Originally posted by s4mmy
View Post
320i /328i softaus
Originally posted by s4mmy View PostEi sinne kannata JB4 miettiä kun on jo kunnon softiakin. Bootmo
d3 vaan sisään suosiolla.
Paras on kun laittais molemmat
Onhan tuo jb4 karttojen vaihto sekunneissa ratin napeista aika jees ja nuo Bluetooth loggaukset kännykkään, valojen koodauksen, pakokaasuläpät auki kiinni ym.. Voimaa tuolla saa kyllä irti ihan saman mitä millään fläshillä, ja jos kaverille lainaa vaikka autoa niin ei mitään Max boost race ethanol karttaa tarvitse jättää päälle.
Oma pääsyy jb4 jälleenmyynnin lisäksi olis se että sen voi nypätä pois (oli takuuta yli vuosi jäljellä) kun vie merkkihuoltoon. Tai jos jotain joskus sattuisi kilahtamaan niin ei jää jälkiä kuin fläsheistä. Molemmat on turvallisia käyttää, jb4 on ainakin erittäin yleinen ja tunnetun tekijän kartat myös. Täällä on juttua ollut noista lauenneista fläshätyistä jonkun verran, eli kannattaa olla huolellinen kun valikoi tekijää.
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Joo, varmasti paras on laittaa ensin virisofta ja sitten jb4-kikkulalla huijata arvoja vielä päälle. Tässä yhtä hyvä logiikka kuin dieseleihin ensin virisofta ja viimesetkin savut pihalle boksilla millä huijataan syöttöjä vähän vielä kovemmaksi.G30 540i
G30 530d
Originally posted by Jacques View PostJoo, varmasti paras on laittaa ensin virisofta ja sitten jb4-kikkulalla huijata arvoja vielä päälle. Tässä yhtä hyvä logiikka kuin dieseleihin ensin virisofta ja viimesetkin savut pihalle boksilla millä huijataan syöttöjä vähän vielä kovemmaksi.
Sulta meni pointti sen verran ohi että tuo ei ole se tarkoitus. Dataloggaus, koodaukset, boost limitit eri vaihteille (jos esim. sutii tai menee overboostin puolelle), bluetooth yhteydet livedatalle, bensamittari toimimaan boost mittarina jne.. Tuossa nyt vaan muutama esimerkki mitä pystyt tekemään JB4:llä mutta et pelkällä flashillä.MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Itseasiassa esim Bootmod3 tai MGflasher hoitaa myös nuo hommat.Originally posted by AlpinWeiss View PostSulta meni pointti sen verran ohi että tuo ei ole se tarkoitus. Dataloggaus, koodaukset, boost limitit eri vaihteille (jos esim. sutii tai menee overboostin puolelle), bluetooth yhteydet livedatalle, bensamittari toimimaan boost mittarina jne.. Tuossa nyt vaan muutama esimerkki mitä pystyt tekemään JB4:llä mutta et pelkällä flashillä.
Loggaus, boost limitit, livedata, pakokaasuläpät yms. onnistuu myös Bootmod3:lla. Ja Bootmod3 lisenssin voi myös myydä kun vaihtaa autoa.Originally posted by AlpinWeiss View PostSulta meni pointti sen verran ohi että tuo ei ole se tarkoitus. Dataloggaus, koodaukset, boost limitit eri vaihteille (jos esim. sutii tai menee overboostin puolelle), bluetooth yhteydet livedatalle, bensamittari toimimaan boost mittarina jne.. Tuossa nyt vaan muutama esimerkki mitä pystyt tekemään JB4:llä mutta et pelkällä flashillä.
Tollanen sensorien huijaaminen ei oikein omasta mielestä kuulu auton virittämiseen mitä JB4 tekee.
Ihan Bootmod3n (protuningfreaks) omilta sivuilta hommasin ite.Mistäs tämä kannattais hommata?
samaa miettinyt ja yksi Uusimaalla sijainnutOriginally posted by Sure86 View PostOnko olemassa johonkin uskottavaan lähteeseen pohjautuvaa tietoa siitä, että xdriven n20 moottori on tuota low compression variaatiota? Itse en ole löytänyt muuta kuin tätä forumien ”ilmeisesti on” tietoa.
tuunausfirma sanoi että on p@#$$ puhetta,että olisi low compression / eri kuin takavetoisessa
low or not
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_8347Originally posted by 314da View PostVIN numerolla varustelistausta ja Etkaa tutkimalla asian pitäisi selvitä.
juu eipä itselle pelkästään tuolla aukea,onko low vai ei...
Ei se vääntö mäntiä tapa. Liika lämpö sulattaa. Nakutus plus liika vääntö tappaa kiertokanget.Originally posted by 314da View PostJoo ainakin suurimassa osassa xdriveissä on isompi välijäähy ja olikohan pakoputkessakin jotain eroa.
Liika vääntöhän ne männät tappaa ei niinkään suurimmat hevosvoimat, ammattitaitoinen softaaja osaa kyllä väännöt rajata ja sitten dynomossa vielä tarkastus ennen ja jälkeen.F11 530xd LCI
S2 Avant
Niin ja jos vielä kiinnostaa JB4 N20:een (EWG) joko pelkästään tai tuon bootmod3:n kanssa niin minulta löytyy ainakin vielä yksi ylimääräinenOriginally posted by jpp86 View PostMietinnässä perinteinen softa tai jb4. Mistä tämä jb4 kannattaa tilata n20 320ix autoon?
Laittaisin nykyiseen B58:iin paikalleen jos kävisi.-----------------------------------
F36 440Xi M-Sport -16
Ex.
F36 428Xi M-Sport -15
F31 328i Sport Line -14
F31 320i -13
Volvo XC90 D5 -05
Kiitos tarjouksesta, vaihtoehdot on nyt kuitenkin rajattu joko paikalliseen turbotecin softaan tai sitten menee tilaukseen tuo bm3. Pitää vielä vähän puntaroida kumpi ois parempi vaihtoehto..Originally posted by Tiipiifire View PostNiin ja jos vielä kiinnostaa JB4 N20:een (EWG) joko pelkästään tai tuon bootmod3:n kanssa niin minulta löytyy ainakin vielä yksi ylimääräinen
Laittaisin nykyiseen B58:iin paikalleen jos kävisi.F34
Löytyykö auton varustelistauksesta varuste S858A ?Originally posted by paapaa View Posthttps://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_8347
