320i /328i softaus
  • Mylyperi
    • Jan 2018
    • 45
    • Oulu, finland
    #271
    Noniin. Auto on nyt valmis ja tehoja tuli kyllä todella paljon lisää. Aivan eri auto
    Celtic 284hv ohjelmointi
    FMIC
    Downpipe
    M335i takavaimennin
    Varmasti lähellä 300hv ollaan mitä tavoittelin👍
    Bmw X6 E71 35D 2009 400+hv 800+nm
    Bmw 320i Xdrive 2013 310hv
    • Mylyperi
      • Jan 2018
      • 45
      • Oulu, finland
      #272
      Aivan käsittämätön parannus 320i xdriveen.
      Tein vähän mittauksia kun sain auton valmiiksi ja olen lähes varma, että autossa on yli 300hv. Auto on aikaisempaan käsittämättömän nopea.
      0-100 kellotin 5s saattoi olla allekkin
      0-200 kellotin 20.5s ( tämä siis oli ehdoton maksimi, jos olisi tarkemmat laitteet niin saattaisi muutama kymmenys olla vähemmän), mutta ainakin tuohon pystyy nyt. Aika lähelle mun X6: sen suorituskykyä paitsi X6 menee 200km/h alle 20s
      Siis tämmöinen pitää moderni 2.0 turbokone ollakin💪 Suosittelen kaikille 320i omistajille. Helppo aihio ottaa tehoja paljon vakion verrattuna
      • Zeta
        • 7680
        • Kotona
        #273
        Kunhan vain männät kestää. Omasta Audistakin 2.0t saisi pelkällä softalla sen ~270hv irti mutta taidan ajella vielä vakiolla niin kestää laatikko tätä käyttöautona ajoa ehkä paremmin....
        Käyttöautona: F20
        • 314da
          • May 2015
          • 463
          • J
          #274
          Oletko ottanut logeja minkälaisia ahtopaineita tuo softa käyttää?
          Taitaa lopputulos olla mieluinen
          • Mylyperi
            • Jan 2018
            • 45
            • Oulu, finland
            #275
            On todellakin mieluinen👌. En ahtopaineista tiedä mutta kyllä lähtee😎
            • Mylyperi
              • Jan 2018
              • 45
              • Oulu, finland
              #276
              Kyllä ne kestää. Ei tuo softa niitä mäntiä hajota vaan vääränlainen käyttö.
              -Autolla ei ole tarkoitus ajaa rata-ajoa, vaan ajellaan normaalisti ja ohitukset sujuu hymy suupielessä. Jos haluaa vähän sporttisemmin ajaa, onnistuu
              -Auto huolletaan ja pidetään kunnossa. Ylimääräinen öljyhuolto määräaikaishuollot välissä, kun noissa uudemmissa on niin hemmetin pitkä huoltovälinsä. (Castrol 0-w30) toimii myös talvella.
              -Ei revitellä moottoria ennen kun se on lämmennyt. Odotellaan että öljyn lämpömittari alkaa nousta.
              -käytetään vielä varmuuden vuoksi 98oktaanista tai VPoweria
              • Jaskanpaja
                • Dec 2019
                • 13
                • Etelä
                #277
                Aihetta sivuten etsinnässä tuollainen JB4 laitos.. lähinnä etuna miettinyt sitä ettei menisi rahat hukkaan jos auto vaihtuu.. jos jollakin jäänyt hyllyyn tai tietää edullisen paikan tilata saa vihjata!
                • joni_t
                  • 108
                  • Esbo
                  #278
                  Sama softa omassa autossa ja 1.4bar puskee täyskaasulla. 1,5v/50tkm ajeltu softattuna eikä mitään ongelmaa siihen liittyen.
                  Sen verran lukenut aiheesta, että tuo N20 moottori kestää paremmin ohjelmoituna kuin sen korvaajamalli. Taitaa aiheesta lukea täälläkin.
