320i /328i softaus
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    #166
    Vikakoodi normaali.
    Nykiminen johtuu nakutuksesta, 98 tankkiin.
    98 aina ajanut bensa-autoilla eli ei johtune siitä. No pitää seurailla käytöstä.
    Pari päivää meni oireitta ja nyt siis kertaalleen muuan nykäisy kilometrin matkalla. Loppu sievästi ajoen ongelmitta.
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • toukopouko
      • 162
      Vikakoodi normaali.
      Tuleeko tuo vikakoodi siitä että carly huomaa moottorin softan muutetun?
      Muistelen täältä lukeneeni etteivät edes merkkihuollossa näkisi jos softaa on rukattu, pitääkö tämä paikkaansa enää?
      - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #168
        Koodi tulee juuri tuosta. Softan saa tehtyä myös niin, että merkkiliike ei sitä havaitse.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • jämerä
          • Jun 2014
          • 58
          • Uusimaa
          #169
          Moi
          Uusi auto alla ja heti kiinnostaa kuulla kokemuksia 330e mallin virittämisestä?
          Onko kukaan nostellut tehoja?"miten laatikko kestää sähkö+nousseet tehot":think
          G11 740e Pure Excellence -16
          E85 Z4 Roadster 2.5i -03 kesäauto
          Ex: F30 330e M-Sport -16
          Ex: F11 530d xDrive M-Sport -12
          Ex: E60 530d LCI -08
          Ja pitkä lista muita😎
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #170
            Viitsitkö avata muutamalla lauseella tätä, kuinka tämä salaaminen onnistuu ?
            Tästä on montaa mielipidettä interwebissä vastaan ja puolesta. Itse mietin tätä tietokoneiden kautta, sieltähän löydetään poistettuja ja ylikirjoitettuja asioita hyvin helposti kovalevyltä. Luulisi softamuutoksen näkyvän jo pelkän järjestysnumeron ja arvojen osalta jos softaa aletaan tutkia, onhan ne kartat jo ihan erilaisia kuin vakiot.
            Korostan että en ymmärrä mitään asiasta vaan mietin ihan maallikkona tätä.
            • Whatnot
              • May 2009
              • 53
              • Hki
              #171
              Minuakin kiinnostaa ihan käytännön tasolta että miksi tehtäisiin softa jonka merkkihuoltamo voi huomata samantien kun työntää lukijan kiinni?
              Onko tuommoinen "piilotettu" softaus jotenkin vaikeampi / työläämpi tehdä? Tai eikö siinä voida tehdä niin suuria muutoksia arvoihin?
              • _Bäri_
                • Dec 2014
                • 936
                Tuskin normi huolloissa lähetään noin syvällisesti tutkimaan. Tuo tarkottaa lähinnä sitä ettei normi vikakoodien luvussa ohjelmointia huomata.
                E61 535dA -05
                E91 320dA -06
                E53 X5 3.0dA - 03
                E39 535iA -01
                E39 520i -97
                E39 530dA - 00
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  #173
                  Ei se työläämpi ole tehdä js siksi teen sen aina ja osan tekee jo laitekin automaattisesti. Toki merkkiliike voi huomata sen jos haluavat sen selvittää esimerkiksi ahtopaineen määrästä. Mutta jos kirjoittaa vakion takaisin niin sitten eivät näe mistään, että on ollut joskus ohjelmoitu. Ohjelmointi ei lisää laskuriin ohjelmointilukumäärää ja pitää muuttumattomana yksilöllisen tunnistenumeron.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 450
                    • J
                    #174
                    Originally posted by TuomoA View Post
                    Onko normaalia että softauksen jälkeen carlyllä vikakoodi ”recognized program or datamanipulation” engine/motor puolella? Lisäksi pari päivää ohjelmoinnin jälkeen kevyen reippaan kiihdytyksen jälkeen 3-4 nykäystä tasakaasulla, kuin olisi pätkinyt sytytystä
                    Autona 320iA xDrive 6/2015. Kilsoja mittarissa 30tkm. Ulos otettu 286hp/405nm
                    Minkä firman ohjelmointi ja onko tuo tehty OBD:stä vai ecu avaamalla?
                    Onko autosi muuten N20 vai B48 moottorilla?
                    • TuomoA
                      • Apr 2009
                      • 541
                      • Krs
                      #175
                      Turbotecin softa ja N20B20. Väittäisin että OBDn kautta ohjelmoitu
                      • TuomoA
                        • Apr 2009
                        • 541
                        • Krs
                        #176
                        Miten noissa 2 litraisissa bensoissa tuon voimansiirron kestävyys, automaatti, etuperä, ahdin yms tuollaisille tehoille ja väännölle? Onko suosituksia esim tulppien vaihdolle.
                        Ainakin tuo 2 litran diesel on kestänyt hyvin 200hp/430nm.
                        Kaikenhan saa rikki vakionakin, mutta noin niinku järkevällä normi ajolla eli ei esim revittelyä kylmällä moottorilla ja öljynvaihdot 15tkm välein
                        • 314da
                          • May 2015
                          • 450
                          • J
                          #177
                          Oletko kysynyt tuosta vikakoodista sieltä, että miksi tulee ja saako pois?
                          • TuomoA
                            • Apr 2009
                            • 541
                            • Krs
                            #178
                            En ole kysynyt, koska se on normaalia. Tietenkin olisihan se mukavampi ilman
                            • 314da
                              • May 2015
                              • 450
                              • J
                              #179
                              Kysäiseppäs saisiko sen pois.
                              Ihan mielenkiinnosta aiheeseen käytiin lukemassa äsken kaverin 318d:stä vikakoodit ISTAlla(vm 2014 ja turbotecin softa) ei siellä mitään tuommosia koodeja ollut. Kuulemma softattu ecu avaamalla tiedä sitten onko sillä merkitystä?
                              • suppari
                                • 4048
                                Ei tule dieselissä koodia.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
