. En vielä ainakaan pysty haukkumaan.
      • 14513
      Saapa nähdä, alko tolpasta tälle aamua sulake paukkumaan. Ei kesto vaakuta kyllä, jos nyt korkkas. Täytyy tutkia vielä liitännät.
      • 0se
        • Mar 2012
        • 113
        Itsellä alkoi vikavirtasuoja paukkumaan ja lämmitin vuoti glykolia o-renkaan välistä. Takuusta uusi ja toimii taas. Ei silti vakuuta tämä kiinankikkare.
        Esim. vesilähdöt on turhan pienet jos asentaa lämppärin letkun väliin autoon, josta ei löydy kv-pumppua. Aiheuttaa siis sen että tyhjäkäynnillä ei tule lämmintä. Tosin kyse on vag-konsernin autosta.
        • ducatirocks
          • Apr 2009
          • 200
          • Lempäälä
          Originally posted by jumuli View Post
          Voihan sen sisäpuhaltimen laittaa ajastimella päälle? :think
          Viimetalven juttuja mutta samat ongelmat taas edessä...
          Eli ensinnäkin se ajastettava tuuletin on vain jäähdytyksee ja kuumia parkkipaikkoja varten. Se ottaa aina ilmaa sisälle ulkoa. Ei siis kierrätä sisäilmaa. 1500 w ei tule mitenkään riittämään lämmittämään ulkoilmaa riittävästi vaikka kaikki lämmitysteho "ryöstettäisiin" sisäkennolta ja moottorille ei jäisi mitään.
          Olen itsekin ajatellut kyllä tätä viritystä. Siis että saisi edes sen verran lämpöä susätilaan ettei tarvisi skrapata. Ensin pitäisi kuitenkin varmistaa että ton sisätilan kennolle menevän letkun varrella ei ole termostaatteja tms. venttiileitä ja lisäksi ratkaista miten ton ajastettavan tuulettimen voi pakottaa pelkän sisäilman kierrätykselle.
          Tietääkö joku tästä enemmän? Siihen asti mennään säteilylämmittäjällä ja sisätilan puhaltimella...
          - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
          • Andys
            • Jun 2016
            • 26
            Sattuuko keneltäkään löytymään e9x thermon asennuskuvia? mihin on möykky asennettu ja mihin kohtaan letkua on liitetty.
            E91 325dA LCI///M-Sport '10 Le Mans Blau Metallic
            EX:
            E91 318dA LCI ´09 saphirschwarz metallic
            Vikakoodien lukua,nollaukset ja koodailua carly:lla pk-seudulla. Yhteydenotot yv:llä
            • Tojopa
              • Mar 2004
              • 1592
              Kolmossarjalaisissa lämmitin asentuu varsin kätevästi samaan kohtaan kuin linkin E60-korisessa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=354309
                • 7540
                Ei kannattane TT-thermoon rahojansa pistää kun samaa tavaraa saa tarvikeliikkeestä kolmanneksen halvemmalla...
                Esim. Jyväskylässä Varaosakeskuksella 1 kW lämmitin defan liittimellä 99€. Ja vissiin sisälti jo defan kaapelin puskuriin.
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Asennus menee kuitenkin samalla kaavalla.
                    • 10941
                    Onkos näitä nykyisin yleisestikin saatavilla varaosaliikkeistä? Tuolla hinnalla voisi jo kiinnostaa. TT-thermo on laadultaan niin surkea, että niiden hintoja ei kiinnosta maksaa.
                    • Smistik
                      • Jan 2009
                      • 1130
                      • Kanta-Häme
                      #25
                      Onko tämä kiertovesipumpulla varustettu? Myydäänkö näitä muualla, sillä Fixuksen sivuilta en löytänyt.
                      ex E91 320d käsiaskilla
                      ex E46 330dat
                      japski
                      ranu
                      ex E30 316i 4d
                      • karikunn
                        • May 2013
                        • 98
                        • Porvoo
                        #26
                        Eli 330d F31 kyseessä. Onko punaisella merkattu oikea ja järkevin asennuspaikka?
                        Nyt: E46 M3 + E93 335i
                        Ennen: E46 323Ci Cabrio , E46 M3, F31 330d, E46 328ci, E46 318i
                        M3 projektin ylijäämätavaraa Torilla...
                        • karikunn
                          • May 2013
                          • 98
                          • Porvoo
                          #27
                          Joskus on hyvä vastata itselleen, varsinkin jos joku muukin tätä joskus pähkäilee.
                          • karikunn
                            • May 2013
                            • 98
                            • Porvoo
                            #28
                            Eli edellisen kuvan mukaan ennen numeroa 15 lämmitin asettuu mukavasti, aivan kuten:
                            Itse tuli hankittua toinen malli (liitin pohjassa ja päällä), johon tuli sitten 19mm S-letkusta liitäntäpalaset. Sitten kahdella 19-16mm adapterilla yhteen. Eli tämä on kyseessä.
                            https://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-1...ensopiva-malli
                            Toivottavasti on apua jollekulle!
                            • hakala-
                              • Sep 2011
                              • 460
                              Tuli myös asennettua tommonen lämmitin F31 318d 2014vm autoon, nyt parin viikon kokemuksella voi sanoa että oli hyvä ostos. Pakkasia ny ei oo etelässä vielä hirveesti ollut mutta -5 pihalla ja tunti piuhan päässä, letkut ihan selvästi lämpimiä/kuumia jakun auton pistää käymään niin kyllä lämmintä/kuumaa pukkaa samantien
                              F15 M50D
                              E36 328 turbo
                              E34 535 turbo
                              • ThePura
                                • Mar 2017
                                • 54
                                • Iisalmi
                                #30
                                Onko jollain on kuvia asennuksesta 320d f31 tai vaikka tuohon 316d? Lähinnä tuon lämmittimen kiinnittämisestä?
