TT Thermo ja F30?
  • fraatti
    • 4628
    Originally posted by amisqo View Post
    Onko n57 koneissa ollut ongelmaa sitten ton lämpötilaerojen kanssa, että törkkääkö koodia vai onko se vain näiden b koneiden ongelma? Defa tyrkyttää vain säteilylämppäriä ja calix letkulämmitintä. TT thermoista olen kuullut vähän ristiriitaisia tietoja laadun suhteen...
    Edelleen helvetinmoinen arpominen mitä sinne pellin alle laittaisi pöhisemään, kun haluis tehokkaan esilämmityksen ilman ylimääräistä soopaa (koodeja ja vikavaloja) säteily olisi helppo ja halpa, mutta mikä on todellisuudessa hyöty verrattuna letkulämppäriin?...
    F1x korissa N57 laittaa koodin muistiin moottorinohjaimeen liian suuresta lämpötilaerosta ainakin webaston kanssa. Olikohan ollut että lämpötilaheitto piti olla noin 30 astetta jotta koodi tuli.
    B-konekin taisi antaa koodia ja moottorin vikavaloa webaston kanssa grillatessa. Janilap tietää korjaantuiko tuo uudella softalla.
    Toki samanlaisia lämpöjä kuin webastolla ei taida syntyä noilla muilla vaihoehdoilla...
    F11 535dX LCI
    • pyroz
      • Nov 2002
      • 6730
      • PK-seutu
      #62
      Taitaa olla Euro6 se raja ja ei mene moottorityypin mukaan. Amisqolla tais olla ´15 vuotinen? niin taitaa olla jo riskiryhmässä että vikakoodeja tulee lämmittämällä.
      S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Pitää olla euro6 ja lisäksi vielä sopiva moottorimalli. Vanhemmatkin mallit antavat kyllä vikakoodia mutta tämä ei näy käyttäjälle mitenkään, poiskukien tietyy bensiinimoottorit.
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1613
          Oisko se varmin ja helpoin sitte iskeä se säteilylämppäri sinne vaikka tehottomampi ratkaisu onkin
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • Spetke
            • 3452
            • Janakkala
            #65
            Säteilijälämmitin on toki helpoin.
            Oman matkustajamukavuuden takiahan esilämmittimiä pistetään, että on mukavampi lähteä esilämmitetyllä autolla liikkeelle. Ei se auto sitä tarvitse mihinkään. Pakkanen ei metallia riko, ja ehjä nykypäivän auto käynnistyy pakkasestakin.
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6730
              • PK-seutu
              #66
              Aivan, eli vikakoodi tulee mutta vain testerille näkyviin. Amisqo voisi siis laittaa Niilo57 moottoriseen tehokkaamman lämppärin. Suosittelen TT-thermoa
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Juu ja mulla on sellainen ratkaisu olemassa firman valikoimassa että ilman moottorinohjaimen softapuukotusta saadaan tuo vika kierrettyä. Kustantaa pari sataa asennettuna, sisältää osat ja työt.
                Toki ohjelmoimallakin onnistuu niin että kalibrointitiedot ei muutu joten ei periaatteessa jää testerissä kiinni, takuunalaiseen autoon suosittelen silti varmuuden vuoksi tuota toista tapaa.
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 1996
                  • Tampere/kainuu
                  #68
                  Olen tavannut vaivaa jo euro5 N57S koneisessa 2011 F10 mallista. Koodin teki ensin ja sitten tuli tauluun vikavalokin, kun kertoja oli tullut riittävästi. Autossa oli koodaamaton webasto.
                  -M5- '00
                  -i3 94 rex '19
                  -Ascona B 4.0 '80
                  Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
                  -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
                  -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2857
                    Mielenkiintoista. Mulla on ollu tarvikemallin webasti kiinni 2011 F11 530xd:ssä, sillä ajettiin kahdessa vuodessa 80tk, sen jälkeen 2014 F30 320xd jossa eber samalla reseptillä kaksi vuotta kiinni, näissä ei ainakaan tulut mitään herjoja mittaristoon :think
                    Näissä ei siis ollut mitään modauksia asian kiertämiseksi.
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 1996
                      • Tampere/kainuu
                      #70
                      Ko. Autossa neliveto ja siten "jo" scr systeemit eli oli ns pre. Euro 6 kaiketi ohjelmaltaan??
                      -M5- '00
                      -i3 94 rex '19
                      -Ascona B 4.0 '80
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Hmm, ei kait 2011 f1x nelivedossa mitään urearuiskua ole, ainakaan euromallissa?
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 1996
                          • Tampere/kainuu
                          #72
                          Sori, nyt kirjoitin väärin sekoittaessani tapauksen väärään autoon. Täytyi ihan tarkistaa auton ikä ja lokakuu 2013 tehty autohan se olikin. Euro 6 siis.
                          -M5- '00
                          -i3 94 rex '19
                          -Ascona B 4.0 '80
                          • O.K.
                            • Nov 2003
                            • 4854
                            Defa ehdottaa vissiin ihan eri letkua https://www.defa.com/vfp/eh/412771.pdf? Kuvissa se olisi siis tuo lyhyempi letku, mutta tässä topicissa TT-Thermoa asennettu tuohon toiseen letkuun? Onko tällä loppupeleissä merkitystä moottorin lämpiämisen kannalta, kumpaan laittaa? Defalla kai kumminkin aika tarkasti mietitty tuo mallikohtainen paikka, kun on oikein kuvallinen ohjekin saatu kyseiseen automalliin.
                            Ja vielä mietin Defan ja TT-Thermon välillä. TT-Thermohan olisi tehokkaampi, mutta netissä menneinä vuosina kirjoitettu aika paljon niiden hajoamisista.
                            Ja kun tulee sisälämppäri sulattamaan ikkunat ennakkoon ja sitä myöten käyttöaikaa pakkasilla ainakin se tunti, niin ilmeisesti 1kW TT-Thermo olisi ihan riittävä? Kun kovin lyhyillä ajolla ei sisälämppäri ehdi matkustamoa sulattaa.
                            Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                            Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                            E34 525i
                            • Heikkiher
                              • Mar 2009
                              • 93
                              • Vihti
                              #74
                              Itse laitoin alempaan letkuu, koska ainakin tuo vanhempi TT-Thermo piti saaha pystyy, joka voisi olla tuossa yläletkussa olla hankalampaa.
                              Tässä muutama kuva omasta asennuksesta:
                              Sisäpistokkeen läpivienti siinä apukuskin puolelta tulipellissä olevasta valmiista reijästä, missä oli tulppaus.
                              Käsitin kun itse näitä mietin, että vanhemmissa TT-Thermoissa enemmän hajoamisia. Itselläni se KDL2 1000w + sisätiloissa DEFA 1400 Termini. Päällä pidin viimetalvena yleensä keleistä riippuen 30-60min. Nythän on tullu uudempi XC malli, joka nyt ei huonompi ainakaan luulis olevan.
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6730
                                • PK-seutu
                                #75
                                Omat kokemukset 1000w TT-Thermosta N47 lämmityksessä:
                                EDIT: Lienee tuon jälkeen tullut taas uutta mallia. Taitaa olla vähintään kolmas sukupolvi noista laitteista jo menossa lyhyen ajan sisällä. Että jos etsii luotettavuudesta kokemuksia niin saa olla tarkkana noiden kanssa.