                  Toki jatkuvasti polkemalla saa varmasti rikki vakionakin, itse en radalle uskaltaisi mennä rääkkäämään tuota. Koskaan en ole saanut öljylämpöjä edes nousemaan siihen puoliväliin.
                  F30 320iA xDrive M-Sport Edition
                  • Jaskanpaja
                    • Dec 2019
                    • 13
                    • Etelä
                    #279
                    Mikä ohjelma sisässä?
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 463
                      • J
                      #280
                      Eikös nuo Celticin ohjelmasta puhu.
                      • kobluna
                        • Oct 2018
                        • 150
                        En toki varsinaisesti voi suositella rata-ajoa N20 koneella, kun siinä on se tunnettu öljynsaantiongelma kovaa jarruttaessa ja oliko se vasemmalle kääntäessä, mutta olen minä käynyt Nurburgringillä omaa polkemassa. Eipä siinäkään noussut öljynlämmöt edes 120 asteeseen, mutta ei toki saisi noustakaan, koska ECU pyrkii pitämään koneen 80 asteisena kovassa rasituksessa. Ideana on, että viileämpään koneeseen saa pumpattua enemmän happea ja siten saa tehoa lisää.
                        Omassa lähinnä alitehoiset jarrut ketuttaa kovempaa ajaessa ja tallissa jo odottaakin nelimäntäiset M Performance jarrut. Jos ehtisi joululomalla asennella ne
                        • SettarI
                          • Nov 2009
                          • 56
                          #282
                          JB4 e85
                          Itselläni ollut nyt viikonpäivät JB4 kiinni 320i mallissa. Aluksi käytössä oli map1 ja katittoman downpipen vaihdon jälkeen map2. Vetoja tuli reilusti lisää ja olen kyllä tyytyväinen purkkiin.
                          Halusin hankkia JB4:n myös siksi, että flex-fuel mahdollisuus. Niinpä myös etanolianturi meni tilaukseen.
                          Nyt kun olen lukenut aiheesta jenkkifoorumeilta ilmeni, että matalapaine polttoainepumppu ei riittäisikään kuin max 40% bensa/e85 seokseen? Voiko tosiaan olla näin, koska reilusti tehokkaampi N55 335i malli käyttää samaa pumppua.:think
                          Onko täälä ylipäätään N20 e85 kuskeja? Luulisi korkeapuristeisen moottorin siitä tykkäävän.
                          • AlpinWeiss
                            • Sep 2007
                            • 927
                            • West coast
                            #283
                            Täällä yksi jb4 etanoli käyttäjä. Itsellä on ollut lähdes aina käytössä se vitos kartta ja mitään ongelmia ei ole ollut koskaan kertaakaan. Jb4 kiinni kilsoja jo mukavat 70tkm. Tää on xdrive (isompi välijäähdytin). Etanolia tulee tankattua ihan senkin takia aika usein kun kestää puristuksia niin hyvin.
                            MBCLK240 -02
                            E36 318 -93
                            E46 320 Ci -01
                            E46 330 CiA -01
                            E60 520i -04
                            E93 325i -07
                            F36 420xi -16
                            • SettarI
                              • Nov 2009
                              • 56
                              #284
                              Onko sulla myös etanolianturi haistelemassa suhdetta ja voi ajella sekaisin bensa/e85? Tuo map5 taisikin olla se auto-tuning kartta? Ahtopaine sillä kartalla näyttäisi olevan hivenen pienempi.
                              Omaani vaihdoin heti myös välijäähdyttimen kunnolliseen. 3" pakoputki on myös matkalla, niin saa pakopaineet mahdollisimman pieniksi.
                              • walopower
                                • Feb 2012
                                • 294
                                Celtic pyrkii markkinoinaan softia korkeimmilla teholukemilla. Sitten onkin nähty liian pitkiä ruiskutusaikoja tai liikaa ennakkoa kuten näissä bensaturboissa. Olen suositellut näihin jättään 10-15hp pelivaraa E98 käytöllä, ellei erikseen ole haluttu kaikkea irti.
                                Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
